Kone ei enään käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mustaz
Kone sammui käytöstä täysin kylmästi. Kone ei anna mitään valoja muutakuin näyttiksen virtajohdoille. Virtanapista ei tapahdu mitään eikä myöskään lähde käyntiin meisselillä. Ainoa tapa miten kone pääsee käyntiin ja työpöydälle asti on ottamalla cmos patterin irti noin 10 minuutiksi. Tämäkään ei aina toimi vaan joutuu kokeilla useamman kerran. Kone toiminut täysin moitteettomasti ennen tätä.
Jos koneen sammuttaa ei kone suostu boottaaman uudestaan enään ja joutuu taas ottamaan cmos patterin irti. Olen kokeillut eri näytönohjainta, eri virtalähdettä (uusi), ram kampoja yksitelleen, bioksen päivytystä, windowsin uudelleen lataamista, tripla tarkistanut jokaisen johdon ja kaapelin (voi olla että jotain jättänyt huomioimatta), kokeillut uutta 24 pin kaapelia virtalähteeltä emolevylle. Ainoa asia mitä en ole vielä kokeillut on prosessorin irroittamista ja takaisin kiinnittämistä (kokeilen tätä huomenna)
Epäilen vian olevan emolevyssä kun ei anna meisselilläkään elonmerkkejä mutta hieman mietityttää sillä cmos patterin irroittamisella eli bioksen nollaamisella kone suostuu kummiskin käynnistymään työpöydälle asti sen yhden kerran kunnes sammuttaa koneen jonka jälkeen taas hiljaista.
Arvostan jos jollakin kenties jokin haju ongelmaani ja anteeksi sekavasta selityksestä
Ryzen 7 5800x
Gtx 1080
2x Ripjaw ddr4 8gb 3200mhz
B550 Tomahawk
Corsair RM 750x (Modulaarinen)
Samsung 970 m.2 ssd
    338,8 KB · Luettu: 81
    493,2 KB · Luettu: 84
    417 KB · Luettu: 81
    327,6 KB · Luettu: 73
cmos patterin irroitus ei ole varma konsti palauttaa bios oletusarvoihin, vaan se pitäisi tehdä jumpperia siirtämällä, kun sellainen emolta löytyy.
Tässä tapauksessa yhdistämällä nuo 2 pinniä vaikka ruuvimeisselillä, jos jumpperia ei ole.
Resetting BIOS to default values 1. Power off the computer and unplug the power cord. 2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds. 3. Remove the jumper cap from JBAT1. 4. Plug the power cord and Power on the computer.
    110 KB · Luettu: 23
Kokeilin tätä ja nyt ilmeisesti bios kokonaan tehdas asetuksilla. Antanut nyt bootata työpöydälle useamman kerran putkeen eli ehkä ilmeisesti ongelma korjaantunut. Päivittelen jos jotain käy.
Emolevyn usb2 liittimessä ei kyllä toinen johto näyttäisi olevan oikein kytketty kun kaksi pinniä vieressä näkyvissä, eihän siihen ole vahingossa kytketty kotelon etupaneelin audioliitännät?
Joo on selkeästi ulompana tuo oikeanpuoleinen liitin.
Eipä se kauaa kestänyt. Reilu 5 kertaa anto käynnistää kunnes taas laittoi suoraan käytöstä virrat kiinni eikä suostu enää boottaamaan.
En tiedä voiko tää johtua xmp profiilista sillä muuhun en ole koskenut bioksesta :/
Minkä takia sitä pitää käynnistää uudelleen ja uudelleen?
Joo oikeassa olit mutta ei auttanut käynnistyksen suhteen
Vasemmanpuoleinen liitin on väärin koska sen vasemmalla puolella on näkyvissä kaksi pinniä, eli liitin on väärässä paikassa koska pinnit eivät täsmää liittimeen tai johto on yhden pykälän liian oikealla.
Vaikea nähdä kuvasta mutta kai näytönohjiamelle tulee erilliset virtajohdot (2kpl) eikä käytössä ole haaroitinta.
