kone ei käynnisty, onko kytkennet oikein?
enempää johtoja ei täsä härvelisä ole. mutta ei käynnisty, ei siis mitään.
onko näissä jossain vika.
virtalähde on uusi ja toimi vanhan emolevyn kanssa.
virtalähde on myös päällä.
näytönohjain MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
pitäs ottaa virta suoraa pci-e paikasta
4muisti kampaa
wlan kortti
Olet nähnyt valtavasti vaivaa, mutta erittäin vaikeasti luettavissa ja todennettavissa.
Selkeät kuvat eri kohteista kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa.
1394 johto ei aiheuta mitään, vaikka ei kytkettäisi. Se on Firewire liitäntäisiä laitteita varten.
Virtalähteessä selkeästi lukee, mihin mikin johto tulee mennä.
Näyttis ottaa virtansa PCIe paikasta.
Onko tuo uusi kokoonpano, jossa on emon korokeruuvit emon alle laitettu.
edit: tuleeko koneelle mitään henkeä, valoja ym. muuta merkkiä sähköistä, liikaahtaako mikään tuulettimista?
edit2: Mistä tuo kuva on, en oikein pysty tunnistamaan ja paikallistamaan sitä tiukan rajauksen takia. Onko se etupaneelista?
uusi emolevy virtalähde ja näytönohjain.
emolevyn led valo palaa. eli siihen tulee virta.
muuta ei mitään muuta, tuulettimet ei liiku ei mitään.
kuva on etupaneelista.
lisätään vielä siis että sekä ssd että kovalevyt ovat tyhjiä.
windowsia tai mitään ei ole. windows 7 asennus levy löytyy mutten saa asemaan ennenkuin sen saa auki
Onko kotelosta tulevat johdot, jotka tulevat system panel connectoriin varmasti oikein?
Reset SV pitäisi ymmärrykseni mukaan tulla pinneihin Ground - Reset, alariville,
Power SV taasen PWR - GND, yläriville.
Nyt ne taitavat olla pystysuunnassa, jolloin molemmissa johto on ylä-, sekä alarivillä?
Molemmat kyllä liitetään maihin, mutta ovatko nämä maat kuitenkin erotettuna toisistaan, jonka takia napit eivät toimi?
Jos ei käynnisty edes sen vertaa, että tuulettimet pyörähtäisivät, niin kuulostaa rikkinäiseltä emolta / virtikseltä. Tarkista nyt niitä johtoja vielä, etenkin se 24-pinninen emon virtakaapeli, mikä voi olla hankala tapaus toisinaan.
Jos ei toimi, niin emo ulos kotelosta johonkin boksin päälle ja yrittää siinä rajata ulos oikosulun.
Nuo muut kuvat emon ulkopuolisista asioista ei kerro mitään, lähinnä nuo emolle menevät kytkennät ja liitännät ovat tärkeitä tässä vaiheessa.
Tarkista erityisesti tuo Power sw etupaneelilta tuleva liitäntä, että oikein. Kuvassa näkyy vähän huonosti nuo.
Varmaan tuo prosessorijäähyn tuuletus toimisi paremmin jos sen kääntäisi 90 astetta vasemmalle, jolloin muistien puolelta tuuletin puhaltaisi siilin läpi kohti takatuuletinta.
Emolla ei ilmeisesti ole tuota 1394 liitäntää, jolloin sitä ei kytketä ollenkaan.
edit: kuten huomautettiin jo, tarkista erityisesti, että virtaliitännät ovat pohjaan painettuja, samoin muistipalikat.
ne on pystyssä. ja ne menee noin niinkuin ekassa viestiässä. kaikki valkoiset johdot alhaalla, värilleset ylhäällä
sen verran "käynnistyy" et emolevyssä palaa ledi ja etupaneelissa palaa ledi. merkki valo, symbolina salama. en tiedä mikä on
Laita ne siten, että Reset SV on alarivin pinneissä ja Power SV ylärivin. Sen jälkeen kokeile nappia. Mielestäni pystyssä ollessaan ne on juurikin väärin.
Voit myös kokeilla yhdistää vaikka meisselillä nuo kaksi pinniä ja katsoa käynnistyykö.
Näin: vasemman puoleinen Pover led ja oikeanpuoleinen Power sw.
Ledin napaisuus (+/-) pitää olla oikein, kytkimen napaisuudella ei ole väliä.
Varo,että et ledin piikkejä oikosulje, koska saattaisi tulla käry.
Alarivissä kovalevyn valo vasemmalla ja oikealla reset sw
mulla oli noi sit juu vääri.
mut sama meno. emolevyn led palaa, ei muuta.
liekö avun ulottumattomissa.
Toimiiko kotelossa käynnistyskytkin?
Sehän vaan oikosuluttaa kaksi pinniä, niitä voi kokeilla esim ruuvimensselillä oikosuluttaa.
ota kaikki johdot irti ja kytke vain aivan välttämättömät, powerista -> emolle se 24pin ja se 4/8pin lisävirta -> näyttö integroituun liittimeen kiinni, sit viel nollaat biossiin ja kokeilet saada eka pelkän bios-bootin. Itsekkin tappelin tuossa juuri vanhan koneen kanssa, ei lähtenyt käyntiin integroidulla näyttiksellä kun oli biossin asetukset nurinkurin.
edit:
ohjeet cmos:n palautus tehdasasetuksiin
Jumpers - Asus P8Q77-M/CSM User Manual [Page 30]
Oletko kokeillut biossin resetointia? Paristo irti vähäksi aikaa vai löytyykö emosta suoraan resetointinaappia?
Onko näyttö näytönohjaimessa vai emossa kiinni?
