Ratkaistu Kone ei herää lepotilasta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Xennoo
Xennoo
Tukijäsen
Kone ei siis herää lepotilasta muuten sammuttamalla ja käynnistämällä kone virtanappia pohjassa pitämällä.
Koneen mennessä lepotilaan, tuulettimet rupeaa pitämään kovempaa ääntä kun normaalissa ajossa.
Mistä tälläistä ongelmaa lähtisi korjailemaan?
Kone siis kasattu kuukausi sitten ja koko ajan ollut sama ongelma.
edit. nyt kone menee lepotilaan, tuulettimet sammuu, koneen valot sammuu, näppäimistön valot sammuu yms. Mutta kun näppäimistöstä painaa niin syttyy näppiksen valot ja tuulettimet lähtee käyntiin, mutta kone ei herää.
Edit 2
Noniin, kaikki laitteet kiinni koneessa ja kone herää lepotilasta normaalista. Eli tämä ongelma oli alusta asti itse aiheutettu :facepalm: (jos joskus tulee samanlaisia ongelmia tulevaisuudessa ni tajuan ottaa heti kaiken ylimääräisen irti)
Phanteksin RGB controlleri siis esti koneen heräämisen lepotilasta, kun oli emolevyyn kytketty. Otin irti emolevystä sen ja laitoin kaukosäätimeen sen säädön ja kaikki toimii normaalisti.
Aina oppii uutta ja ihmeellistä :geek:
Osat:
AMD RYZEN 5 3600
Asus Cerberus GeForce GTX 1070 Ti
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
HyperX FURY 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Jonsbo CR-1000 GT
Kingston NV1 M.2 250 GB NVMe
Corsair CX550F
Windows 10 home
Asenna AMD:n piirisarja-ajurit tuolta:
AMD.com/support
Päivitä BIOS-tuoreimpaan versioon.
Katso, että virranhallinta-ajurit on asennettu. Kuulostaa kovasti emolevyn puutteelliselta asennukselta, mutta siis softapuolella, osat on peruslaadukkaita ja ei taida olla rautaongelma.
Googletuksen pohjalta, osalla on noissa emoissa ongelmana Windows 10:n "Hybrid Sleep" (mikä liekään suomalaisessa versiossa?). Se = "Off" ja sitten ehkä toimii. Tai ehkä ei.
AMD.com/support
Ongelmat jatkuu edelleen.
Ajurit ladattu ja asennettu.
Bios olikin jo toiseksi uusin, päivitin silti uusimpaan.
Miten tuon virranhallinta-ajurit tarkistan vielä?
Koitan etsiä löytyiskö jostain sellaista
Edit. Luulisin että se on tuo "yhdistelmä lepotila". Laitoin siihen "ei käytössä", eikä mitään vaikutusta ongelmaan. :dead:
Kokeile BIOSista:
Platform power - Power loading: Enabled.
itselläni tehosi X570-lankulla samanlaiseen riesaan.
Tämä nyt ei mitään auta mutta sanon silti. Ratkaisu on lopettaa lepotilan käyttö niin voi säästyä pahemmiltakin ongelmilta. Aina sillöin tällöin tulee sellaisia tapauksia eteen ettei windows enää käynnisty ilman korjausta. Varmaan suhteellisen pieni prosentti mutta itse jaksan muutaman sekunnin odottaa koneen käynnistystä.
Tuulettimien käytös viittaa siihen ettei mene lepotilaan kunnolla. Olisiko bios asetukset pielessä?
Kokeile BIOSista:
Eipä tuonut muutosta tämäkään.
Laitoinkin jo ettei mene kone lepotilaan lainkaan, häiritsee vaan tuo ongelma. Ehkä parempi vikakuvaus olisikin ollut tuo ettei mene edes kunnolla lepotilaan.
BIOS asetuksista paha sanoa, aika vähän vielä tullut mitään muutoksia siellä tehtyä, perus xmp profiili, tuuletin profiilien muutoksia ja nyt kun koitin tuota: Platform power - Power loading: Enabled.
Mulla korjaantui samantyyppinen ongelma yhdessä läppärissä kun otin power-asetuksista 'hibernate':n pois. Sleep toimii kuten pitää, mutta kone herää kun hakkaa ulkoista näppistä. Sleeppiin windowsin startin power-'painikkeen' kautta. Jotenkin kone meni vielä sleep-modesta hibernateen jonkin ajan kuluttua josta heräillyt ulkoisen hiiren/näppiksen avulla.
