Kone ei lähde käyntiin
Joo eli sellanen ongelma pojan pelikoneessa ja itse en ymmärrä tuon taivaallista näistä. Oli kuulema kesken pelin sammunut ja sitten ei enää lähtenyt käyntiin. Virtalähde vaihdettu ja lähti hetkeksi päälle ja sitten ei enää. Vanhallakin virtalähteellä emolevyn standby valo palaa kumminkin,niin todettiin että vanha virtalähde olisi ehjä.
Kone putsattu sisältä ja johdot tarkastettu.
Asiaa täällä tutkinneena,niin varmaankin virtanappulaa ja emolevyn patteria kannattaisi tutkailla viellä. Uskallanko tuon emon patterin vaihtaa,ilman että tarttee asentaa mitään uusia juttuja ,kun ne ei itsellä onnistu?
Ja miten virtanapin toimivuus olisi helpoin testata?
Onko mitään muuta miten voisin pois sulkea mahdollisia vikoja?
kone mallia pöytä ja
Asus 1060
Intel i7 8700
750w corsais
Thermaltake rgp vesijäähdytysjärjestelmä
Msi Z370 A PRO emolevy
16Gt ram
Koneen pitäisi kyllä startata ainakin alkuun vaikka emolevyn patteri olisi tyhjä.
Tämä voi olla tyhmä ohje, muta virtajohto irti seinästä ja odottaa jonkin aikaa, että konkat tyhjenee..
Näytönohjaimen voi ottaa myös kokeeksi pois ja käyttää emolevyn GPU:ta
Kun sanot että kone ei käynnisty, niin tarkoittaako se ettei mitään eloa tule? Pyöriikö tuulettimet esim?
Virtanapin toimivuuden voi testata esim yleismittarilla, jos sellainen löytyy.
1. Koneesta virtajohto irti
2. napin johdot irti emolevyltä
3. Yleismittari jatkuvuus(piippaus) asetukselle.
4. Toinen mittakärki virtanapin toiseen johtoon ja toinen kärki toiseen. Jos mittari piippaa kun nappia ei paineta, niin nappi on rikki. Vastaavasti kun nappia painetaan niin sen pitää piipata.
Kiitos ohjeesta. Pitää kokeilla kunhan tuon mittarin hankin ensin.
Joo kone on täysin mykkä. Ei inahdakkaan kun nappia painaa. Ainut tosiaan se emon standby valo mikä palaa.
Jos kotelossa on myös Reset, sen johdot Powernappulan johtojen paikalle emoon. Näin itsellä 2s kotelossa koska powernappula jumittui pohjaan.
Windows 10 itsellä pelikoneessa veti BIOSin solmuun, kun Windows kaatui. BIOS reset (= emon patteri ½ tunniksi irti & takaisin) ja kaikki "ongelmat" katosivat saman tien.
Pariston irroitus tyhjentää cmos:in, jolloin kaikki emolevyn asetukset nollaantuvat oletuksiin. Saman saa aikaan oikosulkemalla cmosin pinnit vaikka ruuvimeisselillä. Pinnit on merkitty emoon "cmos reset" tms. Mutta jos kone on täysin mykkä, niin todennäköisesti jotain on hajonnut, tai jossain on oikosulku ja emon turvamekanismi estää käynnistyksen. Ja vaikka emon standby valo palaa, ei psu välttämättä ole ehjä. Joku 3,3, 5,- tai 12V linjoista voi olla rikki, joka ilmenee, kun ko linja kuormittuu. Virtanapin voi todellakin testata vaikka ottamalla liittimet irti emolta, ja koskettamalla vaikka ruuvimeisselillä pinnejä. Virtanappihan oikosulkee pinnit, joka saa emon postauksen käyntiin.
Semmoinen väli huomio,kun kotelossa on virtanapin vieressä nappi tuulettimien rgb valoille,niin sitä painaessa rele napsahtaa virtalähteessä. Kielisköhän tuo jostain oikosulusta vai kuuluuko napsahtaa? Virtanapista ei ainakaan napsahda.
Valoissa ollu aiemmin ongelmaa kyllä,että palaneet vähän osittain, mutta tuulettimet hyrränneet kyllä normaalisti.
Täysin mahdollista. Vähänkään laadukkaammissa powereissa suojaukset monille virhetiloille ja oikosulku on pahimmasta päästä. Jos ledit ovat toimineet huonosti aiemmin, niin tuo kullostaa siltä, että joku suojaus estää käynnistyksen. Omissa koneissa psu (Corsair 1200AX ja Asus TUF Gaming 1000W) rele napsahtaa aina sammutettaessa, mutta kaipa releillä voidaan toteuttaa virrankatkaisu oikosulkutilanteessa.
Jos siihen paneeliin menee powerilta virtaliitin, niin ota irti. Voi olla vaikka oikosulussa?
Muutenkin kaikki mahdollinen irti koneesta ja testausta. Jättää vain 24pin ja 8pin kaapelin kiinni (ja prossun jäähyn tuulettimen kaapeli). Jopa näytönohjaimen voi irroittaa ettei se ole oikosulussa. Itselle kerran paljastui sata ssd viaksi käynnistämättämyyteen.
