Kone kaatuu idlessä
Mietin et mikähän näistä jäljellä olevista komponenteista olisi syypää. Kone alko kaatumaan useammin ja useammin öisin. Forkkasin juuri ja nyt kaatuu jo joka yö. Jos annan näyttöjen sammua, niin käytännössä takaisin koneelle tullessa kone ei reagoi mihinkään (ei tule kuvaa) tai ruudut frozen. Siksi pidän yleensä jotain twitch streamia päällä yhdellä näytöllä, niin homma toimii. Hommasin näyttiksen viime kesänä ja ongelmat alko hiljalleen loppusyksystä. Muistit ja poweri vaihdettu ongelmien alkamisen jälkeen. Jäljellä on enää cpu, emo tai näyttis? Ihan arvailua?
5950x
Asus TUF GAMING X570-PLUS (Wi-Fi) (uusin bios laitettu vasta, ei mitään vaikutusta)
64gb
4070
5950x
64gb
4070
Lisää prossulle jännitettä esim biossin offset työkalulla. Mulla se auttoi.
Miksi ihmeessä haluat pitää tietokonettasi päällä 24/4 idlessä?
Elektroniikan käyttöikä voidaan epäsuorasti laskea käyttö tunneissa.
Oletko asentanut AMD:n chipset-ajurit? Niissä tulee mukana virransäästötilat Ryzeneille.
Tuota vois testaa.
Käytän vielä irc ja mulla on aika paljon softia auki mitä ei jaksa aina käynnistellä ja sulkea.
Juu asensin just forkin jälkeen. Pitääpä tutkia noitakin.
Luotettavuushistorista (Reliability History) voit katsella, mikä niitä kaatumisia aiheuttaa..
Eli kone ei idlaakkaan. Muistelisin että lähes kaikki ohjelmat sai käynnistymään jonkun temput jälkeen koneen käynnistyessä.
Tosin se nyt ei auta tuohon irc ongelmaan joka halutaan pitää päällä.
Noita googlauksella muuten ei enää 5000sarjassa tainnut olla erikseen? Eikä niitä näy tosiaan tuolla power planissa.
Noita katselemalla ei kyllä viisastunut yhtään. "The previous system shutdown at xx was unexpected"
Käytännössä idlaa, mutta jokunen keskustelusofta päällä ja esim erinäisiä excel taulukoita ja custom ohjelmia jne.
Lisäsin offsettiä hieman kahteen eri jännitteeseen (se normi ja joku soc), mutta ei mitään eroa. Windowsissa on oletuksena, että kovo (ssd, m2) menee idleen 20minuutissa? Voiko tuo vaikuttaa johonkin? Mikä hyöty m2:lla on edes mennä idleen. Eikö nuo vie todella vähän virtaa.
Eipä tosiaan enää näy siellä, mutta ne tuli tuon chipset-ajurin mukana, niin sen mukana tulee kaikki virranhallintaan liittyvät jutut.
Ja se chipset-ajuri pitää hakea täältä, eikä emolevyvalmistajan (tyyliin Asus) sivuilta:
amd.com/support
Outo setti kyllä. Mulla on settareissa, että sulkee näytöt 1h jälkeen. Vaihdoin sen 20min testatakseni miten toi nyt pelittää ja kone/kuva jäätyi lähes heti. Uudestaan winuun ja koitan tehdä saman, ni sama juttu...
Onko tehty mitää curve optimiser säätöjä ?
millä nopeudella muistikammat pyörii ja montako on käytössä ?
Ei oo tehty. Muistit pyörii 3600mhz ja 2kpl (32gb kpl). Vaihdoin muistit tossa jossai välissä jo kun toi sama ongelma oli jo olemassa.
Edit: nyt kun tuosta mainitsit, niin pistin rullaamaan tuon optimizerin testiksi tosta amd softasta. Rullasi joku varmaan reilu 5min 79-89 lämmöllä ja veti blue screenit. Se siitäkin.
Edit2: ehdin painaa aiemmasta edistiä "tallenna", niin freezas koko kone.
Ryzen Masterin Curve Optimizer testi on ihan susi. Ei siihen kannata edes koskea. Antoi itsellekkin tulokseksi -30 kaikille ytimille ja heitti bluescreenin myöhemmin vaikka 2 parasta ydintä kaatuilee jo -5 arvolla...
Niin tuo kaatuilu idlessa alkoi 4070 hommaamisen jälkeen. Mitäs luotettavuus historia ja tapahtumien valvonta kertoo syyksi ?
