Kone ei käynnisty prosessorivaihdon jälkeen
Vaihdoin käytettynä hankitun 5600X CPUn aiemman 2700X tilalle ja pitkän säätämisen jälkeen sain 2700X mukana olleen AMD Wraith coolerin kera tavarat paikoilleen. Nyt ei kuitenkaan ole mitään eloa, kun painaa NZXT H200-kopan virtanäppäintä.
Koneen speksit:
- AMD 5600X
- AMD RGB Wraith cooler, joka oli aiemman 2700X mukana
- AsRock B450 Fatal1ty ITX/AC
- NZXT H200-koppa
Ennen prossun vaihtoa päivitin uuden BIOSin täältä ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac. Ensin 1.70, sitten 3.40 ja lopulta 5.20, jotka kaikki boottasivat Windowsiin asti. vanhan 2700X avulla.
Päällisin puolin 5600X näytti olevan kunnossa asentaessa, mutta koko lopputulosta edelsi aikamoinen säätö:
1) alunperin jäähdytyksen irroittaminen oli haastavaa ja lopulta se veti mukanaan myös 2700X prossun.
2) 2700X prossu on entinen (lukematon määrä pinnejä vinossa), mutta emolevyn CPU-socket oli silmämääräisesti kunnossa ainakin ennen 4)-steppiä. Aluksi putsasin jäähytahnan mukana tulleen puhdistusliinan avulla socketin päältä pienet tahnajämät + juoduin käyttää neulaa muutaman reiän kohdalla kun sinne oli pesiytynyt tahnaa. Näiden avulla CPU ei vielä lukittautunut
3) Lisäksi CPUsta piti hellästi taivuttaa Kelakortilla muutama pinni suoraksi, jotta CPUn sai kiinni. Kiinnittyi lopulta ilman ongelmia + lisäsin CPUn päälle ja jäähytuulettimen pohjaan tahnaa.
4) AMD Wraith Cooler oli aikamoista helvettiä saada lukittumaan, kun kiinnityspuolen metallipää ei meinannut mitenkään livahtaa emolevyssä olevaan kiinnikkeeseen. Painoin jonkin verran cooleria alaspäin, jotta lopulta onnistui. Lisäksi kiinnitin LED-valopiuhan mielestäni oikeaan pinniin.
En ole vielä irroittaunut mitään vaan koitin vaan katsoa, että kaikki piuhat ovat edelleen paikoillaan, muttei tosiaan näytä mitään elonmerkkejä.
Huomioiden kuvaus onko asennuksen yhteydessä todennäköisesti hajonnut emolevy (step 2), prosessori (step 4 jäähytuulettimen painon takia) tai tuuletin (step 4) minkä takia ei osoita mitään elonmerkkejä? Onko vinkkejä miten kannattaa aloittaa vian etsintä?
Se on ainakin varmaa ettei seuraava koppa ole enää missään nimessä ITX kun sellaista räpeltämistä pienessä tilassa ja astetta isompaan koppaan oli HUOMATTAVASTI helpompi asentaa Intel-prossu kesällä 🙃
Kun bios-päivitykset on onnistunesti ajettu sisään ja tuossa asennusprosessissa mennyt monikin asia pieleen niin vahva veikkaus on, että kyllä siellä nyt ihan fyysinen vika on jossain.
Vaikka tuo itx-kotelo nyt on iso itx-koteloksi niin hieman ahdastahan siellä varmasti on työstää.
Kotelosta ulos kaikki osaset -> fyysisten vaurioiden tarkastelu --> uudelleen kasaus kotelon ulkopuolelle.
Jep - vahva veikkaus, että emolevyn se "CPU-socket" tai mikä nyt onkaan on hajonnut siinä kun tuuletinjäähy repäisi 2700X-prosuun mukanaan. Eli emolevy todennäköisesti entinen, kun mitään valoja ei näy eikä mikään käynnisty?
Täytyy kuitenkin vielä rauhassa irroittaa emolevy kotelosta. Uudelleenyrityksessä mitä kaikkea tulee olla kiinni, jotta voi varmistaa emolevyn kunnon? Virtälähteen piuha emossa, mitä muuta?
Axu001
