Ratkaistu Kone ei postaa mutta saa virtaa yms
Pyrres
Apina koulutuksessa
Eli, kyseessä oma ns SER build jossa vanhoja ja uusia osia sekaisin. Ongelmana ettei kone postaa saati boottaa. Kokeiltu kaikki muu irti paitsi psu ja cpu, irroitettu emo koneesta ettei oikosulkuja, vaihdettu paristo, vaihdettu poweria, irroitettu+asennettu muistit, cpu on pohjassa ja asennettu kuten pitää. RGB valot palavat emolla, emon virtanappi ei tee mitään, bios reset päästää välillä vain CPU:n tuulettimien pyörintään asti ja joskus GPU:n tuulettimet ehtivät myös pyörähtää. Viimeisin koodi minkä EHDIN lukea emolta on 15 tai hetken palava 11 jonka jälkeen kone käy nopeasti läpi numeroita ehkä sekunnin ja sammuu jättäen kuitenkin RGB valot päälle. Yritetty vetää uusi bios sisään ja aloittaa valojen mukaan mutta sama sammuminen parin sekunnin kuluttua alusta.
Osina:
PSU: Corsair CX550M 550W (uusi päivän vanha)
MOBO: X370 Asus Crosshair 6 (vanhasta koneesta jolla oli random kaatumisia ja vaikeuksia bootata oikein mutta nuo korjaantuivat vasta PSU vaihdolla)
RAM: Kingston perus 3200mhz 2x8gb kit (uudet päivän vanhat)
CPU: Ryzen 1700 (vanha käytettynä ostettu toimivana koneesta irroitettu
GPU: Asus GTX1060 6gb (toimiva käytetty)
Kovot yms: Random SSD:tä ja pyörivää. Ei kuitenkaan postaa ne irti tai kiinni
Kotelona ikivanha Lian Li jossa vähän erikoisemmat psu sijoitukset jne jne jne.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Bios flashback lähti ajelemaan kun muisti prkl nimetä filun oikein koska on tottunut siihen että sen ajaa vain perus nimellä biosin kautta. Ei kuitenkaan auta. Päästää pidemmälle ennen sammumista mutta sitten sammuu.
Pistä näytönohjain siihen alempaan slottiin tai koeta toisella näytönohjaimella.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Kuollut emohan se sitten oli. Uusi emo koneessa ja homma kunnossa... Ihania nämä yhdistelmä kärähdykset joissa ei koko paska hajoa vaan pikkuhiljaa. Nimimerkilllä "toimivana irroitettu" emo tuo levinnyt.
Sivukommenttina kyllä outoa, että sait tuon emolevyn hajoamaan. Itsellä on ollut noita pari ja en kyllä kellotellut*, mutta prosessoreita oli monta ja esim. 3600X kävi kääntymässä emolevyllä - mutta se ei ollut minun juttuni ja palasin 2700X:ään.
*) Jos 1700 oli kiinni, niin se oli kevyillä kelloilla ja maltillisilla volteilla aina. Ei voi muistaa niin paljoa taaksepäin.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Luulen että power alkoi hajoamaan, antoi epästabiilia virtaa ja lopulta oli sellainen että joku osa emosta antautui ja esim tietyillä komboilla päätti että HV enpä toimi ja koska ei päässyt biosiin ei antanut voltteja säätää kohdilleen jne jne. Teoriassa kai tuon takuuseen olisi vielä saanut mutta eh... Serriin meni jo. Ei jaksa takuiden kanssa tapella kun oli muistaakseni Jimmsiltä ostettu joten olisi mennyt lähettele, tappele ja kiroa kun Jimms haistattaa paskoja että pitää lähettää Asukselle ennen kuin voit saada korvaajan ja tuossa olisi yhtäkkiä mennyt viikkoja. Eikä tuolle emolle enää ollut käyttöä kun hankin jo uuden emon pääkoneeseen kun ei ollut tietoa onko emo vai power vai molemmat joten uusi power+emo sisään just in case ettei kärähdä mitään muuta. Ja oli tuolla 1700x ja 1800x kellotettuna vesillä tappiin asti ja parikin eri muistikomboa ja vakiona ajettu 3900x joten olihan tuo elämää nähnyt. Jos olisi ollut X470/X570 olisi takuuseen lähtenyt ja nykyinen emo mennyt kakkoskoneeseen. Olihan se toki vähän haikea olo kun heittii roskiin kun niin monta kivaa pikku ominaisuutta josta joutui luopumaan. Nyt on sentään X570 emo joten JOS sattuisi tuuri ja tulevat prossut tukisivat tuota sockettia yms niin on sentään valmius.
248 391
Mielo
