- Liittynyt
- 29.10.2022
- Viestejä
- 3
Morje!
Varsinainen kysymykseni: Onko jotain helppoa keinoa selvittää mistä voisi olla kysymys? Kone tosiaan 10 vuotta vanha, joten pohdin onko järkeä roudia johonkin huoltoliikkeeseen tutkittavaksi ja sitten mahdollisesti korvata osia kun voisi ostaa uuden. En osaa itse vaihtaa tai asentaa osia, joten tulisi sen suhteen rahanmenoa. Mutta jos kykenisin itse selvittämään missä vika sitten voisin tehdä päätöksen kannattaako tämä laittaa eläkkeelle vai voiko vielä tekohengittää muutaman vuoden.
VIKA
Kone alkoi yskimään tossa kuukausi kaksi takaperin seuraavanlaisesti:
1. Menetti pelatessa signaalin näyttöön, tätä edelsi noin 1-2 sek pituinen jäätyminen, jonka jälkeen näyttö vaipuu horrostilaan. Äänet myös katoavat kokonaan. Ainut keino sulkea kone on hard bootata virtanappulaa pohjassa pitämällä. Uudelleen käynnistäessä signaali palautui vain jos veti ensin näytön virtajohdon seinästä ja tökkäsi takaisin. Muuten aukesi ''ei signaalia'' tilaan.
2. Ankaran noobigoogletuksen myötä diagnosoin itse viaksi näytönohjaimen kuoleman, mutta sitten tajusin kokeilla vielä emolevyyni integroitua näytönohjainta. Tämän jälkeen kone toimi noin viikon ilman ongelmia, mutta ne palasivat tällä kertaa hieman eri muodossa.
3. Integroidulla näyttiksellä kaatumisia alkoi tapahtua seuraavanlaisesti: Kuva jäätyy kokonaan snap shotin omaisesti, eli näyttö ei mene mustaksi vaan ruudulle jää pysähtynyt kuva ja tällä kertaa äänet eivät katoa, mutta menevät kaatumisen myötä juntturaan ja kajareista pauhaa tilttaamisen robottiääni.
4. Nyt testattu jälleen näytönohjainta käyttäen, kaatumiset tapahtuvat nyt samalla tavalla kuin kohdassa 3. Jälleen vain hard boottaus auttaa.
5. Kaatumisia tapahtuu nyt välillä ihan vain selainta käyttessä. En voi varmasti sanoa, mutta tuntuu että kone ei kestä jos on auki vaikka viisi välilehteä ja Discord. Tämä sai minut ajattelemaan voisko sittenkin olla joku ongelma prosessorissa tai muistissa? Välillä olen onnistunut pelaamaan jos ei ole mitään muuta auki kuin Classic WoWit, mutta jos erehtyy avaamaan välilehden pelin ollessa taustalla kaatumisen riski todella suuri. Sama noiden välilehtien kanssa. Jos on neljä välilehteä välillä menee meininki lagiseksi, mutta kun muutaman sulkeen on heti taas sujuvaa. Joskus pystyy käyttämään konetta täysin normaalisti, mutta toisaalta taas ihan vaan peliä käynnistäessä iskee heti tilttaus kun kone ollut auki 2 minuuttia.
10 vuotta vanhan masiinani speksit:
1 x INTEL Core i5-3570K 3,4GHz LGA1155 (BX80637I53570K)
1 x ASROCK Z77 PRO3 LGA1155 Z77 DDR3 PCI-E 3.0 ATX KAMPANJA (Z77 PRO3)
1 x Geforce RTX 770 (ainut osa, joka vaihdettu alkuperäisestä joskus 5 vuotta sitten)
1 x KINGSTON HYPERX 8GB 1600MHZ DDR3 (2x4GB) NON-ECC CL9 KAMPANJA (KHX1600C9D3K2/8GX)
1 x FRACTAL DESIGN DEFINE R3 SILVE (31300354) =
1 x XFX 550W PRO Core Edition ATX-virtalähde 80+ Bronze (P1-550S-XXB9)
1 x SAMSUNG SSD 830 128GB SATA 2,5i SATA III (MZ-7PC128B/WW)
1 x SAMSUNG F3 3.5" 1TB SATAII 32MB 7200rpm KAMPANJA (HD103SJ)
1 x SONY 24X DVDRW DL BLACK SATA KAMPANJA (AD7280S-0B)
1 x WIN 7 HOME PREMIUM SP1 64-BIT OEM FI (GFC-02052)
VIKA
