Kone ei POST:aa näytönohjain kiinni
Osaisiko joku sanoa mistä seuraava voisi johtua?
Kone on Fujitsu Celsius W510 POWER ja erillisellä virtalähteellä tulee pci-e lisävirrat. GTX 460 ja 7970 toimii ilman mitään ongelmia, mutta jos lyön kiinni R9 390 niin ei edes postaa. Toisessa koneessa toimii sekin ihan normaalisti.
Näyttiksille on virtalähteenä CX750M ja koneessa uusin BIOS asennettuna.
Secure boot saattaa estää koneen POSTauksen kun on havainnut laitteistomuutoksen. Kannattaa ottaa pois käytöstä jos on päällä. CSM tai Legacy Mode myös käyttöön. Tulevat valittaviksi kun secure boot on otettu pois käytöstä ja käynnistetty kone uudestaan. Jos secure boottikin on jo pois päältä, niin sitten se lankku ei vaan tue tuota näyttistä jostain syystä.
Pitääkin tarkistaa toi secure boot. Outoa tosiaan on että toimii kahdella eri näyttiksellä mutta yhdellä ei. Voi tosiaan olla että BIOS ei tunnista rautaa eikä toimi.
Kokeilisin päivittää tuohon koneeseen biosin.
Edit:
Jahas, se olikin jo asennettuna.
Ja ongelmat kuuluisi https://bbs.io-tech.fi/forums/ongelmat.39/
Ensimmäisenä tulisi mieleen vain yhteensopivuusongelma. Tuollaisiin valmispaketteihin/työasemiin ei pakosti kaikkea voi tunkea.
Kun näyttää että kortteja olisi useampi saatavilla niin testaappa laittaa 1-slottiin joku toimiva ja 2-slottiin tuo ongelmakortti. Vieläkö postaa? Näkyykö toinen kortti käyttikselle?
Itellä oli vastaava ongelma kun päivitin GTX 560 -> GTX 1060:n. Sain koneen POSTaamaan kun resetoin BIOSsin ja sen jälkeen BIOSsista yksi kerrallaan asetukset kuntoon. Itsellä näytönohjain ei tykännyt ASUSin alkukäynnistysruudusta, sen (en musita muita kohtia) kun jätti pois, kone käynnistyi normaalisti o_O
Gigabyten lankulla (G1 Assassin 2 X79) ainakin kun vaihtoi näytönohjaimen GTX680 -> GTX980 joutui menemään vanhalla näytönohjaimella BIOSiin ja vaihtaa PCI-E moden Legacyksi. Sen jälkeen vaihtoi GTX980 paikoilleen ja boottaus onnistui normaalisti.
Miksi kaksi poweria? ei ihan tervein ratkaisu! onko se toinen edes päällä, hyppylangalla vai?
Tuon koneen powerissa ei ole PCI-E lisävirtaa. Sekä poweri on joku custom 12V 16-pin liitimellä. Joten vaihtaminenkaan ei ole vaihtoehto.
Rele hoitaa käynnistyksen kun oma poweri lähtee päälle. En kyllä näe kahta poweria ongelmana tässä.
Värit ovat yleensä noissa standardeja, yleismittarilla voi varmistaa asian. Kyllä sinne pitäisi saada normi powerikin sopimaan pienellä vaivalla.
Ilmeisesti tämmöinen on se fujitsun atx liitin
Värit
Niin tuo on noita 12V only emoja, siihen ei kyllä liittimiä vaihdeta helposti. Joko kokeilit kahella näyttiksellä, tai igpu riippuen prossusta.
10 pistettä ja papukaijamerkki lähtee FireExit:lle ja Jera:lle. CMOS nollaus ja biossista PCI-E: EFI -> Legacy ja johan POST:as.
Kiitokset kaikkille!
Pcbuild
