Ratkaistu Kone ei käynnisty kotelon etupaneelin liitin kytkettynä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nlla
Kasailin eilen uutta konetta ja homma keskeytyi siihen kun koitin käynnistää koneen niin se ei lähde käyntiin vaan emolevyn keltainen DRAM valo jää palamaan. Koneen komponentit ovat:
Kotelo: Lian Li O11D EVO RGB
Virtalähde: Seasonic Vertex GX 1200
Emolevy: Asus ROG STRIX X670E-F
Prosessori: 7800X3D
Muistit: G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000
Tämän jälkeen kokeilin seuraavaa:
- Muisteja eri paikoissa yhdellä ja kahdella kammalla
- Näytönohjain pois koneesta ja piuha kiinni emolle
- Emo pois kopasta ja käynnistys eri virtalähteellä
...jolloin kone lähti käyntiin. Tämän jälkeen laitoin emon takaisin koppaan ja koitin käynnistää koneen toisella virtalähteellä, mutta sama ongelma toistui. Tämän jälkeen aloin miettimään ottaako emolevy takaa kiinni johonkin ja menee oikosulkuun ja käytin vielä uudelleen irti ja siirsin emoa eri korkeuteen (kopassa kaksi vaihtoehtoa), mutta en keksinyt mihin se voisi ottaa. Asennettuani emon takaisin se lähti yllättäen käyntiin, mutta nyt jätin kaikki mahdolliset piuhat pois ja käynnistin koneen ruuvarilla. Kone lähti yllättäen käyntiin ja tämän seurauksena laittelin piuhat takaisin kiinni, mutta kone ei sen jälkeen enää käynnistynytkään vaan sama keltainen valo jäi palamaan. Tämän jälkeen kokeilin irroittaa etupaneelin liittimen ja käynnistää ruuvarilla, jolloin kone taas lähti käyntiin.
Nyt siis näyttää siltä että kone kone ei suostu käynnistymään jos etupaneelin johto on kytkettynä. Keksiikö joku mikä mahtaa olla vikana?
Varmista, että tuo F.Panel liitin on oikeassa kohti emolevyn pinnirivistöä ja oikein päin, tarkista emolevyoppaasta missä kohti on mitkäkin pinnit ja kotelon manuaalista mikä tuossa liittimessä on mitäkin.
Ei välttämättä tule kumpaankaan reunaan vaan voi tulla keskelle.
Tuo kuulostaa vähän siltä, että PWR sattuu kohdalleen, mutta RESET jää "pohjaan".
Onkohan tuo F.Panel pistokkeen johtojen liitännät oikein emon pistokkeelle? Onko tuo pistoke koteloon kuuluva osa, minusta se näyttää kuin olisi jonkun pakettikoneen etupaneelin liitin?
Pitää tarkistaa, vastaako sen emolevyn liitäntöjä. Epäilen ongelman olevan siinä.
Näitä pinnijärjestyksiä olen kyllä yrittänyt tuijotella ja minusta nämä pitäisi olla oikein, eli tässä kotelon ja emolevyn pinnijärjestykset:
Ja johto on siis aivan vasemmassa laidassa kiinni.
EDIT: Ja Copran kysymykseen niin tuo on tuon Lian Li kotelon etupaneelin johto.
Tuota F.Panel pistoketta ei saa laitettua kuin yhteen paikkaan sen "tyhjän" pinnin takia. Nopealla googlauksella näyttäisit kotelon ja emon pinnien osuvan yhteen.
Niinpä näyttäisi osuvan oikein, itsekin etin samat kuvat.
Täytyy melkein olla F.Panel liittimessä itsessään nyt jotenkin Power ja Reset ristissä, tai sitten kotelossa oleva Reset nappi on jotenkin juminut pohjaan, tarkistapa se.
JUMALAUTA! Tuo nappi on tollanen tosi kankean tuntoinen ja kun aikaisemminkin painelin sitä niin tuntu vaan ettei siitä tapahdu mitään. Nyt painelin sitä ruuvarilla kunnolla niin se alkoi naksumaan ja kun laitoin liittimen kiinni niin koneeseen tuli virrat. En olisi tätä kyllä kovin äkkiä itse keksinyt kun en yhdistänyt ollenkaan tätä ongelmaa siihen että reset on pohjassa. Suuret kiitokset! Pääsee töiden jälkeen kasailemaan koneen loppuun asti :giggle:
Eipä mithään ja mukava kuulla. Sen verta oli täsmälliset lähtötiedot, että eipä montaa vaihtoehtoa jäänyt :)
Itellä on kanssa Lian Li:n koppa ja reset on melkein tuurnalla lyötävä :D
ookooo
