Kone ei Postaa BIOS default asetusten palauttamisen jälkeen.
Jeps eli juuri kasattu kone ei enää postaa kun palautin BIOS:in oletusasetukset.
Kokoonpanona 10600kf+ asus rog strix b560-i gaming + gtx 1070 + corsair vengeance rgb pro ddr4 -2x8gb, 3200mhz, cl 16. Näistä prossu, emo ja näyttis hankittu käytettynä.
Tuusailin tuossa Biosissa ja näytti olevan edellisen omistajan asetuksia biosissa ja päätin heittää defaulteille koko biosin, laitoin boot orderin kuntoon windows asennusta varten ja tallensin asetukset ja reboottasin koneen joka ei enää postaa ollenkaan. Cmos nollattu ilman vaikutusta. RGB hässäkät kyllä syttyvät ja tuulettimet pyörii mutta kuvaa ei enää anna ulos. Osathan toki toimivat siitä ei ole epäilystä kun aiemmin postasi ilman mitään ongelmia.
Mitään ideoita?
Edit: emolla on tuo Q-led hässäkkä joista vga led palaa kirkkaana eli indikoisi ongelmaa näyttiksen kanssa?
Edit2: tuo vga ledi johtui displayport kaapelista, hdmilla ei pala.
Nyt kokeiltu tosiaan nollata CMOS, patterinkin käytin irti, yhdellä ram tikulla, molemmat slotit ja tikut ristiin. Ilman näyttistä (toki ei anna kuvaa ulos kun ei ole integroitua mutta ei ainakaan päällisin puolin vaikuta toimintaan)
Otappa uudestaan se patteri irti (ja virtajohto virtalähteestä) minimissään 5 minuuttia, samalla painele/pidä painettuna virta nappia.
Palaako emolla mitään diagnostiikkaledejä nyt?
Yksi mahdollisuus on, että muistien jännite on liian alhainen. Jos nuo muistit vaativat tavallista korkeampaa jännitettä toimiakseen, niin voi olla että BIOSin nollaamisen seurauksena emolevy antaa niille liian vähän jännitettä ja kone ei käynnisty sen takia. Eli jos emolevy antaa oletusasetuksella 1,2 V ja muistit tarvitsevat 1,35 V, niin siinä on sen verran iso ero että se voi estää koneen käynnistymisen. Eli jos saat jostain lainaksi ihan tavallisen muistikamman, niin kokeile saatko koneen käyntiin sillä. Jos se onnistuu, niin mene BIOSiin, laita muistien jännitteet kohdalleen, sammuta kone ja laita sitten ne toiset muistit paikoilleen. Minulle on käynyt näin pari kertaa joidenkin DDR2-muistien kanssa.
Kimbouslice