Ota kaikki ylimääräiset laiteet ja näytönohjain pois ja kokeile resetoida ensin. Tarvitaan ainoastaan emo, virta, muisti ja näppis, näyttö emon integroituun kiinni, noilla pitäisi riisuttuna toimia.
Vielä parempi jos otat laitteet kotelosta pois ja kokoat vaikka laatikon päälle, kuten kai jo ehdotettiinkin.
edit: tuli jo vähän toistoa edelliseen, kun samaan aikaan kirjoitettiin.
Siis onko ne korokepalat nyt siellä emon alla vai ei? En tiedä onko optinen harha, mutta tuon kuvan perusteella näyttäisi ihan siltä että emon alapuolen juotokset aivan kiinni kotelon pellissä (oikosessa)?
Taitaa olla emo ruuvattu koteloon kiinni ilman korepaloja.
Kannattais nyt tarkistaa asia.
    198,3 KB · Luettu: 14
Eka viestissäni jo tästä kysyin, mutta siihen ei saatu vastausta.
Siksi lypsinkin sitä tietoa uudemman kerran. Sitäpaitsi, en yhtään tykkää alituisesta lypsykoneen käynnistelystä näillä foorumeilla. Eli kun ongelmatapauksessa jotain erittäin tärkeää asiaan liittyvää seikkaa ei millään kerrota vaikka sitä kysytään, vaan asian ympärillä kierrellään ja kaarrellaan eikä kakisteta sitä tärkeintä faktaa kirveelläkään ulos suusta. :hammer:
kyl tuossa mun mielestäni jotain näkyy ruuvien kohdalla.
Ruuvi? Eikä korokepala?
zoomasin, niin näkyi olevan ruskeata/kuparia/messinkiä ja yleensä korokepalat on ruskeita. Kaikkeain luotettavin vastaus tulisi kyllä itse asentajalta, mut niiden puuttuessa tässä voi vain spekuloida. Saattaahan ne olla ruuvit ilman korokepalaa jotka on tulleet läpi -> näyttää et korokepalat ois käytössä.
Kannattaa kans tarkistaa että kaikki jumpperit on paikalla. On kuljetuksessa voinu lähteä irti ja esd pussista pois ottaessa tippunu vaikka sohvan alle tai matolle. Kannattaa ottaa emo ja poveri pois kopasta ja laittaa se emo vaikka emo laatikon päälle ja tekee siinä kytkennät ja testaa että lähteekö käyntii. Sammalla ota prossu pois ja vatmista ettet ole kämmänny prossupinnejä.
Joo olis kaikki kommentit pitäny lukea ennenkun kommentoi. Tein itse säästin meininki. Eiköhän kalliit virheet oppii parhaiten. Saattaa olla ettei emo ole rikki jos Poweri huoma oikosulkutilan ja menee oikosulkusuoja päälle.
Näyttää kyllä kans omaan silmään paljon siltä että ei ole korokepaloja laitettuna vaan emo on suorassa yhteydessä koteloon.
Mutta vaikea vielä noista kuvista nähdä sitä. Ei muuta kuin omistajan tarkennusta odotella.
aikaa taas pelata tän kans. kitoksia useista vastauksista
juu on siellä tuon näköset koroke palat. siis eka tollane ruuvataan koteloon. ja emolevyn ruuvit näihin korokepaloihin.
ja kyseessä on vanha kokoonpano. hajosi virtälähde. ja kun aattelin että se täytyy vaihtaa niin päivitän samalla vähän.
uusi näytönohjain siis samalla. tällä kokoonpanolla mutta vanhalla emolevyllä tuulettimet lähtivät käyntiin, mutta kuvaa ei tullut. eikä emolevy jotain piipitys ääntä ni meinasin et se on rikki.
joten vielä "uusi" emovely, prosessori ja prosessori tuuletin. ja nyt ollaan tässä tilanteessa. emolevyn lediin tulee virta mutta mitään ei tapahdu.
nyt koitin ilman näytönohjainta, wlankorttia ja yhdellä muistikammalla. sama juttu. ja patterin otin pois myös.
onko nyt mahdollisuudet virtanappi ja emolevy? miten tuota virtanappia voisi koittaa testata? emolevyssä ei ole virtanappia jostain syystä.
Virtanapin toimivuus on helppo testata.
F Panelin PWRBTN piikit eli PVR ja sen oikealla puolella oleva GND piikit oikosulkemalla, vaikka ruuvimeisselillä hetkeksi, vastaa etupaneelin power näppäimen painallusta.
Älä tee sitten oikosulkua led piikkeihin tai muualle.
Edit: Tämäkin oli tuolla jo aikaisemmin mainittu, joten kannattaa lukea huolella näitä kaikkia ohjeita ja myös vastata niihin, muuten homma ei voi edetä.
Saattaa olla että hajoillut virtalähde vienyt muutakin mukanaan. Emolevyjä ei uusia eikä oikeen käytettyjään enää saa tuolle kannalle.
Ota emo, näytönohjain ja poweri kopasta pois. Laita emo emolevylaatikon päälle ja kytke poweri ja näytönohjain kiinni sekä tarvittavat kaapelit. Käynnistä kone ruuvarilla ja ylhäällä mainittujen ohjeiden mukaan. Jos se lähtee käyntiin niin sitten kannattaa tarkistaa mikä meni pielee ja jos ei niin ota prossu pois ja kato onko pinnit vääntyneet kannassa.
Jos haluut testata virtanappia niin voit vaihtaa pwr ja reset liittimet päittäin emolla ja käynnistää kone reset napilla. Jos et ruuvaria uskalla tökkiä.
Acceli
