Kone ei käynnisty prossapäivityksen jälkeen
Vaihdoin uuden prossun vanhan tilalle, mutta kone ei käynnisty uudella prossulla (käytettynä ostettu). Ei mene edes biosiin. Tuulettimeet pyörii ja emoon syttyy valot, mutta homma ei etene. CMOS nollattu ja uusi bios asennettu, kun vanha prossu oli vielä kiinni. Heti kun vaihdan vanhan prossun takaisin kaikki toimii normaalisti. Onko jotai tehtävissä vai onko uusi prossu viallinen?
Asus Prime b250 pro
vanha prossu i5 7500
uusi prossu i7 7700K
bios uusin 2001
Kannattaa myös katsoa, että prossun pohjassa ei ole mitään likaa ja kannan pinnit on suorassa. Muuten kyllä kuulostaa rikkinäiseltä prossulta.
Onko mahdollista kokeilla prossua toisella emolevyllä, taitaa olla prossu rikki.
Asus Prime b250 pro
bios uusin 2001
mikä jäähdytin sulla on? Itse menin amd puolella kiristämään noctuan liian lujaan ja oiri samalla tavalla, pikkasen löyhdytin ruuveja ja se auttoi
Joku Antec 40 kai. Sama jäähy molemmilla prossuilla. Ei ruuveja, vaan kiinnittyy kahdella metallisella klipsillä, joiden voimaa ei voi säätää.
Semmonen asia tuli mieleen, kuin power riittävyys. Koneessa on joku vuosia vanha Deltan 550 wattinen virtalähde ja GTX 1080ti. Voiko ongelma olla powerin liian alkainen teho. Uusi prossuhan kuluttaa virtaa 91 W, kun vanha taasen vie sen 65 W. Voiko tuo vaikuttaa asiaan jo koneen käynnistyksessä, vai vasta kun näyttis ja prossu alkavat tarvitsemaan tehoja esim. peleissä? Eli tarvitseeko jo buutti lisää tehoa powerilta?
Onko tuosta muuten kytketty emolle 8 pinninen virtaliitin, eikä vain osittain 4 pinninen? Tokihan voisi testata napata tuon GTX:n irti ja testata prossun integroidulla tuleeko kuvaa. Vähenee ainakin virrantarve.
Kasipinnisellä kiinni. Vois vielä kokeilla ilman näyttistä.
Kokeiltu ilman näyttistä, ei pelitä. Eiköhän tää ollu tässä. Rikki, mikä rikki.
Ettei ole ylikellotettu prosu? Vaatii enemmän jänniitettä, kuin perus-ja siten mennyt rikki.
Ei vaikuta käynnistykseen. Tuo kone lähtee päälle vaikka 300W powerilla (biossiin jne). Rasituksessa sitten ei enää toimikkaan. Epäilen myös rikkinäistä prosessoria.
Mikä biossin versio on nyt? Sivujen mukaan pitäisi olla vähintään 0303
PRIME B250-PRO|Emolevyt|ASUS Suomi
Just tuon version latasin ja asensin sillä Asuksen softalla mikä lie Easy update jotain... En tiedä mistä tuo 0303 tulee koska biosin mukaan versio on 2001 muistaakseni. Eikös tuo ole ainoa vaihtoehto, mitä kyseiselle prossulle on tarjolla?
On siellä vanhatkin biosit. 0303 on ensimmäinen bios, joka tukee-sen jälkeen tuki on kaikissa. Uusin yleensä paras.
eetuzz
