Moikka,
Yritin selailla vanhoja topiceja muttei sattunut just vastaavaa eteen.
Ongelmana siis satunnainen jäätyminen kesken pelaamisen tai muun graafisesti rasittavan esim benchmarkin kesken. Kone juuri hiljattain kasattu, kaikki levyt alustettu ja windows asennettu freshinä. Normaalisti peli kaatuu yllättäen tyyliin 30-60min pelaamisen jälkeen. Näyttö jäätyy ja äänet jää hetkeksi kuuluviin. Kone jää käyntiin ja täytyy sammuttaa resetillä tai virtapainikkeesta väkisin. Pariin otteeseen koko kone kaatunut/käynnistynyt uudelleen suorilta. Ei koskaan blue screeniä. Tämän jälkeen toimii yleensä taas normaalisti kaatumatta, yleensä lopun illan, joskus kaatuu uudelleen taas jonkun ajan kuluttua.
Yhden kerran jatkoi kuitenkin kaatuilua käynnistyksen jälkeen pelatessa 5-10min välein. Epäilin että olisi cablemodin jatkokaapeleissa vika ja otin ne pois ja jätin kotelon paneelit auki. Kone toimi tän jälkeen normaalisti monta tuntia. Seuraavana päivänä suljin paneelit (psu vakio kaapelit siis vain paikoillaan, ei jatkoja), mutta taas pelatessa sama jäätyminen 3 kertaa illan aikana.
Kokeilin juuri ajaa unigine superposition benchmarkia ja sama jäätyminen tapahtui heti ensimmäisellä runilla. Käynnistyksen jälkeen kuitenkin ajelin eri tuuletin profiileilla ja kotelo auki/kiinni testatakseni ylikuumenemisen mahdollisuutta n. 20 runia läpi ilman ongelmia. Lämmöt ei juuri vaihdelleet runien välillä vaan pyörivät asetuksista riippumatta 74-76c näyttikselle ja hot spot 88-90c.
Seuraavat toimenpiteet tehty/tarkastettu:
- Kone rakennettu juuri viikko sitten uuteen koteloon, eli kaikki asennettu uudelleen
- Jatkokaapelit poistettu
- BIOS päivitetty
- BIOS paristo käytetty irti
- Näytönohjaimen ajurit päivitetty
- Emolevyn ajurit päivitetty
- Windows päivitykset ajan tasalla
- Lämmöt pelatessa/under load CPU n. 60c näyttis 75c hot spot 88c
- Prossu ja näyttis vakio asetuksilla. Muistien XMP profiili käytössä -> Kokeiltu myös ilman, ei vaikutusta
- Kaatuminen ilmenee peleissä (viime aikoina valheim ja ghost recon wildlands) sekä benchmarkissa (superposition) ainakin
- Muistikammat asennettu uudelleen eri slotteihin
Koneen speksit:
Asus Z790p d4 emolevy
Intel 13600k prossu + Arctic freezer II 280mm vesijäähy asennettu eteen
Hyperx 32gb 3600 ddr4 muistit
Nvidia 3070 Msi ventus 2x -> Päivitetty Asus Tuf 3080 oc
Corsair rm850x virtalähde + cablemod pro series kaapelijatkot (tällä hetkellä pois) -> Päivitetty Corsair Rm1000e + uudet cablemod Pro kaapelit (ei jatkot)
Kingston kc3000 1Tb nvme ssd
Tuulettimet edessä 2x140mm vesijäähylle, katossa 2x 140mm ja takana 1x120, profiilit säädetty corsair commander prosta sillee "semi täysille"
Fractal North kotelo
Ideoita mitä vois kokeilla tai tehdä?![Hmm :hmm: :hmm:](/styles/default/xenforo/smilies/emojione/unsure.png)
- BIOS päivitetty
Koneen speksit:
