Kone ei toimi
Sain tossa joululahjaksi pelitietokoneen lenovo legion t530 toimi aluksi pari päivää mainiosti mutta sitten rupesi heittämään peleistä pihalle ja nytten kun käynnistää niin näyttö jäätyy heti eikä toimi. Olisi kiva jos osaisitte auttaa
Pari päivää kesti ja heti tilttaa.
Pistä kone takuuseen.
Onko toista näyttöä,millä voisit ensin koittaa.
Tai näyttöä toisessa koneessa.
Jos ei silläkään toimi,niin koneessa jotakin vialla.
Näyttis,muistit,emo.Jokin tekovika / viallinen näyttis vois olla kyseessä.
Voi koittaa tehdasasetusten palautusta/puhdasta winukkaa.
Takuuseen ei mene jos on käyttäjästä aiheutunut vika mikä varmasti on usein se yleisin syy.
Eli puhdasta winukkaa vaan ja jos ei toimi niin takuuseen.
Vikasietotilaan varmaan pääset jne?
Vikasietotilaan varmaan pääset jne?[/QUOTE
No itseasiassa en. Oon niin aloittelia näissä koneissa niin en tiedä niistä. Mistä sen saa?
E.T
Pitäisi kokeilla kokeilla toisella näytöllä, tai vaikka TV:llä aikavarmasti löytyvän HDMI:n kautta että saako mitään kuvaa.
Jos ei niin sitten on kyllä takuutapaus.
Ja kai siitä löytyy joku tarkempi mallikoodi, jolla selviäisi mitä se on syönyt?
Näytön jäätyminen ei ole näytöstä johtuvaa varsinkin kun se tässäkin tapauksessa oli toiminut.
Jos siellä on jotain omia säätöjä/asennuksia tehty niin takuu ei korvaa, kyseessä kuitenkin vaikuttaisi olevan hieman uudempi tietokoneenkäyttäjä joten asetusten/puhtaan winukan palautus on asia mikä pitäisi tehdä ennen takuuseen lähetystä.
Hei! Resettasin tänään koneen ja toimii mainiosti tai ei ainakaan vielä ole tullu lisää mutkia vastaan. Kiitos avusta! Tiedän minne laittaa viestiä jos on paha paikka
248 299
Jeffersson
