Kone jää jumiin kohtaan missä pystyisi menemään BIOS asetuksiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mara
Kone kasattu 2013
Vähän aikaa sitten kone käynnistyi kun muutamaan kertaan sammutti ja käynnisti uudelleen. Sitten pikkuhiljaa vaati enemmän yrityksiä, kunnes ei enään päässyt tuosta eteenpäin.
Kun pääsee tohon "Please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS setting" niin ei anna edes mennä BIOSiin vaan jää täysin jumiin.
EDIT1: Ei tule missään vaiheessa mitään ERROR viestejä
Olen testannut vaihtaa RAM paikkoja ja yksittäin.
Prosessorikin tarkastettu vääntyneiden pinnojen varalta, mutta ei ongelmaa siellä.
EDIT2: CMOS clear tehty, patterikin vaihdettu
EDIT3: Kaikki ylimääräinen usb laitteisto ja kiintolevy irroitettu
EDIT4: Näytönohjain irroitettu ja käynnistetty jos kuuluisin winkkarin äänet
Specs:
i5-3570k
HD 7870 Club3D jokerCard
XFX PRO550W
Kingston SSD 128gb
HyperX Blu 8gb (4x2)
Asus P8Z77-V LX2 emolevy
Tämän hetkinen sotasuunnitelma olisi hankkia uusi emolevy -> prossu -> RAM -> virtalähde, ellei täältä viisaammat osaisi auttaa.
Kaikki kiintolevyt, ylimääräiset usb-laitteet ja lisäkortit kokeiltu irrottaa?
Kannattaa myös kokeilla toista näppistä niin hupsulta kuin se kuulostaakin. Mulla sekoili Ducky Shine 2 ihan huolella Gigabyte Sniper M5:n biosissa :beye:
Olen yrittänyt käynnistää ilman mitään ylimääräisiä laitteita ja tosiaan ilman kiintolevyäkin.
Löytyy vain tämä näppis.
Miten junnuna hanskailin näitä tilanteita, kun ei kone bootannut oli se, että otti koko koneen osiksi ja kasasi johonkin pöydälle. Tämä ihan vain siksi, että ei varmasti ole mitään oikosta kotelon kanssa yms.
Missä tilanteessa tuo ilmeni? Eikö se vaan yhtänä kauniina päivänä bootannut vai onko se vasta kasattu?
USB-laitteet saattaa hyvinkin tehdä tuollaista ongelmaa. Löytyiskö toista näppistä, jotta saisi kaikki usb:t pois ja korvaava näppis.
Tosiaan kasattu 2013. Tossa pari kuukautta sitten ensimmäisen kerran piti muutamaan otteeseen käynnistää että lähti käyntiin. Toisinaan vain tehnyt tuota ettei käynnisty ykkösellä. Sitten pari viikkoa sitten alkoi joka kerta olemaan ongelmia käynnistyä.
Ei ole toista näppistä ja kaikki ylimääräinen irroitettu koneesta kiintolevyä myöten.
Gigantista käyt ostamassa 10e jonkun kälyn näppiksen, pidät sen myyntikuntoisena ja palautat jahka olet testannut sillä?
Ajattelin parin tunnin päästä lähteä käymään kaupassa. Kaveri neuvoi että ostaa uus CMOS patteri jos se on vikainen.
Mitä suurta ongelmaa toi näppis voisi alkaa yhtäkkiä aiheuttamaan jos toiminut vuosia normaalisti, että onko kannattavaa ostaa näppistä?
Näppistä ehdotan lähinnä siksi, että se on halvin kokeilla ja omalla kohdalla on ollut ongelmia aiemmin.
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta koneen pitäisi toimia aivan normaalisti ilman sitä paristoakin, hukkaa vain bios-asetukset, jos käyttää koneen täysin virrattomana.
Kannattanee kokeilla myös ilman näytönohjainta, jos homma toimisi Intelin integroidulla.
Vois melkein vannoa, et vika ei ole biossissa tai sen paristossa koska clear cmos ei vaikuta? Poweri tiensä päässä kenties?
Tietty varmistus clear cmossille tulee, kun irroitat sen pariston ja annat olla vaikka puolituntia irti, sitten ilman virtapiuhaa koneessa painelet käynnistysnappia muutamia kertoja että varmasti on konkat tyhjentyneet..
Poweria vois kokeilla ottamalla sen näyttiksen veks ja katsoa boottaako. Jos on boottaava levy kiinni, niin kajarit päälle ja kuuntelee tuleeko Winkkarin tunnari :lol:
Pitääkö joku winkkarin ääniä päällä?:D
Ei muutosta tilanteeseen. Kertooko tämä mitään siit, että toi paristo on kunnos tai jotai? :)
Bootti jumit 90% virtalähde juttuja. Mutta kokeile ensin.
Kaikki pois ja muistit uudelleen paikoilleen ja boottaus, (cpu saa olla paikoillaan)
emolta näyttöön johto.
