Kone ei käynnisty enään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juujo
Moro. Kasailin tuossa custom loopin loppuun. Näytönohjain tuli mukaan kiertoon. Kaikki meni hyvin ja vehkeet rokkaa ym. Sammutin koneen ja laitoin äänikortin takaisin paikalleen, kun oli irrallaan. Eipä enään sano mitään kun käynnistää konetta(?) Emossa syttyy ja palaa rgb valot aina sen aikaa kun pitää käynnistysnappulaa pohjassa.
I7 8700k
Z370 Taichi
1080ti
Corsair rm750x
Paperiklippi testiä koitettu ja virtalähde käynnistyy kyllä. Koitettu myös käyntiin ilman näytönohjainta ja sitä äänikorttia.
Menikö emolevy hajalle?!
Useamman kerran samanlaista selvittäneenä kokeilisin ottaa toisen muistikamman olettaen että niitä on 2 pois ja ristiin testaus. Jos se ei auta niin sitten vaan pois kaikki mahdollinen irti kunnes joko starttaa tai jos pelkkä cpu:n tuuletin pyörii on tod. näk emo paskana kuten oli itellä yhdessä padassa.
Lisäksi kattoisin että onko cpu:n lisävirta kiinni se 4/8pin.
Testattu vain toisella muistikammalla, ei vaikutusta. Mikä tuo emolevyn debug näyttö on? Virtaliittimet ym. on kunnolla kiinni. Prossu on korkattu, jos sillä nyt jotain merkitystä.
Tuossa kun ilmailin järjestelmää (sillon kun kone vielä toimi), niin kääntelin koppaa sivuttain ja ylösalaisin yms. Vettä ei ole ainakaan päässyt mihinkään vuotamaan. Mitään piippauksia ym ei kuulu, emoon syttyy vain valot sen ajaksi kun pidän virtapainiketta pohjassa.
Äänikorttia kun laitoin kiinni, osui se hieman näytönohjaimeen kiinni.
Melkein voisi katsoa prossun sisälle mitä nestemetalleile kuuluu.
Pitää töitten jälkeen purkaa kone palasiksi ja varautua vähintään 500€ persnettoon, palaan asiaan
Kokoa se pöydälle erikseen, jos mikään ei käynnisty, voi olla oikosulku jossain.
Vesikilkkeet ja näytönohjain purettu irti, prossu käytetty auki ja nestemetallit oli ok. Ei silti starttaa, emo vielä kopassa kiinni. Mitäs sitten?
Onko BIOS-jumper kunnolla kiinni ja oikeassa kohdassa? Onko sinulla SATA-johdoilla kovalevyjä kiinni? Jos on niin kokeile irrottaa kaikki kovalevyjen johdot emolevystä. Samalla tietysti kannattaa irrottaa oikeastaan kaikki tuulettimet yms. USB-vehkeet.
Kun kokeilit käynnistää yhdellä kammalla niin kokeilitko myös vaihtaa muistikampojen paikkaa ristiin?
Oletko käyttänyt paristoa irti tai vaihtanut sen?
Onko näytönohjain/muistit varmasti pohjassa? Kaikki tarvittavat virtaliittimet kiinni?
Pystytkö testaamaan virtalähdettä toisessa kokoonpanossa, että voit varmistua kaikkien johtojen olevan kunnossa?
Tuossa nyt ainakin muutama asia ennenkuin tuomitsee mobon/CPU:n..
On koitettu ilman Äänikorttia, ilman näytönohjainta. Ramien paikkaa vaiheltu. Paristo käytetty irti, kovon piuhat käytetty irrallaan. On tarvittavat piuhat kiinni, virtalähde käynnistyy paperiklipsi testillä
Jos emolevy ei lähde vaikka sen emolevyn laatikon päällä käyntiin pelkkien muistien ja prosessorin kanssa niin melko varmasti emo on jostain syystä kuollut.
Mikäli et vielä vaihtanut paristoa, kokeile sitä.
Kokeile myös tuo BIOS-jumperin asennon vaihto.
Se, että virtalähde käynnistyy, ei tarkoita kaikkien kaapeleiden olevan kunnossa.
Nimimerkillä: viallinen SSD/PSU vei mukanaan SSD:n sekä SATA-kaapelin, että SATA-virtajohdon vaikka virtalähde jäi muuten ehjäksi ja muu kone säilyi.
Mikäli näistä ei mikään tuota tulosta niin ei muuta kuin ym. tavalla emolevy pahvilaatikon päälle ja yksi komponentti kerrallaan irti. Sillähän se selvinnee onko mobo vai cpu mennyt. Pahimmassa tapauksessa molemmat.
Pitää koittaa vielä sitä pariston vaihtoa, epäilen ettei kyllä auta. Virtalähde on ehkä puolivuotta vanha niinkuin kaapelitkin. En nyt ymmärtänyt tuota jumperi hommaa, eli tuossa on ne kaksi pinniä niin mitä niille teen?
Eipä tuossa aiemman viestini kokoonpanossa ollut myöskään kuin max. puolivuotinen virtalähde.
Nähtävästi tuossa sinun emolevyssä on vain kaksipinninen BIOS-jumper. Oletin, että olisi ollut minulle tutumpi 3-pinninen, jossa voi asettaa emolevyn erilaisiin tiloihin.
Tuon ainoa tehtävä on nähtävästi clear CMOS.
Eli kone sammutettuna ja virtajohto irroitettuna 3s ajan pinnit yhteen ja operaatio pitäisi olla tehtynä.
Emo tuossa pyödällä nyt pahvilaatikon päällä, ei mitään elonmerkkejä. Ei kenelläkään olisi pääkaupunkiseudulla antaa esim lankkua lainaan niin pystyisi selvittään olisiko siinä vika. En jotenki usko että virtalähde olisi hajalla
Pikku riskillä laitoin nyt tilaukseen Asuksen maximus xi heron. Selviää sitten oliko vika siinä vai ei, että joutuuko sitä myös uuden 9xxx sarjan kiven laittaa. :vihellys:
Pistätkö vanhan emon takuuseen? Käsittääkseni Z370 tukee 9XXX prossuja.
jessica89
