Kone ei pysy sammutettuna
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Heippa
Tällläinen outo ongelma koneessa eli kun sammutan sen niin se käynnistyy noin 30 sekunnin päästä taas päälle. :tdown::confused::confused2:
Emolevy Gigabyte Z270 Gaming 8 ja CPU on i7 6700K
Käyttis windows 7 mutta ei sillä merkitystä kun kone silti käynnistyy vaikka sammuttaa sen ennenkuin windows käynnistyy.
Katselin biosin virta asetuksia mutta en ymmärrä mikä näistä muka voi aiheuttaa koneen päälle menemisen itsestään:
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Virrat pois tai sitten...
Ettei ois joku haittaohjelma?
Hmm mutta miten haittaohjelma voi vaikuttaa käyttöjärjestelmän ulkopuolella?
Ja F-Secure Safe on asennettuna ja se ei päästä viruksia koneelle.
Tee bios resetti ja kans kannattaa harkita bios päivitystä jos bios on kovin vanha.
Kokeilehan ohjauspaneeli > virranhallinta > lisäasetukset > multimedia > jaettaessa mediaa - salli tietokoneen siirtyminen lepotilaan (jotenkin näin se taitaa olla suomeksi).
Aikoinaan tuo poisti itseltäni koneen heräilyn ja siitä asti heti uuden windowsin asennuksen jälkeen vaistomaisesti käyn tuon kytkemässä.
Onks tää joku vanha kokoonpano jossa alkanu yllättäen vai vasta koottu? Mietin et mitä jos olis jotain niinkin hölmöä, että käynnistysnappi jotenkin oikosulussa :eek: Jos ei ala muuten syytä löytymään niin koitappa repiä start ja reset nappien johdot emolta
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Okei laitoin tuon päälle. :tup:
Muutaman viikon vanha kokoonpano. :) Okei täytyy yrittää totakin. :tup:
Laitehallinnasta verkko kortin ajureista ja biosista wake on lan pois ja wake on magic packet tai joku sellanen kanssa pois
Komento kehotteeseen "powercfg -lastwake" häräyksen jälkeen näyttää myös mikä on herättänyt. Itsellä myös origin heretteli konetta kun oli taustalla päällä ja auttoi kun originin asetuksista ottaa kaikki ilmoitukset pois päältä.
Epäilisin joko windowsin nopea käynnistys-asetusta tai sitten emolevyn wake-on lan ominaisuutta.
Tuo fast startup saattaa aiheuttaa koneen uudelleen käynnistymisen jos jokin taustaohjelma ei sulje itseään tarpeeksi nopeasti sammutuksen yhteydessä.
Wake on lan - mahdollisuuden voi taas poissulkea sillä, että irroittaa verkkojohdon ennen sammutusta ja katsoo käynnistyykö kone uudestaan.
Painin joskus samankaltaisen ongelman kanssa.. silloin kone lähti satunnaisesti muutaman sekunnin viivellä uudestaan käyntiin ja joskus todella harvoin ihan omiakin aikojaan. Kävin läpi kaikki wake-on-lanit sun muut heräämiseen liittyvät asetukset mutta ei auttanut.
Muista syistä vaihdoin koneen virtalähteen ja tämän jälkeen ongelma katosi.
BryciFani
BANNATTU
BANNED
No mitä Event Viewer on asiasta mieltä?
En tiedä mikä event viewer on?
Hmm virtalähde on uunituore Corsair 850W. :nb:
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Hmm mulla toi ikkuna ei ole samanlainen. Ei oo tota shutdown settings aluetta.
@BryciFani kokeilitko jo tuota powercfg -lastwake komentoa? Eli heräämisen jälkeen tuo näyttää mikä laite tai softa on koneen herättänyt.
Kokeilin mutta ei toiminut.
Pitäisi toimia eli sen jälkeen kun kone herää niin laittaa tuon....
Jos taas kone ei mene lepotilaan ollenkaan niin powercfg -requests näyttää mikä laite tai ajuri estää menemästä lepotilaan.
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Hmm olin yrittänyt väärästä kirjoitella tota.
Nyt kokeilin "powercfg -lastwake" niin siellä lukee "Vanhojen herätysten määrä - 0" tosin konetta en ole yrittänyt sammuttaa pitkään aikaan.
"powercfg -requests" näyttää jotain internet explorer adobe flash player, emolevyn äänikortti juttuja, videonpakkaamis ohjelma
Taisin itsekin ymmärtää aloitus postauksen väärin eli jos sammutat koneen kokonaan niin se käynnistyy itsekseen...sanosin että paska emolevy, virtanappi vika tai bios solmussa....
nnaku
I'm object-oriented!
Onko @pyrsifanilla winukan käyttäjällä määritetty salasana, jos ei nii sitten sulla on puolivillaiset oikeudet.
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Ei saatana. :beye: Kone menee aina jumiin kun HWiNFO64 ohjelman yrittää ajaa niin painoin resettiä mutta mitään ei muutamaan sekunttiin tapahtunut ja sitten se sammutti koneen pariksi sekunniksi ja sitten käynnistyi uudestaan. Eli kuullostaa että mulla on tuokin ongelma mistä tuossa redditissä puhutaan. :itku: Ei tee yhtään hyvää kovalevyille tuollainen sammutus pariksi sekunniksi ja sitten käynnistyy taas. :rage::mad:
No ihme...gigabytellä nyt tuntuu olevan ongelmia joka osa alueella.....
:beye::darra:
Ootko koittanu tehä sen bios resetin vielä?
En vielä. :beye:
Ei oo salasanaa. Ohjauspaneeli väittää että olen järjestelmän valvoja.
Kun äsken sammutin koneen windowsissa ollessa kylmästi painamalla vaan kotelon power nappia pohjaan niin kone sammui ja pysyi sammutettuna.
Kun windowsista sammutan niin kone ei pysy sammutettuna.
Eli ongelma on windows 7? :beye:
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Lähetin Gigabytelle kysymyksen oudosta reset käyttäytymisestä mutta enpä tiedä auttaako. Uusin bios on koneessa. :beye:
Taisi olla virhe ostaa Gigabyten emolevy. :tdown: Mutta kun niin harvoissa emoissa on 8 sata paikkaa. :beye:
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Kaiser Soze
Johtaja
On jo yksi josta saan yhden SATA liitännän. Mutta tuota neljän liitännän korttia katselin hiljattain.
Mutta aina parempiahan noi emolevyn omat liitännät on. :)
En oikein tiedä mitä rajoituksia noissa väylissä on. Voiko koneessa olla tarpeeksi väylää 8 + 4 sata liitännälle?
Voi olla. Laita vaan noita kortteja niin monta kun haluat.
nnaku
Juu voit olla admin, mutta ilman passua ei tuu kaikkia lupia.
Voit todeta tämän vaikka, yrittämällä lisätä tämän rivi hosts tiedoston loppuun.
%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
Koodi:
::1 muropaketti.com
Samalla muro häviää ko. koneelta. :eek:
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Koodi:
::1 muropaketti.com
Hmm aika tyhmää jos pakottavat salasanaa käyttämään. :beye:
Lisäsin salasanan mutta silti ei näytä tältä:
248 214
Osimandius