Windows nopea käynnistys pois.
https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/213195423-How-To-Disable-Fast-Startup-in-Windows-10
Voisit kokeilla myös laittaa S1 biosissa. En tiedä paljonko kuluttaa nykyaikaisella koneella.
Tweak Your Windows PC’s Sleep Mode
Otin nopean käynnistyksen pois.
En tiedä olenko sokea vai mitä, mutta en löytänyt tuollaista asetusta BIOS:sta lainkaan :confused:
Ei ollut vaikutusta tälläkään, koitin myös tuota "hibernatea" niin kone vaan käynnisti itsensä heti uudelleen :rolleyes:
Mutta joo, yksi ratkasu nyt ainakin on olla käyttämättä lepotilaa :thumbsup:
Jokin ei sammu kunnolla (Näppis? Hiiri? Verkkosovitin?) ja se aktivoi / herättää koneen samantien uudestaan päälle?. Itsellä on laitehallinnassa esim. USB-hiiren kohdalla määritetty, että se saa aktivoida ja taas verkkosovittimen kohdalla, että se ei saa aktivoida konetta. (USB-näppiksen kohdalla en tota asetusta tarvitse, se kun on kiinni PS/2:ssa.)
Täytyy katsoa huomenna jos olisi taas aikaa :hmm:
Kirjoitin tuon aika nopeasti, mutta tarkoitin kaikista power-asetuksien paikoista hibernate pois ja tilalle 'sleep', mutta eipä sinulle todellakaan taida auttaa tuo.
Onko kokeiltu eri power plan vaikutusta? (mikä tuo nyt suomeksi onkaan)
Voisit kokeilla tuota powercfg komentoa. Esim. tuo powercfg /energy voisi antaa vinkkiä ongelmasta.
Ryzen Balanced Power Plan doesn't sleep
How to use powercfg to control power settings on Windows 10
Joo oon koittanu noita eri "virrankäyttösuunnitelmia" ei ole ollut vaikutusta.
Kokeilin tuota powercfg /energy komentoa:
Otin näppiksen irti niin kone meni lepotilaan, mutta ei herännyt siitä. Tuulettimet rupesi vain hurisemaan. Eli jotain edistystä ainakin :D
Tässä ollaan valitettavasti vielä aloituspisteessä.
Jos on hw-ongelma, niin sitten joko/tai
  1. Emolevy on viallinen ja se vaihtamalla paranee (emolevy on tuore, uutta sarjaa ja BIOS päivitetty, niin tuskin)
  2. Virtalähde on huono ja/tai ikivanha ja vaihtamalla paranee (CX550F on hyvä, minulla on semmoinen myynnissä :) )
  3. Joku USB-laite estää sleepin, se täytyy poistaa käytöstä
  4. (joku muu laite ei vaan menee sleeppiin)
  5. Hyvin epätodennäköistä: prosessorissa on jotain vikaa
Nyt voisi listata ne USB-laitteet..
Sitten menisin :
AMD.com/support
(eikä gigabyte.com)
Ottaisin sieltä chipset-ajurit. Asentaisin ne. Tällä kertaa katsoisin lokinkin, että ovat asentuneet. Installeri vaan jatkaa, jos joku yksittäinen komponentti ei onnistu. Ehkä uninstalloisin ensin vanhat ajurit.. Jopa DDU:lla. Ihan viimeisenä keinona koko Windows uusiksi sisään.
Minulla on ollut (MSI:n) B550-emolevyjä ja 3000-sarjan prosessoreita - ja mitään tällaisia ongelmia ei ole ollut. Gigabyteä oli viimeeksi B450-sarjassa, mutta ei siinäkään mitään ongelmia ollut. Siksi toivoisinkin, että tämä selvitettäisiin nyt kunnolla: ei tällaista pitäisi tulla ja se voi olla jostain pienestä asetuksesta/huolimattomuudesta kiinni, joka voisi auttaa muita tulevaisuudessa.
