Kone ei postaa secure bootin päälle laittamisen jälkeen + vga-vikavalo
Tullaas oikeen kysyyn viisaammilta.
Eli tuossa kasailin koneen, johon sitten windows 11:sta asensin. Kaikki toimi kivasti, kunnes anticheat halusi, että secure boot laitetaan päälle. Näin tein, jonka jälkeen kone ei postaa ollenkaan ja vga-vikavalo jää emossa palamaan. Cmos-resetistä ei apua.
Onko mulla nyt muuta vaihtoehtoa, kuin alkaa etsimään prossua sisäisellä gpu:lla, kun nykyisessä sitä ei ole? Auttaako esim. Gpu-valmistajan vaihto?
Kokoonpano:
Gigabyte z370 aorus gaming 5, uusin bios sisällä
Intel 9400f
16g hyperx beast 3600mhz
Asus vega 64 strix
Rm750x
Kannattaa alla olevista lähteä liikenteeseen:
Causes for Windows Computer Won’t Boot After Enabling Secure Boot
In this section, we list several causes of this problem. As follows:
  • Outdated BIOS version: The main cause of the “boot failure after enabling Secure Boot” issue is an outdated BIOS version.
  • GPU failure: This issue could also be that the dedicated GPU is starting to fail.
  • Outdated SSD drivers: If you are able to boot without Secure Boot enabled, your SSD driver may be the cause.
  • Incompatible partition style: Windows can use the GPT partition style with Secure Boot. Windows will not boot if the drive is still in the unbootable MBR partition table when Secure Boot is enabled.
  • Inconsistent startup data: Inconsistent startup data may also cause Windows 10 won’t boot with Secure Boot enabled.
  • Corrupted system files: This problem can also be caused by corrupted system files.
Itsellä oli sama ongelma joka ratkesi, kun vaihdoin SSD:t MBR:stä GPT muotoon.
Niin sillä tällä koneella mm. Pelasin pari tuntia, ennenkuin ongelma ilmeni secure bootin päällelaittamisen jälkeen. Täytynee sitten varmaan ruuvata ssd irti ja toisessa koneessa muuttaa, jos ovat mbr:ssä.
Vaihdettu ssd gpt:ksi, ei vaikutusta. Ei vaikutusta, vaikka ottaa ssd:n, tai ssd:n & gpu:n irti kokonaan
NiuNau
