Kone jäätyy ja käynnistyy uudestaan.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xKupi
Moro
Tarvitsisin apua kone ongelman kanssa.
specsit:
ryzen Ryzen 9 5900X
msi b450 gaming pro carbon ac
2080 super
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z Royal, DDR4 3200MHz, CL14
psu:Seasonic 850W FOCUS GX-850
Kone kaatuu sillä tavalla että kun pelaa pelejä niin näyttö jäätyy ja menee vähän punasiniseksi sitten kone käynnistyy itse uudestaan.
Virtalähe on juuri uusittu vika ei siis ole siinä.
bios ja muut ajurit kaikki päivitetty.
windows asennettu uudestaan.
memtest tehty ja ei näyttänyt ongelmia rameille.
lämmöt ovat täysin normaalit koneessa.
Ei ole väliä pelaako koneella pitkään vai pitääkö taukoa niin kaatuu silti heti.
Raskaammat pelit kaatuvat useammin esim warzonen pystyy käynnistämään ja menemään peliin mutta sitten kaatuu heti.
Valoranttia voi pelata pitempääkin mutta on myös kaatunut siinäkin.
desktopilla tai netin selauksessa kone ei kaadu.
Kone toiminut ongelmitta noin kolme vuotta.
Olisiko teillä mitään tietoa tämmöiseen ongelmaan?
Jos kone kaatuu ilman mitään virheilmoituksia (event viewer/bluescreen) niin veikkaisin syylliseksi jotain laitteisiin liittyvää ongelmaa: PSU, GPU, RAM, lisälaitteet ja CPU. Lämpö, virta, rikkonaiset komponentit tai huonosti liitetty (joku kaapeli tai huono kontakti).
event vieweriin tulee The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. PSU vasta uusittu eli vika ei ole siinä. Kaapelit ja kontaktit tarkastettu että pitäisi olla kunnossa. Mitä noista sitten kannattaisi seuraavaksi uusia?GPU?
Voi se vika olla uudessakin virtalähteessä.
Laita virtalähteestä näytönohjaimelle johdot 2-3 eri johdolla. Älä käytä niitä haaroitettuja johtoja.
Päivitä BIOS tuoreimpaan versiooon. Siinähän ne helpot asiat, jotka on ehkä jäänyt tekemättä.
En ole käyttänyt haaroitettuja johtoja missään vaiheessa ja bios on myös päivitetty tuoreimpaan versioon.
Onko miten kauan ollut koneessa tuo 5900X? Jos aiempi prosessori on vielä tallessa, voisi kokeilla sitä. Päättelin koneen iästä ("noin kolme vuotta"), että prosessori on vaihtunut.
Minulla sama B450-emolevy on vetänyt 100 päivän jaksoja ilman kaatumisia/varoituksia. Tämä tosin 3700X:n kanssa. En usko, että vika on siinä.
Muistit näyttäisi olevan Samsungin B-die, eli parasta AMD:lle. En usko, että vika on siinä.
Kyllä sitten vika tuntuisi olevan näytönohjaimessa tai powerissa. Ja tämä pitäisi koettaa toisilla vastaavilla komponenteilla. Se, että rasitat konetta ja se kaatuu, antaa viitettä, että vika on jommassakummassa.
Prosessori ostettu 12.12.2020 eli vähän uudempi ja toiminut hyvin tähän asti.
Näytönohjainta epäilen itsekkin, täytyy koittaa saada testiin toinen jostain. Aika huono tuuri pitää olla jos vika on virtalähteessä kun se on vasta ostettu tämän ongelman selvittämiseksi.
Tuon näköiseksi menee näyttö kun kaatuu. Videota en saanut liitettyä tähän.
Voi olla näytönohjaimen muisti korruptoitunut tuossa. Minulle tuli lilanvärisiä kuvioita, kun oma näytönohjain hajosi. Veljellä ei tullut, vaan kuva venyi tunnistamattomaksi ja sitten tuli mustaa.
..mutta vahvasti veikkaan nyt näytönohjainta. Veljellä parani hetkeksi, kun pisti lisää voltteja muisteille.
Testattu toisella näyttiksellä ja kaatuu silti mutta nyt tulee bluescreen whea uncorrectable error. Mun näyttis toimii toisella koneella hyvin.
Onko näyttö displayportilla kiinni?
WHEA errorit on rautavirheitä ja yleensä muisti. Voi olla myös muualla, mutta ei niin todennäköisesti. On täällä nähty rikkinäinen prosessorikin palstalla.
Näyttö on kiinni displayportilla. Tein muisti testin eikä näyttänyt mitään ongelmia.
Kone kun käynnistyy uudestaan niin mitkään valot ei sammu koneesta eli virta ei täysin häviä.
Aivan kuin tossa ylhäällä todettiin on noi WHEA_UNCORRECTABLE_ERRORit aikalailla usein laiteongelmista johtuvia. Mutta vikaa voi olla todella vaikea paikallistaa. Joskus myös kellottaminen aiheuttaa niitä. Ja harvoin jotkin ohjelmat.
On kyllä vaikeaa paikallistaa,mitään en ole kellottanut.
Ohjelmiakaan ei ole paljon tai mitään erikoisia asennettu kun tein vasta cleaninstall.
Oletko kasannut koneen itse? Jos olet, niin pura ja kasaa uudelleen. Koska oot kokeillut toisella näytönohjaimella ja ongelma jatkuu, voi vika silloin olla emolevyssä.
ArticFront
