Kone kaatuilee pari min käynnistämisen jälkeen.
Eli siis kaveri asensi windowsia koneelle ja nyt se nakkaa kokoajan erroria. Ja mikään ei tunnu auttavan, aina vain sama error tulee. :hmm: Ja kone ei kerkiä olla päällä ku ihan muutaman minuutin.
    163,6 KB · Luettu: 73
Näyttiksiä on testattu erejä, muisteja käytelty irti ja takas, kovoja käytetty irti ja mikään ei tunnu toimivan
Prossu on tosiaan 1-2kk vanha.
Edit. Lämmöt heittelee prossulla aika raakasti. Ja jos yrittää asentaa geforce experiencen nii kone kaatuu ja valittaa että ylikuumentunu.
Onko vesijäähy paskana vaiko ite prossu ei mitenkää erityisen kuuma oo jäähy mutta nuilla lämmöillähän se pitäis olla tulikuuma
    231,6 KB · Luettu: 163
Edit. Nyt kaveri otti näyttiksen kokonaan pois käytöstä niin lämmöt pysyy 35 paikkeilla.
Voiko olla että emo on sit paskana mutta miten se nostaa prossulta lämmöt nui tappii jos esim näytönohjaimen paikka on paskana? :hmm:
Jotain on pahasti pielessä jäähdytyksessä, kun noita lämpöjä katselee.
Anna nyt tarkka koneen kokoonpano ja kerro asennuksesta, tuliko lämpötahna oikein laitettua, onko tuuletussuunnat oikein päin.
Laita mieluummin vielä kuva koneen kokoonpanosta kotelon sisältä niin, että komponenttien sijoittelusta saa selkeän käsityksen ja ovat kunnoilla nähtävillä.
Edit: viimeinen viestisi tuli kirjoitteluni aikana, mutta mainitsemani asiat hyvä selvittää.
Kokeile näyttistä eri liittimissä.
Onko kone toiminnut tuon prosessorin aikana ja toimiko aikaisemmin toisella prosessorilla.
Pitäisi tarkistaa myös bios-päivitykset, että on ko. prosessorille sopiva.
Kaikki tämänkaltaiset tiedot tulisi kertoa avausviestissä jo.
Ja kuvasta poiketen 1080ti, ei pääse windwosii jos näyttis paikallaa ku prossun lämmöt hyppää heti ja kone kaatuu.
    217,8 KB · Luettu: 195
    195,4 KB · Luettu: 193
Voisitko kertoa mainitsemani ja kysymäni tiedot.
Kokoonpano on kyllä melkoista sekamelskaa, nuo johdot tulisi siistiä ja niputtaa siistimmin, nekin vaikuttaa ilmankiertoon.
Edit: Normaalisti näyttiksen paikka on ylimmässä slotissa.
Ei tuossa kyllä noihin lämpöihin ilmankierrolla ole mitään osaa eikä arpaa.
Joko AIO on väärin kytketty ja pumppu ei pyöri, tai se on rikki.
Tai sitten kontakti prossun ja AIO:n välillä on surkea.
Prossulta jäähy irti niin näkee onko lämpötahna edes levinnyt tasaisesti blokin pohjaan, jos ei -> jäähy ei ole kunnolla kiinni. Blokkia ja letkuja hypistelemällä tuntee kyllä onko pumppu käynnissä ja liikuttaa vettä, jos ei -> pumppu rikki tai kytketty väärin. Jos ei muuten selviä niin kotelotuulettimet ja näytönohjain pois niin ainut huriseva komponentti on AIO:n pumppu.
Eipä tuohon muuta selitystä ole kuin jo mainittu väärä asennus tai viallinen pumppu prosessorin jäähdyttimen osalta.
Ainakin jos on asus emolevy kysessä ja MCE päällä niin nostaa jännitteitä aivan liikaa eli säädä vccio 1.18v ja system agent 1.18v(voi koittaa jopa 1,15v)
Jos MCE(multicore enhancement) on poissa ei tarvitse säätää,
9900K core voltage ilman mitään ylikellotuksia voi aluksi koittaa vaikka 1,26-1,275v väliltä se pitäisi riittää.
Kaikki muu auto tilaan ja nuo jännitesäädöt löytyy kaikki AI tweaker sivulla kunhan selaa hieman alaspäin.
Noilla asetuksilla saa lämpötilan 10 asteella alemmas vähintään.
Myös voi koittaa säätää svid behavior best case scenario asetukseen mutta voi olla epävakaa.
Jos näyttiksen asennus ylempään slottiin nostaa prosessorin lämmöt, voisi kuvitella että AIO:n letkut ottaa näyttikseen kiinni ja nostaa sen blokin irti prosessorilta. Eli toisin sanoen väärin asennettu AIO:n blokki.
Laiska007
