- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 670
Mulla on pöytäkoneena HP Z400, jossa näytönohjaimena on Nvidia Quadro 600. Aiemmin on ollut vain yksi näyttö kiinni DVI:llä, eikä ongelmia ole ollut. Nyt hankin toisen näytön, jonka liitin näytönohjaimeen Displayport-liitännän kautta, ja vanha näyttö on siis edelleen DVI-portissa.
Tästä seurasi outo sivuvaikutus: kone ei käynnisty sammuksista ollenkaan kun molemmat näytöt ovat kiinni, vaan antaa neljän piippauksen virhekoodia. HP:n sivujen mukaan (HP Z400/Z600/Z800 Workstation - Diagnostic LED Codes | HP® Customer Support) tämä tarkoittaisi että kyseessä on "power failure".
Erikoista tässä on sekin, että jos nappaan DP-näytön irti koneesta, se käynnistyy normaalisti ja voin "kuumakytkeä" toisen näytön kiinni, ja se toimii ihan ongelmitta. En ole vielä kokeillut toisinpäin, eli lähtiskö käyntiin jos DP on kiinni ja DVI irti.
Olisikohan vika sitten virtalähteen syötössä, ettei se saa annettua riittävästi virtaa näytönohjaimelle pysähtyneestä tilasta? Vai liekö vika näytönohjaimessa itsessään? Onko tälle jotain kikkoja millä voisi korjata, vai onko vain rauta yksinkertaisesti rikki? Sen verran konetta avasin, että tarkistin virtakaapeleiden olevan kiinni eikä mitään älyttömiä pölykerroksiakaan ole. Tuulettimet pyörii normaalisti silloin kun kone käyntiin lähtee.
Kyllähän tätä käyttää voi, mutta pikkaisen ärsyttävää kun aina joutuu ropeltamaan kaapeleita käynnistäessä. Lisäksi samat virhekoodit ovat tulleet ainakin kerran myös silloin kun kone oli mennyt lepotilaan Windowsissa ja sen yritti herättää.
