Ratkaistu Kone hyytyi virtajohdon repäisyyn
Viestiketju alueella 'Ongelmat' , aloittaja Vihuri, 21.02.2019.
  1. Vihuri
    Vihuri BANNATTU BANNED
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Arvoisa raati, nyt kävi niin sukulaisen koneelle, että kun W10 ei suostunut sammumaan vaan aina uudelleen boottasi työpöydälle, niin näppärä siippansa sitten repäisi virtajohdon seinästä "lennossa".
    Eipä sen koomin enää käynnistynyt. Kiikutti sitten "raadon" allekirjoittaneelle, ja aloin tutkimaan mikähän olisi vikana. Ensimmäisenä tuli mieleeni, että PSU (3 vuotta+ vanha) päästi savut. Eli tein reklamaation ja saatiinkin uusi tilalle sitten, kun oli 5 vuoden takuu vieläpä siinä.
    Poweri paikoilleen ja mykkä yhä kuin mikä. Johdot muuten uusittiin siinä samalla.
    No seuraavaksi tuli mieleen että se oli sitten emolevy heittänyt kepit nurkkaan, joten hommasin sitten "uuden" käytetyn mutta toimivan emolevyn. Tänään sitten porukalla vaihdettiin ja kone edelleen kuollut kuin kivi.
    Eli kyseessä itse rakenneltu kone Fractalin koppaan, Gigabyten LGA 1155 emo (sekä entinen että uusi), prossu i5-3570K, ei kellotettu kuitenkaan.
    Tuleeko mitään muuta mieleen mitä vois olla pielessä? Onko sitten enää muuta vaihtoehtoa kuin prossuvika? Muistikampoja yht. 4 kpl ja testattu uudessa emossa vain yhdellä, voisin toki kokeilla toisellakin mutten usko että muistissa vikaa kuitenkaan...
  2. Whatta Heck
    Whatta Heck
    212
    Rekisteröitynyt:
    07.02.2017
    Kannattaa kokeilla ilman kopan virtaliittimiä. Oikosulkea emolla olevat pinnit vaikka pienellä ruuvimeisselillä. Toinen vaihtoehto on koettaa kopan reset-napin liittimillä emon power switch liittimiin.
    - Onko konetta sammutettu virtanapista? Jos jumissa niin käynnistyslooppeja varmasti tulee. Mutta kokeilla ensin noin tuota käynnistystä.
  3. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ota kotelo auki ja katso, onko sisällä mitään elonmerkkejä. Nyt olisi tärkeää tietää tapahtuuko mitään, kun virta kytketään.
    Laitoitko virtalähteen kaikki johdot kiinni oikeille paikoilleen, 8 ja 24 pin liittimet?
  4. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Siis konetta on kokeiltu käynnistää ihan suoraan ruuvarilla Power + ja - pinnit yhdistämällä, muita front panel / power johtoja ei ollut paikoillaan, näytönohjain oli irti, 8+24 johdot paikoillaan, samoin CPU-coolerin virta emolla.
    Mykkä on. Ja @Copra kone on juurikin niin auki kuin voi :D
    Vielä lisäyksenä: Siis koneesta ei kuulu pihaustakaan, mitkään tuulettimet eivät käynnisty jne.
  5. Whatta Heck
    Whatta Heck
    212
    Rekisteröitynyt:
    07.02.2017
    Voisi myöskin mainita tuon emon merkin ja mallin. Onko ledejä minkäänlaisia? Nämäkin osoittaisivat jo jotain.
  6. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Onko etupaneelin johdot laittettu emolle kiinni. Siinä on Power SW, Reset, HD LED, ym. liittimiä mahdollisesti.
    Emolla on vastaavasti Power SW, joka ko. kytkimellä oikosuljetaan, niin kone käynnistyy.
    Jos tällä ei selviä, laita emolevyn tarkka tyyppi, niin katsotaan manuaalista nuo.
  7. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Entinen oli Gigabyte GA-Z77X-UD3H, siinä on jopa sellainen 2-digit ruutu. Ihan mykkä oli, ei virtaa ei valoja.
    ja tuo käytettynä hommattu "uusi" GA-Z68XP-UD4, eipä näyttäisi olevan mitään mistä todentaa tuleeko virtaa vai ei.
    PSU muuten on testattu, siis se takuuseen tullut uusi, että kytkemällä hyppylangalla toimii kyllä.
  8. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Jos emolle ei tule valoja (ei tapahdu mitään), tarkista nuo aikaisemmin mainitsemani liittimet, lisäksi powerin takaa pitää laittaa kytkin ON-asentoon ja varmistaa, että virtapistoke on paikoillaan ja seinään kytketty.
  9. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    On laitettu kiinni = ei eloa, on otettu kaikki irti ja kytketty ruuvarilla pinnit Power SW = ei eloa
  10. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    juujuu, perustarkistukset :)
    Ja siis oon it-tuessa toiminu about 15 v. ja kasaillu koneita muutaman kymmenen mm. sukulaisilleni jne, tällaista ei ole sattunut eteeni ennen
  11. JuSiZ
    JuSiZ
    1 864
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Tukeekos tuo z68 suoraan 3570kta ellei ole uusin bios sisuksissa?