Nuo komponentit alkaa olla sen verran iällä, että tarkista ainakin konkat emolevystä etteivät ole vuotaneet tms.
Edit: typoja
Emolevyn manuaali https://www.msi.com/Motherboard/Z370-A-PRO/support#manual
38 sivulta löytyy nuo vianetsintä ledit jos sellaisesta on mitään apua, mutta voihan ne jouluvalotkin aiheuttaa häikkää tai joku usb laite ynm.
Virtalähteen suojauksista tuli mieleen yhden kaverin kone, joka ei yhtäkkiä suostunut lähtemään, millään päälle. Otettiin muut levyt paitsi SSD, jossa oli Windows irti. Syyksi paljastui lopulta yksi kiintolevyistä, joka oli ilmeisesti kosahtanut totaalisesti. Se pois & muut takaisin ja ongelmat loppuivat siihen.
Asus 1060
Intel i7 8700
750w corsais
16Gt ram
Sen verran iäkäs kone kyseessä ja sammunut kesken pelaamisen että mahdollisesti tosiaan joku osa hajonnut joka estää käynnistyksen.
Lähtisin selvittämään asiaa poistamalla kaikki ylimääräiset joita ei tarvitse bios postaukseen (tarvitset vain emolevyn ja cpu:n, tosin näytön piuha pitää laittaa integroidun liittimeen). Jos ei vieläkään päästä biossiin niin vika todennäköisesti emolevyssä tai prosessorissa.
Tutkinta tässä jatkunut. Purin koko koneen irti lootasta. Tosiaan mulla ei näyttöä itellä oo tässä millä voisi jotain todeta,mutta olen luottanut siihen että vesijäähyyn syttyisi valot kun kaikki on kunnossa,mutta ei. Eikä myöskään emon vikavalot pala. Ainut valo mikä palaa niin on näyttiksen standby valo jos sen siis kiinni tuohon laitan. Konkka napsahtaa virtalähteellä kun yritän meisselillä käynnistää.
olisiko neuvoja viellä vai onko se emo kaupoille lähettävä? tuleepahan koneen kasaus tässä samalla opeteltuu.
    466,9 KB · Luettu: 67
Irrota vesijäähyn pumpun virtajohto hetkeksi, ja yritä käynnistää. Pyöriikö pumppu, vai onko se jässähtänyt ja aiheuttanut oikosen.
Kokeile myös ottaa esimerkiksi muistit pois. Silloin pitäisi syttyä muistien vikavalo. Jos ei syty, niin emolevy on sökö.
Jos muistit on sökönö niin tuulettimien pitäisi ainakin värähtää virtanappia painettaessa. Kuvassa mun mielestä virtalähteessä on kiinni muitakin kaapeleita kuin pakolliset. Eli kaikki muu irti virtalähteestä paitsi emolevyn 24pin ja emolevyyn menevä 8pin (cpu lisävirta).
Tarkista myös samalla mihin tuo cpu jäähdytin on kytketty. Cpu päällä oleva pumppu pitäisi olla cpu-opt tai cpu-pump liittimessä ja radiaattorin päällä olevat tuulettimet cpu-fan liittimessä.
Jos pumppu on cpu-fan liittimessä niin se voisi kuormittaa kyseistä liitintä/lähtöä liikaa.
Pumpun ja tuulettimet voi myös ottaa irti nopeaa testiä varten mutta jos kone sattuu löhtemään käyntiin niin se kannattaa sammuttaa melko välittömästi että paikat eivät pääse ylikuumenemaan.
Muistikammat voi tosiana myös testata erikseen ja yksitellen kuten aiemmin neuvottu.
Sanoit tuolla aiemmin että testasit toisella virtalähteellä. Kai vaihdoit kaikki virtalähteen kaapelit samalla eli virtalähteen kaapelit eivät ole aina yhteensopivia muiden virtalähteiden kanssa. Jopa saman valmistajan kaapeleissa voi olla sellaisia eroja jonka takia taikasavu tulee ulos koneesta.
Päivitystä taas. Eli vika oli uudessa virtalähteessä aiemmin ja nyt on taas uusi käytössä. Kone viellä noilla pakollisilla johdoilla testissä pahvin päällä. Lähtee käyntiin,mutta sammuu aika pian ja välkäyttää vikavaloa. Vai onko tuo vikavalo ja kuuluuko sammuakkin heti kun biosit ja muut kaikki nollattu?
Lähtee heti uusinta yrityksellä käyntiin kyllä kun kokeilee ja sammuu taas.
    165,2 KB · Luettu: 38
Siinähän on painettuna boot-vga-dram-cpu. Eli sen mukaan minkä olet merkinnyt, cpu vikavalo palaa. Lähtisin siitä selvittelemään missä vika. Ensin perusasiat, onko prossu kunnolla paikallaan ja kiinni, jäähdytys kunnossa jne.
Siis nyt toimiikin, vika oli minun ruuvvimeisseli käynnistyksessä luulin että se pitää olla navoissa kiinni kokoajan,mutta sehän lähteekin päälle kun vaan käyttää ruuvvaria pinneissä no aina oppii jotain..
Dodoo
