Kone kaatuu lepotilaan mennessä [RATK.] + uusi onkelma
Eli joo, windows 7 pro ja kun valitsee lepotila, valmiustila tms. Niin kone käyttäytyy ihan normaalisit, mutta valmiustilan sijaan sammuu kokonaan. Käynnistäminen tämän jälkeen kestää ihan helkutin kauan ja käynnistyttyään tulee että "windows kohtasi ongelman bluescreen" , mutta mitään tietoja ei näytä. Jos joku viisaampi osaa auttaa ni hyhä.
I5-4690k
Asus z97-p
8 gb crusiaalia
Katso eventvieweristä "application" ja system logista sopivilla kellonlyömillä, että onko siellä jotain virhe-ilmoituksia.
Tuo avautuu käynnistä / suoritta ja eventvwr.msc käynnistämällä.
Töissä tuli vastaan yksi tollainen ja sen ssd ei tykännyt lepotilasta vaan jämähti juuri noin. Lopulta kun ei muuten ratkennu niin otettiin lepotila pois käytöstä. Liekö sulla kanssa koneessa ssd?
Series^
Super huolto jumala
Tuossapa tuo -is2-:n skripta valmiina tiedostona ajettavaksi: le fix
Mitä ite oon nuiden kans paininu niin yleisimmin realtekin tms ääni/verkkopiirivalmistajan ajurit on eniten temppuillu lepotilan kans.
Täytyypä tutki tuo virheloki tarkemmin Jos se onkin noista Realtekin jutuista kiinne.. :confused2:Koneessa on niiden väsäämä verkkokortti..
Series^
Super huolto jumala
Helppo juttu koittaa vaikka vaikuttaakin hakuammunnalta on päivittää sen verkkokortin ajurit, mutta vika voi kuitenkin olla useassakin eri jutussa :(
On ssd
Katoin windows updaten ja siellä oli 5 suositeltua päivitystä. Näiden asentamisen jälkeen ei ole ainakaan vielä kaatunut, mutta nyt palomuuri pommittaa ilmotuksia että se ei ole päällä, ja update pommittaa myös viestejä, että automaattiset päivitykset olis pois päältä, vaikka palomuuri ja update on molemmat suositelluilla asetuksilla, ongelmasta toiseen ongelmaan :confused2::(
Kerrotko vielä powerin? Ei-haswell yhteensopivat powerit ei tunnu tykkäävän lepotilasta haswell koneilla. Itellänikin kone aina sammuu jos laitan lepotilaan, tosin ei heitä mitään bsodeja käynnistäessä. Biosista disabloimalla ne jotkut C6 power statet pystyisi ilmeisesti korjaamaan ongelman.
Jos nyt oikein mustan niin taitaa olla Seasonic 620W M12II-620 Evolution.
Itelläni Seasonic 520W M12II-520 Evolution :D suosittelen vilkaisemaan niitä C6 power stateja, en ole itse ihan varma mitä asetuksia pitäisi säätää, joten kannattaa etsiä netistä ohje/odottaa, että joku pätevämpi tulee tähän neuvomaan.
248 206
Osimandius
