Ratkaistu Kone ei postaa
Nyt se temput teki, taas. Mutta mikä laukesi? Käynnistin koneen ja käynnistyi normaalisti. Hetken kuluttua liikutin hiirtä työpöydällä ja valot hävisivät hiirestä sekä näppäimistöstä. Olivat saman hubin takana, joten vaihdoin kaapelit suoraan emolevylle. Koitin boottia koneen, koska toivottavaa muutosta ei tapahtunut. Kone menee bootti looppiin ja ei pääse BIOS lataus ruutuun. Piirisarjan tuuletin huutaa täysillä ja siihen se sitten jääkin.
Mitä sitten yritin, eli otin kaikki kiintolevyt, käyttistä lukuunottamatta irti. Irroitin muistit, prossun ja näyttiksen. Ei apua. Emolta CMOS reset ja laulu sama. Laitteet ei herää ja näyttö pysyy pimeänä.
Emona X570 Taichi ja antaa virhekoodin 0d.
Edellisenä päivänä myös USB laitteet tilttasi, mutta heräsi johtoja ropaamalla. Myös sellaista tehnyt, että joku USB laite jäänyt koneen sammutuksen jälkeen päälle. Hiiri, näppis tai kuulokkeet.
Emo sökö?
Desgorr
Make ATK Great Again
Biosin varmaan resetoit kun virtajohto oli irti? Muisteja voisi toki kokeilla yksitellen A2 slotissa. Kerrotko myös loputkin osat?
Ei koodi kuitenkaan ole D0? 0D:tä en manuaalista löydä. D0 olisi manuskan mukaan: DXE_CPU_ERROR
Googlettamalla löytyy 0D:lla ja Asrockin dr. debugilla tosin seuraavaa. Varmaksi en osaa sanoa miten pätee juuri tuon lankun kanssa.
(The problem is with the memory, video card, or other devices. You need to reset the CMOS, remove, insert the RAM and video card, and also remove other USB and PCI devices)
Edistyy. Yhdellä kammalla postaa. Jatketaan tutkimuksia.
Edit: Toinen kampa näköjään rikki. Käy hitaalla ja Winukan uudelleen asennus ei onnistu. Toisella kammalla sain koneet taas rullaamaan.
Edit 2: Sain lainaan toiset kammat ja toimii normaalisti A2 ja B2 sloteissa. Case closed.
248 157
Kimix
