Ratkaistu Kone ei käynnisty.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jk72
Moi.Oli kone pari päivää osina ja nyt kun laittaa käyntiin tulee koodi cmos error 02.Mistä lähtisi vikaa etsimään?Koneen tiedot sigussa.
Kokeile ensiksi vaikka jos et jo ole niin resettaa cmos, vaihda muistien paikkaa tai kokeile yhdellä tikulla, ota hiiri ja näppis irti ja jos nuo eivät vaikuta mihinkään niin koita asettaa prossu uusiks koneeseen jos siinä on joku ongelma. Jäähykin voi olla liian kireällä tai löysällä.
EDIT: HDMI tai DP kaapelin paikkaa voi myös koittaa vaihtaa. Toista näyttökaapelia myös jos mahdollista
Täytyy testaa ja ottaa prossu irti.Yhdellä muistitikulla jo ehdin kokeilla.
Otin kamat pois kopasta +kovalevyt irti toimii.Nyt taas sama homma ei toimi.Testasin vanhalla virtalähteellä milloin se toimi.Aika ihme vika mut vaihdan nyt koppaan vanhan virtalähteen ja otan yöksi emosta patterin pois.Voihan se olla et uusi virtalähde on jotenkin rikki.Mystinen homma kuitenkin.
mxlaine
