Kone jäätyy hetkeksi
Terve. Pakko kysyä viisaammilta apua. Koneeseen kuukausi sit vaihdoin emon prossun ja muistit jostain syystä kun pelailee niin kuva jäätyy muutamaksi sekunniksi satunnaisesti mutta aina mene jatkuu kun kone herää taas. Kotelon lataus val8 kyllä palaa tuona hetkenä ja kun MSI afterburner taustalla käyriä kun katsoo jäätymis hetkellä pari ydintä pomppaa 100% ja näyttis käyrä putoo 10-0 % väliin. välillä menee 6h ennen jäätymistä välillä 1h. Koneessa on
Intel I5-9600k prossu
Z390 tuf pro gaming emo
G.skill muistit 3000mzh
1060 6gp asus näyttis
Seasonic 650w poweri
Samsung m.2 970 evo ssd 250 gigaa
Samsung 860ssd 500gigaa
Kotelo defile r5 3 noktuan laitetuuletinta
Prossun cooleri noktua
Pelikäytössä Näyttiksen lämmöt 70-80c välillä riippuu millä näytöllä pelaan prossu abou 50-60c välillä riippuu kelloista. Windowsi logit ei kirjoita mitään virhe koodia jäätymis hetkellä testejä osille ajettu paljon eikä jäädy. Windows ajettu nyt 2 kertaa uudelleen ja sama jatkuu.
Sitähän se pitäisi lähteä selvittämään mikä siellä jumittaa prossua, vai johtuuko se jostain oudosta levy-I/O:sta.
Okno kone täysin jumissa tuon ajan vai pystyyko silloin käynnistämään tehtävienhallinninan?
Täytääpä Viel kokeilla että antaako tehdä mitään tuona hetkenä. Kerran taisin Windows painiketta painaa niin kaikki ohjelmat sammui. Mutta toimi normisti
Nvidia ja Chrome...
Voipi olla, että tuo TURBO LAN ja integroitu verkkokortti sotkee asioita. Asenna vaikka verkkokortin ajurit uusiksi suoraan valmistajan sivuilta:
Download Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10
Kortin ajurit on tuoreimmat ja suoraan Nvidian sivuilta, niin ei voi olla siitä kiinni.
Tuo lista olisi kyllä kivempi saada kun oikeasti pätkäisee, nyt tuo kone toimii normaalisti ja nämä ei välttämättä ole niitä ongelmia..
Kokeilin myös huvikseen ja kuinka paljon nuita pagefaulteja saa tulla tms? Vai mitä tarkkailla.
Ihan niin paljon, kuin haluaa, jos audio ei pätki. Tuo on tarkoitettu ääniongelmien selvittelyyn ja etsii vaan prosesseja, jotka vievät hirveästi odotusaikaa ja generoivat page faultteja. Ei se ole välttämättä paras ohjelmalla AP:lle, mutta en nyt tähän hätään muutakaan keksinyt..
Sieltä nappaa nuo suurimmat syylliset ja katsoo, miten niitä saisi parannettua.
Veikkasin, että tuolla se jumittava prosessi on tukossa sen pari sekuntia ja menee tuon ohjelman kärkeen.
antaako tuon ohjelman rullailla tuolla taustalla?
No tuo on ainakin käytettävyydeltään helppo ohjelma, niin voisi katsoa josko se löytää jumituksen aiheuttajan.
Process Explorer/Monitor ovat hieman hankalammin käytettäviä ohjelmia.
Mitä se drivers tab sanoo?
Ei nuo kerro yhtään mitään mitä siellä pyörii.
Ja 3ms latenssi on sitä paitsi liian lyhyt aiheuttamana sekunttien jäätymisen.
Minäpä suljin ohjelman pitää siis huomenna ajaa vikaa uudelleen ulos. Säädin kyllä windowsin virta asetuksista hieman. Ja kun tuo freeze tuli peli jäi vain pyörii lataus screeniin.
Prosessori pudottaa automaattisesti kellotaajuuttaan estääkseen ylikuumentumisen ja pahimmillaan vaurioitumisen silloin, kun jäähdytys ei ole riittävä. Näkyy selvinä toistuvina hyytymispiikkeinä CPU-tehoa vaativissa tilanteissa.
Voiko tuo aiheuttaa jäätymistä jos tippuu liikaa lämmöt ei kumminkaan ole mitään päätä huimaavia tällä hetkellä
En ole tainnut saada edes primellä tuosta yli 65c 4.3 kelloilla. Kumma että tuolleen tiputtelee siis.
Katkokävelyn kaltaista hyytymistä, kyllä, mutta ei pitäisi tehdä sinun lämmöillä. Myös näytönohjain voi throttlata, mutta sen raja on tuolla näyttiksellä muistaakseni 83C.