Tietenkin, pahin tapaus on se, että joku asennettu ohjelma, esim. Gigabyten RGB-pyöritysohjelma aiheuttaa tämän ja se ei selviä ikinä, kun ohjelma on joka kerralla asennettuna ja käynnissä. Esim. Asuksen Armory Crate on jossain tapauksissa aiheuttanut epävakautta. Itse en asenna valmistajan ohjelmia, poikkeuksena Realtekin ääniajuri - kaikki muu AMD:n/Intelin sivuilta.
Sitten menisin :
AMD.com/support
(eikä gigabyte.com)
USB-laitteet endgame gear xm1 hiiri ja deltaco gaming WK90R näppis. Aikaisemmin oli kiinni Logitech 203 lightsync hiiri ja Deltaco gaming GAM-042, xbox 360 ohjain ja soundblaster äänikortti.
Nyt kun vaihdoin tuon näppäimistön niin kone menee lepotilaan (tuulettimet pysähtyy, näyttö pimenee ja näppäimistöstä sammuu valot), mutta ei herää (tuulettimet rupeaa pyörimään kyllä).
Ja chipset ajurit on ladattu AMD.com/support:n kautta ja ainakin tuon mukaan kaikki "success"
Gigabyten ohjelmat oli kyllä asennettu, mutta poistin ne nyt eikä ollut vaikutusta asiaan :D
Illemmalla kun on varmaan hieman aikaa niin voisin vielä koittaa poistaa nuo ajurit jotenkin, esim. mainitulla DDU:lla. En ole koskaan vielä tuota käyttänyt niin tarvitsee tutusta asiaan ensin.
Nyt menee hankalaksi mysteeriksi. Kaikki asennukset on SUCCESS. Bios on tuorein versio. Minulla oli jopa sama hiiri, kunnes se rupesi tekemään omia klikkejä itsekseen (tämä ei estänyt sleeppiä). Ei se nyt voi olla näppäimistöstä..
Ei ajureita tarvitse poistaa DDU:lla, kun ne menee edellisen päälle nuo uudet asennukset, jos toimii installeri. Nyt on kaikki SUCCESS, joten ei ollut siitä kiinni.
Jään seuraamaan tätä ketjua, mutta nyt on omat ideat loppu. Itse tässä vaiheessa alkaisin vaihtelemaan osia, sillä mielellä, että joku lähtee nyt takuukorjaukseen. Siinäkin on kolme vaihtoehtoa, mikä mahdollisesti on rikki ja ei vieläkään ole varmaa, että on laitteistossa vika.
Sanon vaan, että ei ollut tällaisia ongelmia ikinä, ja olen omistanut monta AMD-kokoonpanoa. Ongelmat sleepin kanssa oli sitä, että ikkunat meni väärälle näytölle herätessä, kun minulla on kaksi näyttöä.
Osat ovat vielä peruslaadukkaita, eikä jää niiden suorituskyvystä kiinni.
NV1 on huonompaa sarjaa Kingstonilta, mutta se on laatumerkki ja ei se voi tehdä tätä.
Gigabyte Aorus taas on parempaa sarjaa Gigabyteltä, niin ei senkään pitäisi temppuilla. Silti, se on todennäköisin syyllinen, jos mietitään, mikä komponentti olisi mahdollisesti rikki.
Muistit on varmaan Suomen suosituimmat (ellei muuten, niin top-3) HyperX:t, niin niissä tuskin on vikaa. Ja muistit oireilee kaatumisina ja bluescreeneinä.
Sama virtalähde on myymässäni kokoonpanossa, jossa tosin on Intel, mutta se menee sleeppiin kauniisti ja tuo on Corsairin parhaita Bronzeja - ei pärjää ehkä Gold-virtalähteille, mutta se on luokassaan parhautta ja Corsair on laatumerkki. Tämä kuitenkin voi ehkä kenties olla jotenkin viallinen yksilö, vaikka se ei ole yleistä. Uskoisin, että suurin osa tällaisista tapauksista ja vika on emolevyssä. En usko, että vika on tässä.
Minulla ei ole koskaan ollut viallista prosessoria, mutta niistä olen lukenut täällä Ongelmat-alueella, niin se on se kolmas vaihtoehto. Erittäin harvinaista, mutta on niitä täällä näkynyt.
Minusta tuntuu, että voi olla joku ohjelma vieläkin, kun nyt kaikki muut vaihtoehdot on vähintään harvinaisia. Lisäksi olet selvitellyt tätä oikein ja järjestelmällisesti, niin vaihtoehdot käyvät vähiin. Toivottavasti selviää - ja kun selviää, niin minua ainakin kiinnostaa tietää, mikä oli lopulta vikana..
