Kone ei inahdakaan
Kone toimii vielä alkuillasta, mutta nyt ei inahdakaan. En muista osia tarkkaan, mutta Ryzen 5600X, MSI B550 Gaming Carbon, 32 gigaa muistia ja NVidia RTX 3060 Ti ainakin. Ei kellotettu. Kone on kasattu reilut 4 vuotta sitten. Miten tätä ongelmaa kannattaa lähteä selvittelemään?
Jos ongelmana on virtalähde, niin miten sen voisi todentaa? Etten hanki uutta ja totea, ettei toimi edelleenkään?
No se menee vaikeaksi, mutta virtalähde-emolevy-näytönohjain on hajoamisjärjestys, eli se järjestys, jossa osia itse vaihtaisin. Ja siis emolevy kuulostaa paremmalta keskiluokalta, niin en sitä ensimmäiseksi syyttäisi.
Koneeseen jää virtaa virtalähteen virtajohdon tai kytkinen jälkeen. Nollautuu jos on pidempään ilman virtaa tai jos lisäksi painaa koneen normaalia virtanapppia. Ehkä aiemmin ei ollut kerennyt tyhjentyä.
Seasonicilta löytyy tämmöinen ohje (Focus GX-750W Gold).
The AC on/off switch on the back of the power supply unit can be toggled between “I” and “O” afew times with a 0.5 second delay in between to make sure the power supply unit is reset.
Virtalähteen takaosassa oleva AC on/off -kytkin voidaan vaihtaa välillä ”I” ja ”O” muutaman kerran 0,5 sekunnin viiveellä sen varmistamiseksi, että virtalähde on nollattu.
Sanotaan myös.
If there is a mainboard malfunction, the power supply will not turn on.
Jos emolevyssä on toimintahäiriö, virtalähde ei kytkeydy päälle.
If there is a peripheral component malfunction, the power supply will not provide power to thatparticular component.
Jos oheiskomponentissa on toimintahäiriö, virtalähde ei anna virtaa kyseiselle oheiskomponentille.
Aaasko
