Kone ei tunnista uutta HDD:tä
Hei,
Ostin uuden HDD:n, 4 teran WD Bluen. Kytkin levyn normaalisti koneeseen satapiuhan ja virtapiuhan avulla, mutta kone ei tunnista levyä. Kun koneen käynnistää levyn ollessa kiinni, piippaa(?) levy ~5 kertaa nopeasti ja sitten kerran hitaasti. Tämä piippaussekvenssi jatkuu noin 30 sekunnin ajan, kunnes levy hiljenee. Vasta levyn hiljenemisen jälkeen kone buuttaa windowsiin - sen ajan kun levy piippailee pyörii vain windowsin latauskuvake.
Boottaamisen jälkeen windows ei tunnista levyä. Kokeiltu on viittä eri satapiuhaa ja kahta virtapiuhaa. Jos kytken samoihin piuhoihin SSD:n niin kone tunnistaa sen. Onkohan levy paskana?
Onko kokeiltu eri SATA-portteja? Olisiko kytketty porttiin joka on on pois käytöstä M.2 -levyn takia? Vaikka silloin kai tuskin näkyisi disk managementissa mitään...
BIOS ei tue 4:n Teran levyjä? = Päivitä BIOS & koita uudestaan. Windows ei taida tukea ton kokoisia kuin GPT:nä, "ehkä vähän" hankalaa muuttaa sitä siksi, jos BIOS katsoo että koko levyä ei ole olemassa.
Jotain tällaista. Myös BIOS:ista pitäisi valita se SATA MODE = AHCI, eikä IDE.
living_death
★ Still alive ™
Onko levyllä asematunnusta ja onko se online -tilassa kun katsoo Disk Managementista?
Kokeilin kolmea eri porttia ja näissä porteissa toimii SSD:t mutta ei HDD. M.2:sta mulla ei ole.
Asrock Z87 Pro3
Biosin päivitystä en tullut ajatelleeksi, pitääpi kokeilla huomenna. Voi olla ettei tue 4TB kovoja, en ajatellut koko asiaa.
On jo AHCI.
Ei ole asematunnusta ja ei ole online, näkyy siellä "Levy 2 tuntematon".
living_death
★ Still alive ™
Tapahtuuko mitään jos klikkaat hiiren kakkospainikkeella Disk "numero" kohdasta, eli pääsetkö asettamaan levyn online -tilaan?
Kun saat levyn onlineen, anna sille tarvittaessa asematunnus.
Muistaakseni jouduin itsekin tekemään kyseiset temput saman valmistajan 4TB kiintolevylle, jotta sain sen käyttöön.
Levy näkyy tällä tavalla Disk Managementissa. Jos koittaa painaa tuosta "Offline" niin herjaa ettei laitetta ole.
Kokeile asentaa ajuripäivitys Download Chipset INF Utility ja bootin jälkeen pitäisi levy näkyä ok.
Ei vaikuttanut ongelmaan tämän asentaminen, ei näy edelleenkään BIOSissa. Myös bios on uusin versio mitä saatavilla.
Näkyykö siellä ollenkaan vaihtoehtoa Initialize Disk "Alusta levy" tms. kun sitä klikkaa hiiren kakkospainikkeella samasta paikasta?
Täällä vähän lisää ohjetta: How to Fix Disk 1 Unknown Not Initialized in Windows 10/8/7?
Kyllä, kun avaa disk managementin niin suoraan hyppää silmille levyn alustus. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä, kun tulee tuo sama virheilmoitus ettei määritettyä laitetta ole. Veikkaan ettei ongelma ole windowsin puolella, koska bioskaan ei levyä tunnista.
Mulla on myös toinen vanha HDD joka ei toimi, tosin aikoinaan luulin sen menneen rikki vanhaa ikäänsä. Nyt kun rupesin pohtimaan, niin ehkä vika ei olekaan kovalevyissä vaan esimerkiksi powerissa. Voisiko olla mahdollista ettei poweri syötä tarpeeksi virtaa kovojen virtapiuhoihin, minkä takia HDD:t eivät toimi kunnolla/tunnistaudu, mutta SSD:t toimii? Luin jostain vanhasta ketjusta jollain olleen tällaisen ongelman.
Kovon toimivuuden saan testattua toisella koneella vasta viikonloppuna, kun ei tähän hätään ole toista pöytäkonetta.
living_death
★ Still alive ™
Oletko kokeillut vaihtaa kokonaan eri SATA-porttiin emolevyssä ja vielä kokonaan toisella kaapelilla?
Kyllä, myös niitä sataportteja missä SSD:t toimii normaalisti.
Kun levyn ajurin poistaa laitehallinnasta ja etsii uudelleen niin laitehallinta tunnistaa kovon WD Blueksi. Sen jälkeen jos menee disk managementtiin niin aiemman virheilmoituksen sijaan tulee ilmoitus "Laite ei ole valmiina". Boottauksen jälkeen homma palaa lähtöpisteeseen eli tuohon virheeseen mikä näkyy ylempänä. Bios ei tunnista vieläkään.
Tässä vielä videolla se ääni, joka kovosta lähtee kun koneen käynnistää. Ääni kuuluu noin 30 sekuntia, jonka jälkeen se lakkaa ja kone boottaa.
living_death
★ Still alive ™
Kuullosta ihan siltä kuin lukupää surraisi edestakaisin, eli pahasti vaikuttaa siltä että levy olisi paskana.
Lataa vielä vaikka Live Linux ja katso miltä levy sillä näyttää.
Ei näytä levy elonmerkkejä vaikka mitä yrittäisi. Kokeilen huomenna vielä tutun koneella ja jos ei edelleenkään toimi niin takuupalautukseen. Kiitos kaikille vastanneille avusta!
living_death
★ Still alive ™
Voi paska!
Mulla on tasan sama kiintolevy, mutta jos hajoaa en tiedä miten takuut.
Nimittäin tilasin 2GB levyn ja ne lähetti vahingossa 4GB levyn (Gigantti).
Varmaan sitten valmistajan takuu?
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Voi paska!
Tarkotit varmaan TB:tä (TeraByte, Teratavuja) et GB:tä (GigaByte, GigaTavuja).
Noniin, eipä tunnistanut kaverinkaan kone levyä ja täysin samat ongelmat toistui. Kävin viemässä takuuseen, uusi pitäisi tulla loppuviikosta postiin.
248 330
Ludichrist
