Kone käynnistyi flash moden sijasta windowsiin, eikä sammu enään normaalisti.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lukki
Bios-päivitystä tehdessäni kone käynnistyi flash moden sijasta suoraan windowsiin, eikä ole sen jälkeen enään sammunut normaalisti virtanapista. Näyttö sammuu, mutta tuulettimet jäävät pyörimään. Ainut keino sammuttaa kone on pitää virtanappia pohjassa pitemmän aikaa, jolloin se sammuu. Lepotila ei myöskään toimi. Tein siis päivitystä tämän videon mukaisesti:
Specs:
r5 1600x
MSI B350m mortar
gtx 1070
4x4gb ddr4 2666
Kuinka tuota BIOS päivitystä oikein yritit tehdä? Windowsin kautta? Eli yrittikö se siis käynnistää koneen BIOSiin, josta päivittää? Eli teitkö päivitystä laisinkaan? Tämä ei oikein selviä tuosta viestistäsi.
Eli sammutat koneen aina fyysistä virtanappia painamalla? Et käytä "Käynnistä" valikon kautta "Sammuta" -toimintoa?
Tarkista, onko asetus muuttunut, mitä tapahtuu kun virtanappia painetaan:
1. Valitse tehtäväpalkista Hae, kirjoita Ohjauspaneeli ja valitse se tuloksista.
2. Valitse Järjestelmä ja suojaus.
3. Valitse Virta-asetukset-osassa Muuta, mitä virtapainikkeet tekevät.
Oletan että käytössä Suomenkielinen käyttöjärjestelmä...
lepotila ainakin katoaa mikäli SMT on pois päältä
Siis bioksessa valitsin "M-Flash" toiminnon, joka käynnistää koneen "flash modeen" jossa sen BIOS-päivityksen voi tehdä. Ohjauspaneelissa asetukset on oikein (virtapainike = sammuta, lepotilapainike = lepotila).
Kokeilin tämän epäonnistuneen yrityksen jälkeen uudelleen, ja sain bioksen päivitettyä uusimpaan, mutta kone ei vieläkään sammu windowsin valikon kautta tai virtanapista kuten normaalisti kuuluisi.
BIOS päivityksen jälkeen asetukset aina nollaantuu, joten jotain siellä on nyt muuttunut, mikä aiheuttanee Windowsin sammumisen kanssa ongelmia...
Siis tuo ongelma tuli heti sen jälkeen, kun kone käynnistyi flash moden sijasta windowsiin. Biossia ei oltu siinä vaiheessa vielä päivitetty uuteen.
ArticFront
