Kone ei värähdäkään - emolla virtaledi palaa
Vanha uskollinen pöytäkone kuoli yllättäen. Ei vain reagoinut virtakytkimeen. Emolla eivät palaneet ledit, joten epäilin powerin hajonneen esim. ukkosesta, vaikka talossa on ylijännitesuojat. Ostin uuden powerin. Sillä syttyy emon ledit, mutta edes tuulettimet eivät pyörähdä, eikä kone käynnisty. Tästä vedin johtopäätöksen, että myös emo on viallinen. Ostin täsmälleen samanlaisen käytetyn emolevyn, ettei tarvitse ostaa uutta prossua, muisteja, jne. Mutta ihan sama ilmiö jatkuu tälläkin emolla.
Lueskelin vastaavia tilanteita sekä suomeksi että enkuksi, eikä niissä ollut selkeitä ratkaisuja. Olen mielestäni yrittänyt vähintään kerran kaikkia temppuja. Kokeilin tietysti yhdistää virtakytkimen pinnit suoraan emolta, jos virtakytkin olisi viallinen, mutta ei lähde silläkään. Virtalähteestä tuleva johdot ovat varmasti oikein, sekä 24-pinninen että 8-pinninen johto ovat emossa kiinni.
CMOS-patteri on vaihdettu ja BIOS resetoitu jumpperista. Irrottelin kaikki muut komponentit pois, ja kokeilin pelkällä prossulla jäähyineen ja yhdellä muistikammalla. Kokeilin myös kokonaan ilman muisteja. Kokeilin lisäksi siirtää emon pois kotelosta pahvilaatikon päälle, jolla eliminoin mahdollisen kotelon aiheuttaman oikosulun.
Mitä vielä voisi kokeilla? Jos syypää ei ole poweri, eikä emo, voiko hajonnut prosessori aiheuttaa tällaisen? Eikö ainakin prossutuulettimen pitäisi lähteä käyntiin?
Vai onko yksinkertaisesti se toinenkin emo viallinen?
Yleismittari on, mutta tuollaista emolevyä taitaa olla vaikeampi sillä diagnosoida?
Olen kiitollinen kaikista neuvoista ja vinkeistä!
Kokoonpano:
Emo Asus P8Z77-V LX
Prossu, joku i5, en muista tarkemmin, perustuuletinjäähy
Muisti 2x8Gb Kingston 1600 HyperX
Näyttis Asus GTX750TI
Poweri: Corsair CX600 (Vaihdettu nyt Seasonic 750W 80+ Gold)
Levyinä SSD Samsung 500GB, SSD Verbatim 120 GB, 3xTB Seagate HDD
Joku polttava DVD
Etulevyssä multikortinlukija, USB-portti yms.
Koppa Nexus jotain, yksi kotelotuuletin.
Nuo on syvältä nuo starttiongelmat. Löytyykö emolle kaiutinta?
Sieltä saisi virhekoodit:
Itse mietin jos olisi vain virtanappi tai sen piuhat mäsät, mutta ilmeisesti testasit tämän seikan yhdistämällä pinnien sähkövirran muutoin. Testasit varmaan kummallakin muistikammalla yksittäin erikseen? Harvoin menee kyllä prosessorit rikki, muttei tässä kauaa ollut kun kaveri tilasi uuden i7-8700K ja piti palauttaa koneen sammuilun takia se takaisin. Uusi tuli tilalle ja heti homma pelitti. Ensin kerettiin vaihtamaan liikkeen kanssa uutukainen emolevy toiseen uuteen, mutta se oli väärä epäilys.
Oisko emosta virransyöttö porsinut ja vienyt prossun mukanaan.. Mulle kävi aikoinaan noin P67 Asuksen emon kanssa. Kone sammui Vectorama laneilla, jossa ei sitten inahtanutkaan. Emo vaihtoon -> palaa valot vaan mitään ei tapahdu. Prossu vaihtoon niin alkoi pelittämään... Sain vanhan prossun intelin takuuseen, josta meni sitten uusi takuupalautettu yksilö myyntiin.
Kyllä toi sille alkaa tuntua, että prossu on KIA . Aika hyvin oot muut vaihtoehdot sulkenu pois.
Samanlainen homma kävi aikoinaan.Pistin koneen päälle,muutaman minuutin kuluttua meni pimeeksi.
Emo kyrvähti ja vei prossun mukanaan.Onneksi oli molemmat vielä takuu tavaraa.
Kone ollut vajaat 3 vuotta käytössäni,siihen asti toiminut hyvin.
Emo oli Asus M5A xxx Prossu AMD Phenom xxx
Itselläni on kerran ollut Intelin prossu hajalla ja kyllä se antoi CPU- error piipin. Tietysti jos prossu on niin hajalla ettei edes sitä...
Kokeilitko ilman näytönohjainta? Olihan noissa i5 -prosuissa integroitu näyttis??
On integroitu, ja kokeilin siis ilman mitään muuta kiinni kuin prossu, jäähy ja yksi muistikampa. Kokeilin myös ilman muistikampaa. Nyt on uusi prossu, pitää viikonloppuna kokeilla vielä sillä.
Kun lueskelin eri sivustoilta vastaavista ongelmista, useimmiten kyseessä oli Asuksen lauta. No, voi toki olla, että niitä on todella paljon käytössä. Eikä vika selvinnyt juuri missään noista tapauksista, ainakaan niissä viestiketjuissa. Pari tapausta oli, missä CMOS-pariston vaihto auttoi, mutta sitäkin olen kokeillut. Tänään sain uuden prossun- toki käytetyn - joten pitää kokeilla viikonloppuna sillä.
Itellä tuossa n. 1½v sitten kävi samankaltainen viba, Pentium G4560 prossusta toinen core paskana.
Nyt on testattu toisella prossulla. Ei parannusta. On siis testattu kahdella powerilla, kahdella emolla ja kahdella prossulla. Mikä v...u tässä voi olla? Kaksi emoa voi toki olla viallista, mutta en usko, että uutena ostettu poweri tai kaksi prossua olisivat rikki.
Olen toki voinut tehdä jonkin simppelin perusmokan.
Eikös tämän pitäisi kuvan mukaisella kokoonpanolla vähintään piipata? Nyt on kaiutinpiuhakin kiinni. Näkyykö mitään outoa?
Mielenkiintoista..
Emon socketti varmasti kunnossa?
e: Mikäs helvetti tuo tuuletinpaikasta prossujäähyn alapuolella lähtevä johto on?
Itse ihan silmämääräisesti katsonut että pinnit ok. Muutama tapaus tullut vastaan jossa pinnejä vinossa, käsipelillä oikonut toimivaksi. Voihan olla paska tuuri kyseessä ja tullut kaksi porsinutta emoa, vaikka en ekana ehkä moista vielä lähtisi epäilemään. Muistit kokeiltu kaikissa paikoissa? Ja tosiaan, mikä tuo tuuletinliittimessä oleva johto on, ei kai tuo ole kytketty sekä molexiin että emolevylle?
Sen kuuluisi olla jommassa kummassa ei molemmissa(Ellei tuossa emolevyn 3pin liittimessä ole vain kierrosluku signaali mutta minusta näyttää että siinä on täyskytkentä)
Tuo voisi olla yksi syy käynnistymiseen. Virtalähteen oikosulkusuoja estää käynnistymästä.
Sekin on ollut irti ja kiinni. Molexissa ja emolla, ja pelkästään emolla. Tai kokonaan poissa. Olen lähes varma, että se oli monta vuotta toimineessa kokoonpanossa juurikin sekä molexissa että emolla
Voi kuulostaa kaukaa haetulta, mutta onhan virtalähteen omat kaapelit käytössä (jos aikaisempikin oli modulaarinen)? Kerran kävi itselleni niin, että oli kaapissa kahden eri virtalähteen kaapeleita ja kun lisäsin satavirtoja, niin laitoin väärän virtalähteen kaapelin kiinni (oli fyysisesti samannäköinen) ja kone ei inahtanutkaan.
Eka poweri ei ollut modulaarinen, ja tämä uusi on. Kyllä piuhojen pitäisi olla aivan oikein.
Jos mahdollista, kokeile vielä toisella muistilla.. Siis eri kampa kuin nämä mitkä kuvissa näkyvät :)
Tämä alkaa menemään jo mielenkiintoiseksi - Itse ottaisin kaikki irti, emokin irti kotelosta ja lattialle. Lattialla olevalle emolle laittaisin vain prossun, kaiuttimen ja virrat päälle ja katsoisin mitä tapahtuu.
Sittel lisäisin muistia jne. kampa ja bootti kerrallaan.
Ei valitettavasti ole käsillä muita muisteja. Mutta eikös tämän pitäisi jotenkin liikahtaa ihan ilman muistejakin? Ainakin piippailla jotenkin?
Tein tuon jo muutaman kerran, tosin kaiutin ei ollut silloin kytkettynä. Ja emo oli pahvilaatikon päällä, eikä lattialla :-) Mutta esim. prossutuuletin ei liikahdakaan.
No pitäisi kaiketi, mut alkaa olee niin mystinen tää sun ongelma, et pitää jo hakee kaukaa näitä arpoja viasta :D
Jos yleismittari käytössä niin mittaas tosta molexin päästä antaako virtaa. Vai olitko mittaillu mut alkaa olee vähän ideat vähissä. Ne muistit nyt sit tietty. Mut sen miljoonannen kerran käydä ajatuksella läpi ne johdotukset.
Yksi kyssäri vielä... Oothan varmasti kunnolla painanut 24 pinnisen liittimen emolevyyn kiinni niin, että se napsahtaa?
Joskus itselläni tollanen moka käynyt. Kysyn siksi kun aiemmin mainitsit, ettei inahdakkaan. Lisäksi onhan poweri päällä varmasti? :D
Kyllä, molempiin kysymyksiin. En kyllä enää keksi muuta, kuin että eka emo kuoli johonkin virtapiikkiin tms. ja toka oli raato jo ostettaessa. Välillä epäilin koppaakin, mutta kun ei emo herännyt kopan ulkopuolellakaan.
Yleismittari on, mutta en ole mikään mestari sen käytössä. Pitäisikö powerin antaa molexiin virtaa, jos se ei saa emolta mitään herätettä? Entäs se 24-pinninen? Mistä sitä pitäisi mitata? Tässä Seasonicissa on sekin paska homma, että kaikki johdot liittimissä ovat mustia...Mistä tietää, mikä mikin on?
No nythän tämä vasta menee jännäksi! Kun siinä vanhassa Corsairin powerissa on värilliset johdot, mittailin harjoituksen vuoksi sitä. Klemmari 24-liittimeen, molexi kopan tuulettimeen ja virrat päälle. No, kopan tuuletin pyrähti pyörimään!
Laitoinkin sitten sen vanhan powerin 24-liittimen ja 8-pinnisen kiinni emoon ja tuulettimen molexiin. Virrat päälle - ja sekä prossutuuletin että kotelotuuletin lähtivät käyntiin ja kaiutin piippasi yhden lyhyen.
Purin paketin ja kokeilin uudella powerilla, mutta sillä ei edelleenkän tapahtunut mitään. Vanha poweri takaisin kiinni, ja toimii.
Mitvit? Voiko tuo uusi Seasonic olla epäyhteensopiva tällaisen vanhan laudan kanssa?
Nyt jätän tämän tältä illalta ja rentoutan vähän aivoja tsekkiläisellä oluella. Huomenna vanha poweri koppaan ja kokeilen kasata koko koneen.
Update ja kysymys: Nyt on koneessa kaikki kilkkeet kiinni, ja boottaa nätisti Windowsiin. Se varsinainen vika ei siis koskaan selvinnyt. Nyt on siis uusi (käytetty) emo, uusi (käytetty) prossu ja vanha poweri. Mutta, mutta. Vanhat kovot eivät näy Windowsissa, näkyvät kyllä biosissa. Eivät näy myöskään Windowsin Disk managerissa. Lisäksi, minulla oli kaksi Seagaten 1Tb kovoa Raid 1:nä. Enkä muista, miten tuon Raidin tein. Noiden lisäksi on toinen SSD-levy, jota käytän Lightroomin ja Photosopin nopeuttamiseen sekä yksi 1Tb WD-kovo sekalaisen sälän säilyttämiseen.
Kuinkas nuo kovot saa näkyviin, ja onko tuo raidaus vielä palautettavissa? Ja miten. Siellä on joitakin kohtuullisen tärkeitä fotoja, joita en ehtinyt siirtää NASille, kun kone hajosi.
En taaskaan tiedä, mitä tapahtui, mutta kun kävin välillä safe modessa, kaikki levyt löytyivät ja Raid on kunnossa!
Uutta poweria mahdollista testata jossain muussa, varmasti toimivassa koneessa? Vaikka laatupoweri onkin, niin ei olisi ensimmäinen laatuaan joka on jo paketista otettaessa kuollut.
Ei valitettavasti ole, mutta onneksi on Verkkiksestä ostettu ja palautusaikaa on jäljellä.
Wanha ketju mutta täällä sama vika. Ei lähde käyntiin kirveelläkään. Stand by ledi palaa. Itsellä prossu coolerin vaihdon yhteydessä. On koitettu kahdessa eri kotelossa, ilman koteloa, kahdella powerilla, kaikilla mahdollisilla eri muisti konfiguraatioilla, myös vanhalla coolerilla. Emossa luultavasti takuuta vielä. Koneen speksit on:
7600k
Asus z170i pro gaming
2x4 hyperx fury ddr4
Juu, bios on tosiaan päivitetty jo aikapäiviä sitten. Tein kaupat G4400 ja koittelen huomenna olisko prossusta kiinni.
Prossun kannassa pinnit suorassa? Emolla varmasti virtajohdot pohjassa?
Johtoja on naksuteltu kyllästymiseen asti. Pinnejäkin olen pariin kertaan tiiraillut mutta eipä niissäkään mitään vääntyneitä tunnu olevan. Kohta käyn hakemassa toisen prossun niin näkee oliko vika siinä.
Katsoppa tarkasti valoa vasten ettei ole tuon i5-7600k prosessorin piirilevy vääntynyt mistään suunnasta / kulmasta mahdollisesti tuon jäähdyttimen asentamisen vuoksi - prosessori rikki / kontaktiongelma. Voi olla melko pienestäkin kiinni... kannattaa tuo kurkata.
Katsotaan. Kyllä se kuitenkin tosi hyvin asettauttuu sinne sockettiin.
Nyt on kokeiltu uudella prossulla eikä tapahdu mitään joten alan varmaan etsimään emolevyn kuitteja jos menisi takuuseen.
En viitsi avata uutta keskustelua, mutta minulla myös ilmeni eilen samankaltainen vika;
Eli, vaihdoin koneeseen uuden powerin, näytönohjaimen sekä kotelon. Siirsin vanhasta kotelosta uuteen koteloon rojut ja kun painoin virtanappulaa ei tapahtunut mitään - ei edes tuulettimet pyörähdä. Emolevyyn syttyy ledivalaistus kun poweri on kytketty.
Kaikkea seuraavaa on kokeiltu, eikä millään seuraavista konfiguraatiolla tapahdu mitään;
- Testattu vanhaa ja varmasti toimivaa poweria (toimi edellisenä päivänä)
- Muistikampoja vaihdeltu, ja kokeiltu yksitellen kullakin kammalla
- Nostettu emolevy pahvin päälle pöydälle ja riisuttu kaikesta ylimääräisestä, kiinni ollut enää prosessori ja muistit sekä virtanappulan johto.
- Kokeiltu virtapinnejä vanhan kotelon virtanappulalla sekä ruuvimeisselillä
- Molemmat emolevyn virtapiuhat olleet varmasti kiinni, otettu irti ja liitetty uudestaan ainakin 5 kertaa.
Olisikohan emolevy voinut mennä rikki kotelosta toiseen siirron yhteydessä? Melko varovainen kyllä toimenpiteessä mielestäni olin... Emolevy Asuksen PRIME B350 Plus. Kuullut, että Asuksella ollut noita ongelmia ainakin aiemmin?
ota emon patteri irti muutamaks minuutiks ja laita takas... mulla joskus oli sama ongelma ja toi autto siihen. en tiedä onko tässä tapaukses mitää hyötyä mut samahan se toikin koittaa.
Kiitos, täytyypä kokeilla, eipä tuossa mitään menetä. Ilmoittelen tänne miten käy kunhan pääsen testaamaan.
Ei auttanut emon patterin irrottaminenkaan. Alan uskoa, että emo on entinen.
Kasasin kaverille koneen kesällä. Asusin Z370-p, 8600k, noctuan nh-u12s jäähy ja 16GB corsairin muistia, MSI:n GTX1070ti + SSD ja HDD. Virtalähde oli muutaman vuoden vanha corsairin 650W. Kone teki ensin bootlooppia ja lopulta emo ei saanut virtaa enää ollenkaan. Kokeilin minimikokoonpanolla; kamat ulos kotelosta, asensin prosessorin uudestaan, käytin omaa vanhaa intelin stockki jäähyä, otin omasta koneesta muistit, nollasin BIOS:n, koitin toista virtalähdettä... oikeastaan tein kaiken mitä tuollaisessa tilanteessa voi kokeilla ja sama homma jatkui. Tietenkin ajattelin että emo on mäsä ja se pitää laittaa takuuseen, joten jätin homman sikseen ja jätin emon prosessoreineen yöksi ns. "valohoitoon". Seuraavana päivänä yritin kuitenkin settiä vielä kerran uudestaan ja jostain käsittämättömästä syystä kone lähti käyntiin ja antoi kuvaa. Romut takaisin koteloon ja käyttis sisään ja ajelin helvetisti kaikienmaailman rasitus- ja testisoftia. Hyvin toimii kone tälläkin hetkellä. Se mikä vian alunperin aiheutti jäi hämärän peittoon. Ehkä tähtien asento taivaalla oli väärä tai jotain muuta vastaavaa.
jarskaa