No melkein. Heinäkuun alussa pistetty kiinni ja oliko syyskuun tietämillä tuli ensimmäinen outo kaatuminen. Frekvenssi lisääntyi ajan myötä. Voiko tuota näyttistä testaa jollain testillä? Mietin vaan kun pelatessahan tuo toimii oikein hyvin, mutta noi freezaukset tulee aina pienessä kuormituksessa. Jos laitan streamin päälle johonkin näyttöön ni kone pysyy paljon paremmin päällä.
Kerran muuten tulin aamulla koneelle ja avasin näytön, mutta jotenkin tuplaklikkasin ja näyttö sammui samantien. Ehdin huomata kuitenkin, että kone ei ollut kaatunut. Painoin näytön uudestaan päälle ja koko kone buuttasi. Outoa on.
Kuvaus
The previous system shutdown at 10.13.17 on ‎29/‎05/‎2024 was unexpected.
Aina syynä käytännössä, eli en tiedä mitä siitä viisastuu.
E: googlasin noista ni joku epäili myös näyttöjä. Hommasin kolmannen näytön reilu vuosi sitten. Dell UltraSharp 27 U2723QE 27" 4K.
muut näytöt 25" ROG Strix XG258Q ja Acer Nitro VG272UV 27"
Ajeles tuo ja pistä tulossivu tänne. Jos pistät kuvankaappauksen tai pisteitä , niin niillä en tee mitään ja lopetan vastailun. Lisäksi ei keskustelua tuon benchmarkin puolueellisuudesta, tässä käytetään sitä nyt diagnostiikkasoftana.
Niin tää tarttee ilmeisesti ostaa? Ei ainakaan ilmaisena pyöri. "Server full". Googlen mukaan taitaa olla full aikalailla aina.
edit: toimiikin nyt
Siinä tulossivu. Ei omaan silmään mitään erikoisempaa?
Juu, mutta minulle siinä oli tietoa, jota on hankala vähän etsiä viestien seasta, mm. kaikki käyttämäsi komponentit.
BIOS: Tuore versio, tältä vuodelta -> tämä ok.
OS: Windows 10 ? Oikeasti? Tämän päivittämistä kokeilisin seuraavana..
Background CPU: Ok, ei ole roskaa taustalla ajamassa.
5950X -> täydellinen, hyvä yksilö.
4070 -> Toimii nähtävästi vähän vajaatehoilla, mutta joo, ensin kaatumisten selvitykset
SSD:t -> Toimii oletetusti
Muistit -> 3600MHz kelloilla oikeasti ja toimii tämän mukaan erittäin hyvin..
Itse ehdotan tässä vaiheessa Win10->Win11 päivitystä :D
En nähnyt tuossa mitään muuta erikoista, ja kaikki näytti toimivan ihan hyvin, niin siitä ei ollutkaan suuresti hyötyä.
Ei kannata verrata noita pisteitä muihin, tässä katsoin vaan, mitkä osat on koneessa ja että ne suunnilleen toimii oletetusti.
tuossa voi olla nvidia kortilla muutenkin oma ongelmansa kun on useampi monitorin käytössä.
Ootko kokeillut tuota "Suosii Parasta Suorituskykyä" asetusta.
Onhan näytöohjaimessa omat johtonsa jokaiselle liittimelle jos on adapteri käytössä ?
Just aiemmin laitoin ton "suosi parasta suorituskykyä" päälle ja on testissä seuraavaksi ens yönä. Nyt en ihan täysin ymmärtänyt mitä meinasit tuolla jälkimmäisellä? Meinaatko siis lisävirtaliitintä vai mitä? Näyttiksessä on yksi 6+2 pinninen lisävirtaliitinpaikka. Ei ole adaptereita.
itsellä tuli moka kun meni sekasin mikä liitin malli ja kuinka monta löytyy riippuen 4070 mallista. Perus mallissa tosiaan on yksi 8-pin liitäntä ja ti/super/ti super 16pin haaroittuva 2x 8pin adapterin kanssa.
Kokeilitko jo ottaa nuo C-statet pois?
Tän jälkeen kone on ollu pystyssä 4 yötä ilman mitään ongelmia. Tämmönen jakso on osunut vain kerran aiemmin 9kk jaksolla. Toivottavasti en jinxaa kun sanon, että tämä todennäköisesti nyt korjasi tän ongelman. Kiitos paljon! Kiitos paljon myös muille auttaneille! Onks toi sit joku emon vika kun c-statet päällä ei pelitä?
Hyvin yleinen ongelma että nuo virransäästöt eivät toimi kunnolla ja kone kaatuu idlessä tai kevyessä rasituksessa.
Pizzapäivä123