  12. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Voisitko ottaa kuvia kokoonpanosta ja laittaa tänne. Kyllä emolle pitäisi jotain henkeä tulla.
    Keroisitko ensin vanhat osat ja nyt sitten uusitut osat. Joku yhteensopivuus voi olla pielessä.
    Edit: Bios on yksi varteenotettava, mutta kyllä emolle jotain henkeä pitäisi tulla. Onhan muistit paikoillaan.
    Edit: olihan nuo osat jo mainittu.
  13. JuSiZ
    JuSiZ
    1 864
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Kokeillut siis pelkällä emo prossu 1muistikampa setillä ilman muita osia että käynnistyy?
  14. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Siihen oli myyjän mukaan (ja kuvan mukaan) päivitetty uusin bios U1L(UEFI BIOS), ja prossuspekseissä sanotaan Gigabyten sivuilla että since BIOS- version F6 tukee 3rd Gen:
  15. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Juuri niin. Tai ettei siis käynnisty tässä tapauksessa :)
  16. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Todella tuo prossu edellyttäisi uusinta F6 biossia emolle. Tiedätkö, mitä prossua emolla on käytetty.
  17. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    VÄHINTÄÄN F6, sen jälkeen on tosiaan uudempana tullut vielä tuo UEFI. Vai meinaatko että pitäisi downata F6:n? Vaikka siis vanhempi? Pitänee kysyä myyjältä mikä prossu hänellä oli. Mutta myyntipuheessaankin mainitsi tuen 2nd ja 3rd gen...
    GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.3) | Motherboard - GIGABYTE Global
  18. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    En huomannutkaan tuota UEFIa, kyllä siinä ilman muuta tuki pitäisi olla, koska tullut F6:n jälkeen.
    Vieläkin toistan, että jotain henkeä kaikesta huolimatta emolle pitäisi tulla.
  19. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Niin minunkin mielestäni. MUTTA:
    Voisko olla mahdollista, että prossu olisi kärähtänyt? Päällisin puolin näytti emoa vaihtaessani ihan OK, mutta...
  20. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Lähdetään nyt siitä, onko virtalähde varmasti toimiva, jos ei pihahdustakaan tule?
  21. Whatta Heck
    Whatta Heck
    212
    Rekisteröitynyt:
    07.02.2017
    Kannattaisikohan käyttää prossua irti ja tarkastaa emolla olevat pinnit? :vihellys:
    edit. Poweri oli testattu oikosulkemalla vihreä/musta. Mutta millä kuormalla niin siitä ei ollut puhetta. Joku propeli kiinnitettynä? ↑ #7
  22. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    No ei ollut. Mutta tosiaan tuo power tuli suoraantehtaalta takuuvaihdossa, ihan korkkaamaton siis. Niin en nyt jaksa uskoa että siinä vika.
    Powerin oma propelli käynnistyi, siitä päättelin että toimii. Ja laite on XFX XTS 550
  23. Propulsion
    Propulsion
    10
    Rekisteröitynyt:
    08.12.2018
    Aika hiton kaukaa haettu, mutta olisiko se virtajohto voinut ottaa itseensä kun on kiukuspäissään repäisty seinästä?
    Desgorr tykkää tästä.
  24. Whatta Heck
    Whatta Heck
    212
    Rekisteröitynyt:
    07.02.2017
    No kurkkaiseppas ne pinnit emolla ettei siellä näy mitään erikoisuuksia.
  25. Propulsion
    Propulsion
    10
    Rekisteröitynyt:
    08.12.2018
    Jaa, tää olikin turha jos kerran powerin puhallin pyörii
  26. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Hyvä oivallus, mutta virtajohto jäi sinne sukulaisille, ja nyt kokeiltu kolmella eri johdolla. Pari jopa ihan uutta. Mutta tosiaan, tuossakin olisi voinut olla vika.
  27. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Kaikki tsekattu ja suoria kuin uutena.
  28. Whatta Heck
    Whatta Heck
    212
    Rekisteröitynyt:
    07.02.2017
    Kyseessä modulaarinen poweri? Huomio niihin johtoihin nyt. On kyllä aikalailla kummallinen tapaus. :geek:
    qazserNOS tykkää tästä.
  29. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Konetta käynnistettäessä, lähteekö virtalähteen tuuletin pyörimään?
  30. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Ei lähde.
  31. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Täysin modulaarinen. On irrotettu kaikki ja kytketty moneen kertaan. Ei auta.
  32. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Vaihdoit emon, onko emon alla kaikki korokeruuvit oikeilla paikoilla, ettei tule oikosulkua.
    Nyt olisi parempi koota kone ilman koteloa, sen ulkopuolelle.
