- Liittynyt
- 05.02.2022
- Viestejä
- 63
Kokoonpano:
Emo: MSI B550-A PRO
Prossu: AMD Ryzen 5 5600G
Muistit 16GG DDR4 @1330MHz
Näytönohjain: AMD Radeon RX 6700 XT
Asemat: C: 120Gb SSD (windows)(vapaana 20,4Gb), 2x tera HDD ja 2x tera SSD
Power: Muistaakseni joku Corsair 850W
Käyttöjärjestelmä: Windows 11 Pro 64bit
+Presonus Audiobox USB, sekä Brother MFC-J4625DW
Ongelma alkoi viikko sitten palatessani työreissulta. Huomasin koneeseen ilmestyneen Edge selaimen, jota kukaan perheenjäsenistä ei tunnustanut asentaneensa. Näytönohjaimen ajureista oli tullut uusi versio, jonka päätin asentaa ohjauspaneelin kautta. Asennuksen päätteeksi tuli virheilmoitus, jota en kuollaksenikaan muista, mutta lisätiedoissa oli maininta mahdollisesta syystä palomuuri tai ei ajan tasalla oleva virustorjunta. Katsoin, että windows defenderille oli myös päivitys saatavilla, joten päätin asentaa sen ja yrittää uudelleen.
Nyt en muista aivan tarkkaa järjestystä, että tuliko defenderin päivityksen asennuksessa tuossa vaiheessa ongelmia vai pääsinkö edes siihen saakka, mutta joka tapauksessa kun kone piti käynnistää uudelleen, niin työpöytä latautui, mutta Radeon ohjelmisto ei koskaan käynnistynyt, jotta olisin voinut ladata päivityksen uudelleen. Pian huomasin, että koko kone oli jumissa, latausympyrä vain pyöri sama minkä yritti avata/käynnistää, mutta mikään ei toiminut.
Lukuisien uudelleenkäynnistysten (reset napista, koska käynnistysvalikko taisi kyllä aueta, mutta kone ei reagoinut sammuta-käskyyn) jälkeen huomasin, että windowsiin kirjautumisen jälkeen kone toimii "normaalisti" vajaa minuutin ajan, mutta sen jälkeen kaikki jää junnaamaan paikoilleen, eikä suurin osa käynnistyksen yhteydessä käynnistyvistä sovelluksista käynnistynyt. Yritin katsoa tehtävienhallinnasta, viekö joku mahdollisesti resursseja, mutta ei sekään auennut. Seuraavaksi keksin avata tehtävienhallinnan heti käynnistyksen jälkeen, ennen jumiutumista ja sehän auttoi. Tehtävienhallinnan ollessa auki, kone käynnistyi normaalisti ja kaikki toimi. Asensin saatavilla olevat päivitykset ja kokeilin käynnistää ilman tehtävienhallinnan avaamista ja kone jumiutui taas. Edge selaimen poistin käynnistyslistasta.
En taas tarkkaan tiedä mitä toimenpiteitä tein, mutta sen yhden illan kun käytin konetta tehtävienhallinta auki, se toimi seuraavina päivinä normaalisti ilman tehtävienhallintaa, kunnes loppuviikosta se alkoi taas.
Lämmöt on normaalit, eikä mitään viitteitä mistään ongelmasta löydy. Tätä kirjoittaessa tehtävienhallinnassa prosessorin käyttöaste pyörii alle 10%:ssa ja muistien käyttöaste alle 50%, levy ja verkko 0.
Mistähän voisi lähteä kartoittamaan ongelman syytä?
Emo: MSI B550-A PRO
