Kone ei pyöritä pelejä vaikka suhtkoht hyvät osat?
Vika ilmennyt nyt tässä kuukauden sisään. Elikkäs mun koneessa suhtkoht hyvät osat sisässä ja siltikään ei pyöri gta v, Rust, Pubg huonoimmilla asetuksilla.
Elikkä tossa viikkon sitten aloin pelaamaan gta:ta taas uudelleen ja huomasin, että peli jäätyilee tosi paljon ja pätkii paljon. Aloin miettimään mistähän voisi johtua. Myös Rustin kanssa sama ongelma, että pätkii tosi paljon ja jäätyilee kokoajan. Ja osat koneessa on
Intel I5 8400
Msi GTX 1060 6GB
16gb crucial 2400mhz muistia
tuf b360 plus gaming emo
pny 120gb ssd
wd 240gb kovo
Lämmöt pysyy kurissa, mutta ssd käyttö 96% kun discord auki taustalla, kun pelaan gta v joka hdd:llä. HDD n.70%.
Ajurit on ajan tasalla, windows ajan tasalla ja malwarebytessillä putsasin kaikki haitalliset ohjelmat poissa.
Jos joku voisi auttaa olisin suunnattomasti kiitollinen !!!!!!.
Ja sitten vielä virtalähde.Merkki ja malli.
Hyytyykö poweri kesken pelin,eikö virrat riitä.
Vois olla virransaanti ongelma.
SSD:n firmware päivitetty? Samalla tsekkaisin, että emollakin on uusin bios. CrystalDiskInfolla voisi myös tarkastaa SSD:n kunnon. Onhan näyttö kiinni erillisessä näytönohjaimessa, eikä emolla?
Oisko siellä win10 päivitys kesken.
Sinulla on ainakin tuossa userbenchmarkissa 26% taustakuorma, joka kyllä pilaa kaiken suorituskyvyn. Koita katsoa tehtäävienhallinnasta, että mitkä ovat eniten kuormittavat taustatoimminnot. Tarkista myös Windows update, että siellä ei ole jäänyt joku toiminto kesken tai junnaamaan paikoilleen. Jos siellä Windows updatessa on listattuna päivityksiä, niin tee ne loppuun.
Elikkäs nyt löysin tehtävienhallinnasta tällaisen ongelman. Minulla on 16gb ramia, mutta kone ikäänkuin luulee/ käyttää vain 6gb:tä. Voisiko tässä olla vika ja mitenkä sen korjaisi.
Performing below potential (65th percentile) - Disable monitor sync before benchmarking (70 fps cap detected)
Tuommoista valittaa..
Myös SSD toimii hitaammin kuin normaali kovalevy tällä hetkellä.
Mikähän tuo monitor sync on, kun ei meinaa löytyä tuolta nvidian control panelista
Samassa paikkaa on myös 'syncit, siellä alhaalla. Mikä on sinulla valittuna Vertical Sync kohdassa siellä?
Ja kai sinulla on joku muu prosessorijäähy kuin se vakiohyrrä?
Ei se kyllä käytössä ole, ja prossujäähy on joku laadukkaampi, nyt en tarkkaa merkkiä ja mallia muista.
Sulla on SSD liian täynnä. Eikä siinä ei oletettavasti ole DRAM Cachea?
Joo, kuinkahan paljon siinä minimissään saa tuota tilaa olla vapaana kun nyt vaan 6.7gt vapaata tílaa ssd:llä. Nopealla tsekkauksella kun googlasin niin ei vaikuta että dram cachea olis tossa. Crystaldiskinfolla tsekkasin vielä ssd:n ja kaikki oli kunnossa.
Vähintään 10% olisi hyvä olla, mutta koska ei ole DRAMmia niin pelaisin varman päälle 15%
Onko sulla erilaiset muistikammat tms? Täällä nimittäin ihan vastaavat oireet ja eri kammat ja yhteensopivuusongelmia.
Jep, eri merkkiset muistit, mutta myöhemmin lisätty nuo toiset 2 tikkua ja ei vaikuttanut suorituskykyyn yhtään mitään.
Se selittäis. Jos niissä on kovasti eri voltit jne, windows ei niitä osaa ottaa käyttöön oikein eikä sitä kautta vaikuta suorituskyskyynkään. Testaa vaikka molemmilla kiteillä erikseen ja jos pätkimiset loppuu, eivät vaan sitten sovi yhteen.
Siis kun toiset ramit oli lisätty koneeseen ei vaikuttanut yhtään mitään, pätkii, lagaa yms ihan samanlailla edelleen. Eli ei pitäisi sitten niissä varmaan vika olla
Jaa niin sillai, joo mä käsitin hivenen eri tavalla tuon ettei vaikuttanut suorituskykyyn. Yhtä kaikki, koska windows osaa käyttää noista vaan osan, en silti käyttäisi ristiin ellei saa kaikkia asetuksia samoiksi ja sitä kautta windowsin käyttämään koko kapasiteetin.
Tässä tapauksessa lähtisin itse noilla jo mainituilla konsteilla, eli tyhjentämään sitä SSD:tä ja sulkemaan taustalta ylimääräiset prosessit. Tuo 26% taustakuorma on kyllä jo melkoinen tappamaan suorituskykyä.
Onko ne muistit oikein asennettu? Kokeile ensin yhdellä parilla dual-channelissa.
Tästä kannattaisi aloittaa.
Toinen kohta menee hieman arvaukseksi, mutta kokeilepa biosista disabloida integroitu näytönohjain, koska sille allokoitu muisti voisi hyvinkin selittää miksi muistia on käytettävissä 8:n sijaan vain 6gb.
Jos vapaana on vain 3gb muistia niin ei mikään ihme, että pelit takkuaa(Varsinkin jos ovat vielä single channelissa).
Jees, nyt tosiaan kun windowsin asensin uudelleen ja forkkasin kaikki levyt, toimii ja tehtävienhallintakin näyttää 16gb muistia. Eli vikana oli joku softa varmaan joka pyöri taustalla tms.
254 019
Onni9001
