Kone ei käynnisty eikä tuulettimet pyöri
Moro, nyt on ongelma jos tähän aikaan saisi vielä apua.
Asensin uuden prossun(9 5800x) ja virtalähteen RM850x niin nyt ei lähe koko kone enään päälle, ehdin alussa irrottaa kaikki piuhat ym.
Nyt olen 2kertaa laittanut kaikki kiinni ja pois mutta ei auta, en pääse edes biossiin enkä mihkää kun mitään ei tapahdu, ainoo missä tapahtuu on muistikampojen disco show ei muuta.
Kiitos jos joku pystyisi auttamaan, alkaa menee hermot jo!
Ja jos auttaa niin edellinen prossu oli 5 3600 ja virtalähde fractal design 650x
Nyt sitten laitoin vanhan prossun kii=ei mitään, sit laitoin vanhan virtiksen kii nii rupes propellit pyörii.
Voiko olla että verkkokaupan outlet rm850x on rikki?
Ja tämä siis ei ollu asiakaspalautus
Varmista, että virtalähteen johtojen molemmat päät ovat kunnolla painettu liittimissä pohjaan.
Onhan käytössä virtalähteen omat liitosjohdot, koska ne eivät ole yhteensopivia muiden merkkien kanssa ja muodostavat oikosulku riskin.
On tarkistettu ja on omat johdot paitsi kovo-satat niitä en oo muuten vaihtanut
Olet tällä saattanut polttaa kaikki kovalevysi!
Eri powereiden johtoja ei saa sekoittaa tosiinsa missään tilanteessa ellei tutki johtojen pinnijärjestystä. Powerin pään liittimissä ei ole mitään standardia vaikka liittimet joskus mekaanisesti toisiinsa sopivatkin.
Jep, eli kiitos näistä vinkeistä, se oli just toi sata-virta piuha joka sakkas, nyt vähän kuumottaa et toi toinen on menny paskaks missä vinukka just oli
Nonni, ongelmat ei vielä ratkenneet... Nyt laitoin taas kaiken nippuun niin nyt pyörii kyllä kaikki propellit ym muttaa näyttöön ei tuu mitään eikä näppis+hiiri toimi(ei tuu valoo)
Johdot kyllä laitetaan kunnolla sitten kun on sen aika, mutta missä vika? Toi piuha mikä on 24pinnin ala puolella niin yritin vaihtaa sen paikkaa mutta ei auta
    1,1 MB · Luettu: 89
    1,1 MB · Luettu: 87
    3,6 MB · Luettu: 75
    1,1 MB · Luettu: 72
Edit: Nyt on uus prossu siis laitettu kiinni.
Vanhalla pääsin biossiin kyllä
No oletko laittanut sinne aiemmin biossin missä tuki 5000-sarjalle?
En ole mitään tehnyt(ehkä mä en edes osaa) joku sano että pitäis toimia kyllä jotenki vaikka ri tekis mitään.
Voiko sen takia olla että näyttöön ei tuu mitää eikä näppis/hiiri toimi?
Sen takia sitä ehdoteltiin. Vanha prossu kiinni ja uusi bios sisään.
Mikähän piuha toi on?
    680,7 KB · Luettu: 77
Nyt on sit vanha prossu laitettu kii mut nyt toimii näppis ja hiiri mut ei tuu kuvaa...
Ootko koittanu kahdella erillisellä pci-e virtajohdolla ilman tota daisy-chainiä? Ois ihan suositeltavaa.
Kiitos tällä pääsin eteenpäi, iso kiitos.
Mut ihme et se oli aikasemmin toiminu tolla haarotus johdolla.
(Nyt pitäis se bios vaa päivittää et uskoltaa laittaa uuden prossun sisään)
Voiko joku kertoo vinkin miten se kannattaa tehdä jos ei löydy muistitikkua?
Tuon emolevy pitäisi nähdä kovalevyllä olevat osiot biosissa, laita biosfile vaikka C aseman juureen ja seikkaile biosissa päivitystyökaluun ja katso löytyisikö se sieltä
Kiitos kaikille avusta, nyt on uus prossu ja virtalähde paikallaan, ja pelaa hyvin
Hyvä että toimii. Vinkkinä vielä jos silmäni oikein tuota kuvaa katsoo että taitaa olla tuo prossujäähyn tuuletin väärinpäin. Nuolet näyttää ainakin et se puhaltaa nyt kotelon etuosaan päin.
253 821
Avaruuslapsi
