Kone ei toimi
Eli pelailin tuossa koneella ja yhtäkkiä tuli bluescreen(ei oo ikinä ennen tullu). Sain sen korjattua mutta kun olin käyttäny konetta jonku 5-10 min nii taas tuli bluescreen ja nyt en saanu korjattua sitä, sitte meni näyttö pimeeks ja kone sammu. Yritin käynnistää uudelleen nii se meni pois päältä heti kun paino virtanappia ja sit meni takas päälle... otin koneesta eri osia pois ja kokeilin että missä vika ja huomasin että kun on Ram kiinni yhdessä sloteista niin ei toimi, jos siinä slotissa ei ole ramia niin kone käynnistyy eikä mene pois päältä mutta näytölle ei tule mitään. Onko jollain hajua että mikä voisi olla vialla?
Veikkaan että emo lahosi tai sitten virtalähde. Ei tuota varmaan tuon kummemmin pysty diagnisoimaan vaihtamatta komponentteja.
Joidenkin piirisarjojen on pakko tehdä näin muistiväylän nopeuden säädön yhteydessä, eli tuo voisi tosiaan vihjata että kone on joko huomannut jotain ongelmia muistien kanssa ja hakee uudestaan toimivaa väylänopeutta, tai sitten BIOS-asetukset olivat nollaantuneet ja sen mukana tieto oikeasta väylänopeudesta oli hukassa. Jos olisit kertonut prosessorin tai emolevyn mallin, niin tiedettäisiin onko tuo ko. piirisarjalle normaalia käytöstä oikean väylänopeuden haun yhteydessä vai ei.
Jos koneessa on sekä prosessoriin integroitu näytönohjain että tehokkaampi erillinen näytönohjainkortti, BIOS-asetusten sekoaminen voisi selittää myös näytön kuvan puuttumisen, jos tehdasoletuksiin palautuneet BIOS-asetukset yrittävätkin käyttää prosessoriin integroitua näytönohjainta erillisen kortin sijasta.
Tietysti sitä ongelmaslotista irroitettua RAM-palikkaa kannattaa myös katsoa tarkemmin, ja vaikka vähän haistellakin: jos siitä löytyy kärähtäneen näköinen piiri tai tuntuu sellainen pistävä kärähtäneen elektroniikan ominaishaju, sitten voi olla että ko. piiri on oikosulussa ja siis entinen.
Jos tosiaan sama RAM-palikka toimii toisessa slotissa, ja ongelmaslotissa ei toimi mikään RAM-palikka, silloin se viittaa että vika olisi emolevyn puolella.
Emolevyn puolella sama juttu kärähtäneistä komponenteista, ja jos koneella on jo ikää, lisäksi voisi katsoa emolevyn kondensaattoreita, eli niitä sylinterin muotoisia komponentteja joita seisoo yleensä iso joukko pystyssä emolevyllä prosessorin lähiympäristössä, ja pienempiä sekalaisissa paikoissa ympäri emolevyä.
Kondensaattorin yläpään pitäisi olla tasainen, ei kupera: kuperuus kertoo että kondensaattorin sisällä olisi kehittynyt ylipainetta, ja usein kondensaattorin yläpäähän on tehty valmiiksi urat joiden kohdalta se repeää hallitusti auki ylipainetilanteessa eikä poksahda satunnaisiksi palasiksi jotka sitten leviäisivät ympäri emolevyä. Toinen mahdollinen kondensaattorin vikapaikka on, että sen alapään tiivistys pettää, ja kondensaattori "laskee alleen" emolevylle epämääräisen näköistä töhnää.
Jos viallisia kondensaattoreita löytyy, se tarkoittaa että prosessorin ja muistien virransyöttö ei enää toimi täydellä teholla, vaan juuri käynnistyksen aikana tai koneen ollessa kovalla kuormalla, prossun ja muistien jännitteet eivät pysy vakaina. Virransyötön kuormituksen keventäminen (esim. yhden RAM-moduulin poisto) voi auttaa tilapäisesti, mutta yleensä tällainen kondensaattorivika pahenee vanhetessaan, ja lopulta kone ei enää toimi ollenkaan, tai toimii niin epäluotettavasti että koneen omistaja ei enää jaksa.
Eli emolevy on msi h310m pro-vd ja prossu i3 8100
Katoin että nuo kondensaattorit on kunnossa ja siis molemmat Ram tikut on kunnossa mutta toisessa slotissa ei toimi. Prossussa on integroitu näyttis mutta 1060 löytyy myös
248 192
skyz
