Kone ei käynnisty napista painamalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niamu
Ei ole ikinä tullut tälläistä vastaan. Kun koitan käynnistää konetta nappia painamalla niin ei tapahdu mitään mutta kone kyllä sammuu kun nappia painaa. Voikohan vika olla emossa (Maximus VIII gene) tai sitten taas virtalähteessä (Seasonic 750W P-750 Snow Silent)? Vai voiko johtua jostain muusta?
Oletkos kokeillut bootata oikosulkemalla tuon virtanapin pinnit suoraan emolta? Tuolla sulkisi ainakin viallisen virtanapin pois laskuista.
Oikosulkemalla lähti hyvin käymään kun koitin. Nyt pistin pinnin takaisin ja koitin niin lähtee siitäkin hyvin päälle ja pois. Tiedä sitten minkätakia ei lähtenyt mutta nyt näköjään toimii hyvin taas :)
Liekkö pinni ollut juuri ja juuri huulilla, ei ole virtaa päässyt tarpeeksi läpi boottia varten. Paljon muuta keksi, kerran noin helposti korjaantui. :D
Koputetaan puuta ja palataan astialle, jos vaiva uusiutuu.
Voisi se kotelon virtakytkinkin olla menossa loppuun ja toimia epävarmasti.
Sitä voi haarukoida vaihtamalla virta ja reset painikkeiden johdot emolla ristiin.
Voi olla kun temppuili taas. Täytyypäs koittaa tuotakin
Jooh, elikkä virtanappi tuntuisi olevan tiensä päässä, kerran palasi. Tuo resttinappi on toimiva ratkaisu, jos sen kanssa pystyy elämään. Jos oikein ärsyttää, niin tuon virtanapin toki korjaa/vaihtaa, vaatii vain vähän viitseliäisyyttä/kädentaitoja.
Tai sitten, nyt on hyvä tilaisuus laittaa vanha koppa vaihtoon :D
jarskaa