Erillistä näyttistä, eikä kiintolevyjä tarvita biokseen menoon.
Yksinkertaisin vika on että kiintolevy on väärässä muodossa.
Boottaa asennustikulta ja tyhjennä levy
sieltä komenetokehoite , diskpart, list disk, select disk x, clean
noin karkeasti. tosin levyllä ei sitten ole mitään.
Ei varsinaisesti siitä kerro, mut siitä kertoo, että biossin nollauksella ei ole vaikutusta em. ongelmaan. Veikkaisin edelleen heikossa hapessa olevaan virtalähteeseen..
Mulla oli pitkän aikaa huono tapa vain heittää konetta sleep modeen, joten oisko se semmonen mikä vaikuttais vahvasti virtalähteen heikkenemiseen :facepalm:
Eipä kaiketi. Ottavat ja kuoleentuvat jokaikinen, kukin aikanaan :)
Katselin, tuo näyttis mikä sulla on, haukkaa täydellä kuormalla 180W -tehoa, eli ei mikään ihan pienivirtaisin kortti pelailuun :)
Esim. stokki GTX 970, vie 145W tehoa täydellä kuormalla :)
Eka buildi minkä tein niin eihän sitä osaa ottaa kaikkea huomioon (:
Koottu sillo vuonna 2013.
Kuten mainitsin tarkista ettei bios / kiintolevy ole eri muodossa. GBR MBR, selviää vaikuttaako kiintolevyjen irroitus.
"EDIT3: Kaikki ylimääräinen usb laitteisto ja kiintolevy irroitettu"
Psu tester ei paljoa maksa.
PC Computer LCD 20/24 Pin 4 PSU ATX BTX ITX SATA HDD Digital Power Supply Tester
Josko bios on korruptoitunut? Onko vara biossia emolevyllä vai uskaltaisiko kokeilla uus bios.bios fat16 usb tikulle ja tikku vihreeseen usb porttiin kiinni. kun kerran ei ole vääntyneitä tai mustuneita cpu lättyjä. Riskihän siinä tietty on päivitys ei mene loppuun asti.
Jos olisi toimiva vara cpu, niin sillä voisi pois sulkea ettei Intelin porsessoriin ole tullut mikro murtumia.
Tuskin ongelma on prossussa, korkeintaan jäähyn asennuksessa.
Jos bios olisi sekaisin tuskin tulisi tekstiäkää.
Epäily on vielä onko bios oikeasti nollaantunut. Jotkut emot ei toimi jos paristo on tyhjä, en tunne tuota emoa.
Emolla on myös vga ja sama liitin pitäisi olla kyllä joka näytössä
Vaihdoin just patterin CMOS, ei vaikutusta. Näyttönä käytän jotain perkeleen vanhaa tv:tä :facepalm: koska syyt :D
Sama ongelma mutta tiedän 99% varmuudella mistä johtuu :) Uudesta alkaen oli ongelmia käynnistämisen kanssa, jäi junnaamaan postausruutuun tai alkoi käynnistelemään itseään loopilla uudestaan. Kyseessä on GA-H87-D3H + xeon 1240v3 combo. Yleensä lähtenyt tulille parin resetoinnin jälkeen. Välillä toimii normaalisti. En jaksanut alkuun setviä tarkemmin kun vaiva oli pieni ja kone "saksan tuonti".
Ajan mittaan on vaihtunut luonnollisen kehityksen mukana virtalähdettä, näyttistä, massamuistia mutta boottausongelma on säilynyt. Koneessa ei mitään epävakausongelmia. Joku aika sitten alkoi SATA väyliä kuolemaan. Nyt on jo 3 kuollut ja käynnistysongelma pahenee. Pitää ottaa päävirta pois ja sen jälkeen lähtee vasta tulille. Eiköhän se tuo emo ole.... BIOS ei välillä tunnista että SATA väylissä olisi yhtään mitään. Edelleen kone on 100% vakaa. Mielenkiintoista
Ellei sitten vanha Seasonic ja nykyinen Corsair AXi 860W ole molemmat jollakin tavalla viallisia...epäilen! Sais nyt jättää käynnistymättä kokonaan niin voisi päivittää... Pitikin hairahtua Gigabyteen. Paskan myivät.
Joo siis kun on lähtenyt käyntiin niin toimii 100%. En ihan ymmärtänyt, että millä keinoilla sen saat oman koneesi käyntiin jos meillä on sama ongelma?
Ehkäpä voisi sanoa että "samankaltainen" ongelma :) Merkit näyttävät siltä että täälläkin ollaan menossa kohti täydellistä starttijumia. Tällä hetkellä kone lähtee käyntiin päävirran katkaisulla powerista ja pienellä odottelulla. Tämäkin pitää toistaa ajoittain useamman kerran. Päävirran katkaisun jälkeen voi painella pari kertaa koneen käynnistysnappia niin saa konkat tyhjiksi nopeammin. Ennen riitti pelkkä reset/virtanapin käyttö.
Acceli
