Ratkaistu Kone ei postaa
Terve.
Asentelin täältä ostamiani tuulettimia koneeseen ja testasin, että kaikki toimii. Kone oli siis päällä ja tulin tulokseen, että valmista ja työnsin tornia paikalleen pöydän kulmaan. Siinä sitten pöydän välissä ollut virtajohto irtosi koneen ollessa päällä ja olin näkevinäni pienen valon välähdyksen.
Olin varma, että virtalähde hajosi ja oikeastaan heti tilasin uuden. Se saapui ja ei kuulu pihahdustakaan uuden powerin kanssa. Testasin sitten laatikosta löytyneen vanhan testaus palikan kanssa vanhaa poweria ja se toimiikin.
Reilun satasen viitsein arvaukseen laittaa ja se osoittautui vääräksi. Olisiko ideoita miten tässä nyt sitten lähtisi testaamaan, että mikä kaikki koneessa on rikki?
Olen kokeillut rameja irroitella, se ensimmäisenä ja helppona tuli vastaan googlaillessa.
Mielestäni emolevyssä paloi jokin debug ledi aina sen saadessa virtaa, joka ei nyt pala. Eli se on varmaan siis rikki.
Mahtaako prossu olla rikki myös? Ei kai uusi 3060ti ole myös rikki?
Ylimääräistä konetta jonka osien kanssa testailla ei löydy.
Jos spekseillä tekee jotain niin tässä nyt vielä olennaiset:
Gigabyte z170x gaming 3
i7 6700k
Evga supernova 750 g2
2x8gb kingston ddr4
Kiitos avusta.
Näkykö emolla mitään ns kyrvähtäneitä kohtia tms selviä sinne kuulumattomia jälkiä? Epäilisin emon hajonneen jos leditkään eivät enää pala. Onko mahdollista kokeilla prossua toisella emolla? Turhan virtalähteenhän voit palauttaa kauppaan.
Emo ei omaan silmään mitenkään vioittuneelta näytä. Ei ole toista emoa jolla kokeilla prossua, eikä ton ikäiselle prossulle taida saada oikein mistään emoa perjaatteella uusi kaupasta testiin ja palautukseen jos on turha.
Päivitystä prossu nyt muutenkin kaipaili pikkuhiljaa...
Vähän vaan menee puihin jos ostan uuden prossun ja emon nyt ja toteankin, että myös näyttis ja ramit sökönä.
Ei noille taida olla mitään keinoja testailla ilman muuta konetta, kuin silmämääräisesti katsella.
Kiitos vastauksesta.
Mites kotivakuutus tämmöisissä tapahtumissa jos olettaisi että on hajonnut käytännössä itsestään arvokas kone? Kyllähän esim jos tv pimenee kesken käytön niin siitä saa korvauksia vakuutusyhtiöltä.
Tähän tarvinnee jonkun huoltoliikkeen lausunnon, mutta ei nekään sitä korjattua saa, jos ei osia vaihtelemalla lähde toimimaan.. Eli uskoisin, että sieltä tulee kyllä lappu, jolla vakuutusyhtiöltä saa rahaa.
Täytyy vakuutuksen kanssa pelailla, sitä ajattelin itsekkin jo. Ei kai vakuutuksesta rahojen saamiseen välttämättä tarvitse minkään huoltoliikkeen kommentteja? Kovin turhalta tuntuu huoltoliikkeen tähän sekoittaminen, kun en heidän palvelujaan kuitenkaan tule käyttämään.
Selkein kuitenkin varmaan, jos tietää mikä (kaikki) koneesta on rikki ja pyytää vakuutuksesta niihin rahoja.
Ei millään viitsisi kuitenkaan ostaa useamman sadan edestä komponentteja, testailua varten, tarkoituksella palauttaa ne kauppaan.
Ei tässä taida kuitenkaan oikein muita vaihtoehtoja olla.
No itse lähtisin sitten vaan koettamaan pistämällä koko koneen rikkinäiseksi. Siihen vaan kaikki komponentit, jotka on hankittu vuosien varrella. Jos ei ole rikki vielä, niin ovat tulevaisuudessa, kun ovat sähköshokin saaneet.
Minulla piti olla lausunto jostain, kun elektroniikkani hajosi. Ehkä ajat on muuttuneet..
Laitteen ikä vaikuttaa myös korvauksen. Miten vanha kone?
Prosessori julkaistu v.2015, eli jos kone 4-5 vuotta vanha, niin aika vähiin jää korvaukset jos yleensä korvaavat mitään.
Viisi vuotta tulee suurimmalla osalla osista täyteen kesällä. Ei nyt vaikuta kovin hyvältä vakuutuksesta saaminen.
Kiitoksia avuista, näillä varmaan mennään tällä kertaa. Voin tähän vielä kiinnostuneille päivittää, että mikä kaikki koneessa loppujen lopuksi hajosi.
Noin vanhasta raudasta tuskin omavastuun jälkeen jää mitään käteen. Ja kyllä miltein kaikki vakuutusyhtiöt haluavat tietokoneliikkeen lausunnon mikä on rikki.
Tuttavalla juuri 6kk sitten kyrvähti joku tietokoneen osa ja vaati huoltoliikken arvion ja lausunnon ennenkuin korvasivat.
Emolevy siitä oli kärähätänyt. Näky oikein jälki kun prossu jäähyn irrotti edestä.
Raportoitko sitten oliko muita osia mennyt emon kärähtäessä? Kiinnostaa tietää millaisia vaurioita voi tulla :)
Ei muuta hajonnut. Kaikki toimii niinkuin pitääkin. SSD:ltä taisi jotain korruptoitua, mutta alustamisen jälkeen taas sekin toimii.
Vakuutukselta en saanut penniäkään kun ilmoittivat, että elektronksten laitteiden arvo laskee 25% joka vuosi.
248 391
Mielo