Hmmmm kun 144hz näyttö perässä kyllä ne lämmöt 75-80 välillä on. Mutta vikaa ajettu ulos 60hz näytöllä lämmöt on jossain 60-65c välillä
Ihan vaan hetkeksi aiheesta poiketen mihin Näyttiksen tuo kannattaisi päivittää jos harkitsee vaihtoa
Itsellä vika että jäätyy peleissä joskus sekunniksi tai kauemmaksi aikaa. Saan myös vastaavat koodit:
CPU SPEED
_________________________________________________________________________________________________________
Reported CPU speed: 3194 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 515,527707
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,584513
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 510,077477
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,050129
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 114,043832
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,009990
Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,014416
ISR count (execution time <250 µs): 41343
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 246,141515
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,116295
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,251601
DPC count (execution time <250 µs): 598267
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 0
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
Kone ollut kuitenkin yli vuoden käytössä ja vuoden ajan toiminut oikein hyvin mutta nyt viime kuukausina alkanut jäätyilemään. Ei koskaan työpöydällä tai vastaavaa. Aikaisemmin antoi joskus bsoddia mutta ei ole maailman aikoihin sitäkään tehnyt.
Kuulostaa paskasti koodatulta ajurilta/ohjelmalta jolla bitti poikittain tai tseikkailee päivityksiä / tekee muuta turhaa. Laita käyttis sileeksi, seiskalla ainakin voi asentaa kaikki windows päivitykset (vain tärkeät) ja latenssit pysyy alle 15µs. Jos kymppi käytössä lataa vain tärkeät (ei 3rd party) ja blokkaa kaikki trackerit yms muut vakoilupaskeet (googlaa ohjeet).
Asennat vain chipset ajurit valmistajan sivulta ja nvidian pelkän näyttis ajurin (hd audiot ja muut 3D paskeet pois, pelkkä graphic driver, kannattaa myös kokeilla ajureita 390-395 väliltä, noilla uusimmilla ollut useilla ongelmia). Windows tarjoaa kaikista latenssi vapaimmat ajurit kaikelle muulle. Sitten bios:sista laitat manuaali kellot vaikka 4Ghz jotka ovat aina päällä 24/7 (ota myös muisteilta xmp profiilit pois käytöstä ja käytä vakio kelloja manuaaliasetuksilla). Asennat pelit ja kokeilet pari pv jos tökkimisiä edelleen tulee.
Pääidea on pitää windows mahd. puhtaana ja kaikki ylimääräinen pois päältä. Jos edelleen jäätyilee lue alta kattava biossin optimointi ohje josta voi melkein 80% ottaa pois käytöstä (jos et tiedä mitä mikäkin pois sulkeminen tekee googlaa nimike niin sillä löytyy, esim "HPET"). Tämän lisäksi Nvidia asetukset:
Biossi asetukset:
https://www.overclock.net/forum/6-i...os-optimization-guide-modern-pc-hardware.html
Jos ongelma tuolla korjaantuu, tee backuppi winukasta ja laita talteen, tämän jälkeen alat asentamaan ohjelmia joita saatat tarvita, tiedät mistä softasta kyse jos ongelmia ilmaantuu.
Konetta ei oltu kelloteltu?
Koska jos vakio cpu throttlaa niin jotakin häikkää on jäähyn kanssa tai sitten kotelon ilmankierto aivan surkea.
Minusta näyttää, että näyttis throttlaa..
Ilmankierto on kerrotun mukaan kunnossa - eli Define R5 ja 3x ylihinnoiteltu tuuletin. Nvidia on kärjessä kaikissa jumittajaprosesseissa.
Kuulostaa omaan korvaan aika extriimiltä että niinkin vähävirtainen/viileä kortti throttlaisi ok:sti tuuletetussa kotelossa ja jos muistan oikein throttlaus vain laskee fps:ää eikä tapa koko prosessia lukkoon ellei just ole joku ihan älytön tunarointi esim jäähyn ja coren kanssa. OP sanoo testanneen osat Primellä eli tuskin on osista kyse.
Se että cpu coret menee täysille ja gpu käyttö nolliin kuulostaa just joltain susi prosessilta joka vetää ittensä ykköseks resursseissa ja jumittaa kaiken muun kunnes on valmis. Yleensä tuota ei huomaa kun resursseja taustaohjelmiin ja päivityksiin ei yleensä mene paljoa eli pientä 10fps:n tiputusta ei pelissä yleensä edes normaali käyttäjä huomaa.
Itse tekisin täyden puhdistuksen ja asentaisin vain ajurit mitä ilman peli ei käynnisty, jotta softapuolen saa suljettua pois ennenkuin alkaa uusia osia ostamaan. Kyse kuitenkin vain 30min operaatiosta vain softilla mitä tarvitsee.
Kuulostaa omaan korvaan aika extriimiltä että niinkin vähävirtainen/viileä kortti throttlaisi ok:sti tuuletetussa kotelossa ja jos muistan oikein throttlaus vain laske fps:ää eikä tapa koko prosessia lukkoon ellei just ole joku ihan älytön tunarointi esim jäähyn ja coren kanssa. OP sanoo testanneen osat Primellä eli tuskin on osista kyse.
Primellä testataan prosessoria. Näyttistä voi rasittaa vaikka tällä:
FurMark > Home
Jos tuossa tulee 10-20min sisään näitä kaatumisia, niin vika on näyttiksessä.
FurMark > Home
OP kirjoitti että testejä on tehty paljon, olettaisin että kaikki oleelliset osat on käyty läpi, kirjoitin ehkä vähän hämäävästi kun OP mainitsi vain Primen. Nvidian ajurirumba voisi olla yksi syy myös, jotkut harjoittelijat varmaan koodaamassa kun on useamman vuoden ollut laatu alamäessä.
Pikakuvake