Poistin tossa lähes kaikki ohjelmat, eikä mitään muutosta. Asennan windowsin nyt uudelleen ja jos se ei auta niin sitten koitan varmaan vielä noita virranhallinta juttuja uudelleen. Jos nekään ei tuo apua niin sit selvitellään osien kuntoa, onneksi on AMD pohjainen toimiva kone tuossa vieressä, saa sen avulla testattua osia sitten :D
Oli tarkoitus laittaa tämä kyseinen kone eteenpäin vkloppuna, mutta jos ei ongelma korjaannu niin tarvii sitä viivästyttää siihen asti kun on kunnossa.
Jatkoa.
Ei ollut apua windowsin uudelleen asennuksesta.
Tein nyt tuon powercfg /energy komennon taas ja paikallistin ehkä "isäntäohjaimen sijainnin" laitehallinnasta, mutta miten näitä pitäisi nyt tulkita? :hmm:
Tuntuu että oma osaaminen on loppunut jo ajat sitten, mutta pyristellään nyt vielä :lol:
Päivitetään nyt, että vaihdoin koneiden kesken 5600x ja 3600 päittäin, eikä ollut lepotila ongelmaan vaikutusta.
Nyt kun tossa touhonnut koneiden kanssa, niin kasvaa epäilys tuosta virtalähteen viallisuudesta.
Ainakin siitä tuntuu jonkinlainen "vingunta" kuuluvan. Testaan tuosta toisesta koneesta Seasonicia seuraavaksi Corsairin tilalle.
Edit.
Virtalähde vaihdettu ja ongelma poistui :cigar2:
Eli nyt voisi päätellä että virtalähde on viallinen ja lähdetään Proshopin kanssa takuu hommiin.
Eipä aluksi tullut mieleenkään tuo virtalähteen viallisuus mahdollisuus :btooth:
Kiitos kaikille vinkeistä ja neuvoista! :giggle:
Edit.
Jos virtalähde on valkoinen, niin minulla on ihan sama myynnissä olevassa kokoonpanossa. Toiminut ilman ongelmia airbnb:ssä kuukauden, toiminut testatessa ja ei mitään sleep häiriöitä. Eli on yksittäistapaus ja Corsair ei ole välttämättä huono valmistaja. Nyt kyllä pistit pahan, niin täytyy viikonloppuna vielä tuplavarmistaa, ettei omassa yksilössä ole mitään haittaa.
Veikkaisin, että saat takuusta uuden, toimivan tilalle. Minulla on pääkoneessakin Corsair, tosin RMx, eikä ongelmia ole. Yksittäistapaus, sanon.
..mutta Seasonic on kanssa laatumerkki ja sitä sitten tilalle?
Hyvä, ettei ollut prosessorissa vikaa ja emolevyä edelleen olisin pitänyt syyllisenä itse, mutta näin se joskus menee, vaikka on laatuosat kotelossa.
Itsellä ollut samaa ongelmaa. Nostin prosessorin vähimmäistilan 5% -> 10% niin toiminut paremmin sen jälkeen.
Juuri olin kirjoittamassa "komento takaisin". Ei vika taida ollakaan virtalähteessä, kun nyt laitoin Corsairin takaisin ja ihan piruuttani koitin uudelleen, niin kone pirulainen heräsi lepotilasta :confused:
Ainoa ero että Phanteks Digital RGB LED Controller Hub -hallintayksikkö digitaalisille LED-valoille, musta - 26,90€ ei ollut SATA liitännällä kiinni. Täytyy nyt vielä selvittää onko johto viallinen vai tuo controlleri :rolleyes:
Tai no näköjään gigabyte ei ole tuolla laitteella tuettuna:
Käyttötarkoitus:
- Phanteksin Digital RGB -tuotteet
- Emolevyt (ASUS/MSI), joissa D-RGB (+5V, Data, N/A, GND) :facepalm:
Edit. Nyt vähän nolottaa jos kyse on tuosta :geek:
Käyttötarkoitus:
Kiitos ja anteeksi!
Tärkeintä on, että selvisi. Tässä päästiin vielä ilman vahinkoja ja ei tarvinnut korvata osia.
mhsefi
