Kone ei lähde käyntiin prosessorijäähdyttimen vaihdon jälkeen.
Vaihdoin siis uuden prosessorijäöhdyttimen ja laitoin osat takaisin paikalleen ja koitin käynnistää konetta. Kone käynnistyi hetkeksi mutta näytölle ei tullut silti mitään ja sen jälkeen kuului 3 pitkää ja 3 lyhyttä piippausta. Koitin etsiä ratkaisuja ja toteutin muutaman ja nyt kone pysyy käynnissä, mutta näytönohjain ei jotenkin toimi. Näytönohjaimessa silti näkyy ledivalo että se toimii mutta ei kummiskaan tuulettimet pyöri eikä mitään tapahdu. Olisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa.
Osat:
Amd ryzen 5 5600g
amd radeon 6700xt
omen 25l pakettikone
EDIT
Nyt taas näytönohjain toimii eli tuulettimet pyörii, mutta nyt piippaukset tulivat uudestaan eikä kone käynnisty. tuossa on video samalla ongelmalla ja hän ratkaisi ongelman vaihtamalla näytönohjaimen toiseen, mutta minullapa ei ole toista näytönohjainta.
Koneen osat olisi vähintään hyvä ainakin listata. Ethän kiristänyt liian tiukalle?
voiko se vaikuttaa tuohon piippaamiseen? Piippaaminen kuuluu näytönohjaimesta.
Ei auttanut testasin
Näyttäisi liittyvän näytönohjaimeen tuo virhekoodi, oletko kokeillut irroittaa ja laittaa takaisin näytönohjainta, josko olisi kosketus ongelmaa. Jos ei auta, niin sitten pitäisi toinen näytönohjain jostain saada testausta varten...
toimiikohan oma näytönohjain sen testin jälkeen vai onko tässä joku pysyvä ongelma?
Ylikiristitkö jäähyn? Joissakin tapauksissa se on mahdollista, vääntää prosessoria ja emoa. Löysää reilusti ja kokeile mitä sanoo
Joo koitin löysätä ja myös kokeilin käyttää prosessoria irti ja laittaa takaisin mutta mikään ei muuttunut eli samanlainen piippaus.
Ei ne biossit tuulettimen vaihdossa maagisesti muutu tai häviä.
Olet jonkun johdon irrottanut tai jättänyt kytkemättä.
Huonolla tuurilla jonkun johtimen tai pintaliitoskomponentin prosessorin lähettyviltä.
Koitan huomenna kaverin näytönohjainta toimiiko se jos ei toimi niin sitten jotain on varmaan saattanut mennä rikki.
Näissä Omen koneissa on Intel kiinnikkeet vaikka olisi Amd:n prossu.
Ilman takapuolelta irrotettavaa liimattua taustalevyn irrotusta vain hyvin rajallinen määrä prossujäähyistä sopii ja niissäkin pitää käyttää erimittaisia ruuveja kuin cuulerin mukana tulee.
Nyt kun @modi666 ei ole edes kertonut mitä jäähyä tuohon on ollut laittamassa ja onko takalevyn poistanut niin vaikea sanoa asiaan sen tarkemmin.
Jokatapauksessa tuohon markettikoneeseen prossujäähyä vaihtaessa on asiat helpompi ryssiä kuin normiemolle.
Diapolo10
