Kone jumii pelatessa
Hei,
Koneen suorituskyky loppuu pelatessa yhtään mitään raskaampaa peliä n. 20 minuutin pelaamisen jälkeen. Ilmenee ensiksi FPS:n laskuna jostain 80 paikkeilta jonnekin 2FPS paikkeille. Tämän jälkeen tulee 2-5s hetkiä, milloin kone on vain yksinkertaisesti jumissa. Näyttökuva on still ja hiiri ei liiku. Testattuja pelejä ovat Dota2, PUBG ja CS:GO vaikka näin alkuun. Dota2:ssa esimerkiksi n. 10 minuutin kohdalla matsissa alkaa tulemaan hyvin satunnaisesti semmoisia muutaman sekunnin freezejä.
Sitten hyvin satunnaisesti nakkaa BSOD:n. Kuva BSOD:sta: . Error infon kerääminen ei etene, vaan pysyy tuossa 0% vaikka maailman tappiin saakka. Näitä tulee keskimäärin kerran kymmenessä tunnissa.
Vikaa on yritetty itse paikallistaa ajamalla Heaven, joka menee läpi useamman kerran ilman mitään ongelmia... Prime95 menee läpi. Memtest64 jumahtaa aina toiselle muistipuolikkaalle (8gb muistia, jumii aina 6-7gb alueelle). Olen vaihdellut muistikampojen paikkoja ristiin rastiin emolla ja ei vaikutusta. Windowsin oma memtest menee läpi heittämällä.
Maksimirasituksella koneen lämmöt pyörivät 70-80, lepotilassa 50-60. En oikein tiedä miten jatkaa tästä.
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz, 3501 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
NVIDIA GeForce GTX 970
ASUS Maximum Ranger VII
DDR3, 4096 MB, 64-bit, 1333 MHz DIMM_A2 BANK 1 Kingston KHX1866C10D3/4G
W10
Corsair TX650W
Kokeile memtest64 1 muisti kerrallaan koneessa kiinni.
Jos memtest jymähtää, niin ongelma todella on muistissa.
Toiseksi, kyllä tuo 50-60 asteen lepolämpötila on ihan liian korkea ja tarkoittaa jotain ongelmaa jäähdytyksessä.
Siili ei kunnolla paikoillaan, tai tuuletin pyörii väärään suuntaan tai sitten vaan jumiutunut.
greenlight
BANNATTU
BANNED
Mulla oli ongelmia Memtest86+:n kanssa monisäikeisessä tilassa. Jostain syystä testi kaatoi / jäädytti koneen vaikkei muisteissa ollutkaan mitään vikaa. Yksisäikeisessä tilassa testi meni ongelmitta läpi. Ajaisin kyllä memtestin ensin normaalilla konfiguraatiolla läpi ja alkaisin säätää kampojen kanssa vasta sitten, jos se näyttää jotain vikaa.
Ota vaan reilusti koppa auki ja kokeile pelata siten. Lämmöt on liian korkeat, tosin riippuu siitäkin, mitä tarkoittaa "koneen lämpötila". Kopan sisällä on useita eri komponentteja eri lämpörajoilla ja lämpötilakin vaihtelee nurkasta toiseen.
Puotin yksisäikeiseksi, molemmilla kammoilla memtest64 jäätää koneen edelleen...
Noniin, päivittelin BIOS:n ja muistitestit menee heittämällä läpi. Pätkiminen silti jäi... koppa auki pelataan ja näyttiksen lämmöt 50. Prossu pyörii 60-70 asteessa. Eli ilmeisesti tuuletinkaupoille olisi syytä lähteä? Prossutuulettimena toimii tällä hetkellä Intellin oma setti.
Kuinka näyttiksenkin lämmöt voivat olla noin korkeat, etenkin jos kyseessä ei ole itse äärirajoille kellotettu kortti? Ovatko kotelon kaikki sisuskalut täynnä pölyä, vai
ovatko lämpölukemat 10-20 C enemmän kuin todellisuudessa? No näyttiksen tuulettimen käyttöasteesta vastauksen pitäisi ainakin näkyä, mikäli kyseinen kortti on referenssimalli, sen tuulettimen pitäisi pyöriä jatkuvasti ja noilla lämpötiloilla käyttöasteen pitäisi olla työpöydälläkin hyvin korkea. Mikäli ei ole referenssimalli, kyseessä saattaa olla ns. semipassiivinen jäähdytin (pakko arvailla) jonka tuulettimet käynnistyvät vasta n. 60 asteessa.
Onko nämä lämmöt nyt siis pelatessa vai lepotilassa? Nuo on matalat rasituslämpötilat, mutta korkeat lepolämpötilat.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tässähän vois olla klassinen tapaus siitä, miten lämpötahnat on kuivahtaneet sinne siilen ja prosun väliin, sitten se alkaa throttlaamaan??
Eli kerro nyt vaikka tarkemmin koneen specsejä jos tiedät ja mahdollinen kasaus/osto -vuosi.
Edit, eiku oho, olihan ne speksit siellä ekassa postauksessa, my bad :)
248 211
Osimandius