  33. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Ajattelin tehdä seuraavaa: Ostan jostain 2nd/3rd gen LGA1155 i-prossun, mahdollisimman halvan. Näkyy olevan huutonetissä 10 e alkaen. Jos kone lähtee sillä tulille niin sitten 3470-kivi on nimensä mukainen. Helpottaisihan se että löytyisi nyt jokin syy.
  34. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Koska kyseessä ATX ja vieläpä Gigabyte molemmat, niin presiis samoilla paikoilla ovat ruuvit. Voihan tuota huomenna kokeilla kun aurinko paistaa vaan enpä usko että auttaa.
  35. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Voi olla tietenkin prossusta kiinni, mutta luulisin, että jotain elonmerkkiä siitäkin huolimatta pitäisi tulla.
    Kokoa kone kotelon ulkopuolelle, se poistaa ainakin oikosulun mahdollisuuden kotelon kanssa.
  36. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Jatketaan huomenna, ollaan sitten viisaampia. Kiitos kaikille kuitenkin, hyviä kommenteja olette esittäneet :kippis:
  37. Desgorr
    Desgorr
    767
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Kai muuten vaihdoit modulaarisen lähteen johdot uusiin kun sait uuden lähteen, etkä käyttänyt koneessa jo olleita johtoja? Noissa kun ei ole mitään kytkentästandardia, niin eivät toimi eri lähteiden kanssa aina ristiin.
    Edit:
    Olitkin nähtävästi uusinut johdot.
  38. Spartacus
    Spartacus
    1 020
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ainakin vanha poweri taisi olla rikki jos sait takuusta uuden. Liekö rikkonut samalla sitten prosessorin? Mikä poweri oli kyseessä?
  39. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Jep...
  40. Zyrppa
    Zyrppa
    973
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Kokeilepa ottaa kaikki powerin johdot irti emosta, pistää poweri päälle (vihreä+musta) ja tökätä emolle menevät johdot kiinni. Riskialtista, mutta jos poweri sammuu niin luultavasti emossa on oikosulku ja powerin suojamekanismit sammuttaa sen. Siksi ei lähde käyntiinkään kun kiinni emossa.
  41. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    No mutta miksi ei toimi uudessakaan emossa? Ei nyt kaksi voi olla oikosulussa
  42. Copra
    Copra
    1 087
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Minusta edellinen ohje on turhan riskialtis tekemään tuohoa.
    Varmempi koota kotelon ulkopuolelle.
  43. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    Tapahtuu heti huomenna, näkeekin jotain :)
  44. antero
    antero
    2 010
    Rekisteröitynyt:
    29.10.2016
    Suosittelen että testaat vielä myös vanhaa emoa. Jos ei virtakytkimen varmistuksella homma toimi.
    Varmista myös että kaapelit on oikeassa liittimessä jos se oli modulaarinen.
    Mun mielestä siinä ei voi olla kuin virtaa ei tule virtalähteestä emolle, virta kytkin ei oikein. Emo ei kunnossa.
    Edellyyttäen prossu ei asennettu väärin ja muistit pohjassa.
    Viimeksi muokattu: 21.02.2019
  45. hrm
    hrm
    41
    Rekisteröitynyt:
    23.11.2016
    Itselläni tuli vastaan samanlainen keissi n. kuukausi takaperin kun 2012 hankittu 3770k ympärille rakennettu kone hyytyi sähkökatkoksen seurauksena. Ei bootannut tuon katkon jälkeen, ainoastaan koneen tuulettimet pyörähtivät kerran, kun yritti käynnistää. Rajasin vian emoon ja prossaan, mutta odottavat vielä tarkempaa tutkimusta, kun ostin Ryzenin setin ja kasasin samaan koppaan kuin aiempi kokoonpano. Olisko nuo prossat iän myötä arkoja virtapiikeille?
  46. antero
    antero
    2 010
    Rekisteröitynyt:
    29.10.2016
    Prossu pitäisi olla viimeinen osa joka koneesta hajoaa. Enemmän tuo Psu vialta kuulostaa tai emolta konkat menny.
    Jotku emot ei toimi jos patteri tyhjä.
  47. hrm
    hrm
    41
    Rekisteröitynyt:
    23.11.2016
    Jovain, mutta sama virtalähde pelaa Ryzen setissä, joten vika ei ollut siinä tai muissakaan vanhan kokoonpanon komponenteissa poislukien emo ja prossa. Toki vika voi olla vanhassa emossa, johon kokeilin uusia patterin, mutta siitä ei ollut apua.
  48. antero
    antero
    2 010
    Rekisteröitynyt:
    29.10.2016
    Tai käytä vain pois illan ajan. En usko siihen, merkkikoneet enemmän nirsoja.
    Voit myös hangata muistien kontaktia vaikka pyyhekumiin tms ennen paikoilleen laittoa.
  49. Zyrppa
    Zyrppa
    973
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Ai niin emokin vaihdettu. No mutta oliko emosta kaikki turha irti (prossu ja muisti vain kiinni)?
  50. Vihuri
    402
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    No perhana, kun oli :confused:
