Kone ei välillä boottaa, näytössä valkoisia viivoja.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja simael
Kone ei välillä suostu boottaamaan, jos boottaa niin saattaa näyttää noita artifakteja. Vika ei ole aina, joskus saattaa alkaa toimimaan tunnin taistelun jälkeen. Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen toimi normaalisti sen päivän kunnes koneen sammutti niin ongelma oli taas. Viimeisellä kerralla kun sai käyntiin kone vaan jäätyi kesken pelin. Ongelma saattoi alkaa sen jälkeen kun aktivoi windowsin CMD kautta mutta ei varmuutta. Joskus saattaa toimia jos laittaa näytön suoraan emon kautta eikä näyttikseen mutta toimii joskus ja joskus ei. Myöskään näppäimistöön ei välillä tule virtaa kun koittaa käynnistää konetta. Vianmääritykseen mennessä ei oletus asetusten palauttaminen ei toimi ja korjaukset ja muut epäonnistuu.
Osat
Prosessori: Ryzen 7 7800x3d
Emo: Asus Tuf B650-plus
Poweri: Corsair RM850x (2021)
Näytönohjain: MSI RTX 4070 super VENTUS 3X OC
Ram: Kingston 2 x 16Gt 6000mhz CL36
Jäähy: Corsair iCUE H150i ELITE
SSD: Ei vielä tietoa, päivitän kunhan saan tiedon.
Lähtisin itse liikkeelle muisteista expo profiili pois ja testaa häviääkö ongelma. Myös bluescreen viewerillä voisi kaivella mikä prosessi kuolee niin ehkä saisi suuntaa missä vika on
Onko uusin bios käytössä, tuon näytönohjaimen kanssa tuntuu olevan ongelmia jos liian vanha bios versio.
Noin uuden näytönohjaimen kanssa olisi parempi jos olisi ATX 3.X virtalähde ja onhan virtalähde kytketty oikein näytönohjaimeen.
Emossa on bios mikä on aikoinaan siinä ollu, ei oo päivitetty. Näyttis on kuulemma juurikin tuolla oikean puoleisella tavalla kytketty eli ei suositellulla tavalla. Mutta voiko olla siinä kun vika on myös jos koitat ottaa kuvan emolevyn/prossun kautta?(tosin näyttistä ei ollut irroitettu sillon)
Ensin näytönohjaimen johdot oikein, sitten bios clear, alla ohjeet, 2 ensimmäistä kuvaa.
Sitten uusin bios mikä tullut 2025/03/07 Versio 3222, siitä myös ojeet alla, laita tikku oikeaan usb porttiin missä lukee BIOS, alin kuva.
Sen jälkeen näytönohjaimeen uudet ajurit jos nekin on rempallaan.
Isälate
