Kone ei käynnisty kotelon vaihtamisen jälkeen
Siirsin eilen komponenttini kotelosta toiseen. (Thermaltake Core x5 > Hyte Y70)
Muut komponentit: AMD R7 5800x3D || Be quiet! DARK ROCK 4 || Asus ROG STRIX B550-F Gaming WiFi II || AMD RX 7900 XTX|| Seasonic GX 1300W || 32gb DDR4 Kingston HyperX Fury
Alkajaisiksi siirsin Emolevyn, prosessorin jäähyineen, sekä virtalähteen.
Pakolliser virtajohdot liitettyäni (24-pin, lisävirta ja etupaneeli) yritin käynnistää koneen. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.
Ainoastaan emolevyn RGB led syttyy verkkovirrassa. (Mutta tuo onkin päällä oli kone päällä tai ei.) Mitään emolevyn tilaa valoja ei siis syty, eikä edes tuulettimet pyörähdä.
Irrotin kaapelit ja liitin ne uudelleen. Mikään ei muuttunut.
irrotin emolevyn kotelosta ja kokeilin käynnistää suoraan ruuvimeisselillä.
Kone oli yhä siis mykkä.
Testasin virtalähteen erikseen jumpperilla. Virtalähde toimii mainiosti.
Ennen komponenttien siirtoa kone buuttasi ja toimi normaalisti
kokeilin vielä kertaalleen siirtää osat koteloon. Mutta en tullut yhtääm viisaammaksi.
Mainittakoon että vaihdoin myös prosessorin tahnat prosessin yhteydessä.
Yksi emolevyn ruuveista näytti myös kiristyneen liikaa. Vaikka mielestäni olin erittäin varovainen.
Mitäs nyt? Onko emo entinen?
Eli kokeilit näistä pinneistä käynnistää ruuvimeisselillä?
Kurkkaisin myös, että näkyykö emon takana mitään naarmuja, jotka voisi ongelman aiheuttaa. Etupuoleltakin kannattaa katsoa ainakin prossun lähistö.
Ja Q-LED:eihin ei tosiaan syty mitään?
Just noista pinneistä ja qledit eivät syty laisinkaan. Pitää nuo naarmut vielä tsekata. Tilasin jo uuden samanlaisen emon. Saapunee huomenna.
Menee tuo tsekkailu varmaan huomiselle. Oli tänään pitkä työpäivä.
En sulkisi sitä pois että itse tuon nyt jotenkin onnistuin suhmuroimaan hajalle. Kerta se olisi ensimmäinenkin.
Itse irrottaisin kaikki virta- sun muut piuhat ja laittasin 100% varmasti, jokaisen niin pohjaan kuin saa. Ja resetoisin BIOSin.
(Jotain / jokin on voinut mennä kaputt vaihdon yhteydessä & virtalähteen suojaukset, estää käyntiin lähdön / tms.: Esimerkkinä yks kaveri, jonka ulkoinen HDD, lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Se auki & HDD irti & sen koneeseen kiinni = Sen PC ei suostunut inahtamaankaan. Se HDD irti ja heti lähti taas käyntiin. Kone sammuksiin & kokeeksi, se HDD taas takaisin. "Yllätys yllätys", sen PC ei taaskaan suostunut tekemään, yhtään niin mitään.)
Toimiiko, jos kasaat emon minimi setupilla pöydän päällä (oman esd-pussinsa päälle)? Jos toimii, niin maavika, mitä epäilen ensin.
Muutoin voi olla oikeast rikki. Nuo on kyllä aika kestäviä pieniä asennusvirheitä vastaan.
Voippari