Kyllä ne ainakin omasta mielestä täsmäävät kun tollain kulma pinni molemmista puuttuu
    242,4 KB · Luettu: 87
    396,9 KB · Luettu: 87
Mun mielestä oikean puoleisessa näkyy yläpuolella pinnejä mitkä vielä täsmää johdotukseen.
Kuva tosin on sen verran epäselvä ettei kummastakaan pysy varmuudella sanomaan onko väärin.
1 tulee vain suoraan virtalähteeltä ja ilmeisesti haaroittaja käytössä kun tossa toinen johto kiinni näyttiksen päädyssä. Onko tällä jokin suurikin merkitys mikä vaikuttaisi?
Kyllä ne pitää erikseen tulla virtalähteeltä asti.
Kannattaa myös käydä kaikki liitokset läpi, että ovat kunnolla pohjassa.
Se olisi parempi niin, mutta ei se tätä ongelmaa ratkaise. Jos ei tulisi tarpeeksi virtaa käynnistymiseen, ne valkoiset valot ei palaisi näytönohjaimen päässä ja kone vaan sammuisi rasituksessa.
Siellä on oikosulku. Syitä voi selvitellä, kun AP vastailee kaikkiin kysymyksiin..
Anteeksi jäi sun kommentti huomaamattu mutta on koropalat emon ja kotelon välistä joten en usko että sitä kautta oikosulussa
Voikohan tässä olla niin kun kaikki kokoonpanon komponentit luukunottamatta emo + prossu on 6 vuotta vanhoja niin sen takia on vain yksi johto virralta näyttikselle sillä ei tässä koskaan kahta johtoa virralta näyttikselle ole ollut. Eikä siis ennen tätä mitään ongelmia pelkän yhden johdon kanssa.
Huomautus - jätä henkilökohtaisuudet pois keskustelusta, ei auta asiassa mitenkään
En tarkoittanutkaan että ratkaisee ongelman, lähinnä kertoo koneen kasaajan osaamattomuudesta.
Tuskin prosessori on rikki, eikä se yksin socketissa yht'äkkiä hajoa.
Tässä on jotain käynyt kuitenkin emolevylle tai virtalähteelle. Molempia voi testata vaihtamalla toiset tilalle, mutta ehkä olemassa olevilla palikoilla paras keino on koota uudelleen pöydälle pahvilaatikon päälle kotelon viereen. Vesijäähyn ja ison näytönohjaimen kanssa tämä on vaikeaa.
Tietenkin myös väärillä kytkennöillä on voitu hajoittaa jotain, mutta se on sitten emolevy. Virtalähteessä pitäisi olla suojaukset tätä varten. (ja ne POWER OK-valot palaa näytönohjaimessa)
..mutta jos kone ei käynnisty, 99% tapauksista joku on oikosulussa.. (siis jos bios on päivitetty tukemaan prosessoria, muistit yhteensopivat ja kortit oikein kiinni - niinkuin nyt näyttää olevan)
Eilen testattu suoraan kaupanhyllyltä ostettu virtalähdettä eikä ollut mitään vaikutusta, joten omakin veikkaus emolevyssä. Taidanpa purkaa koneen ja kokeilla rakentaa uudelleen pahvilootan päälle. Ilmoittelen homman edetessä.
Eiköhän tuo ole aika selvä peli jos näin päin per... kasattu kone, niin emo menee vaihtoon.
Hyvin on toiminut 2 vuotta ennen tätä Enkä nyt ihan ymmärrä mikä tässä on niin perseelleen kasattu, joka vaikuttaisi tällä tavoin käynnistymiseen.
Jos usb liitännässä on väärä johto tai oikea johto väärin kytketty, niin meneehän se oikosulkuun kun käyttää ko. liitäntää.
Vai onko sun mielestä ihan normaalia tökkiä liitännät miten sattuu?
Mitä merkitystä tällä nyt enään on? Asian ”korjasin” eikä ollut yhtään mitään vaikutusta ja jännä että toiminut sitten tähän mennessä 2 vuotta oikosulussa tämän logiikan mukaan.
Selityksistäsi ei selvinnyt oliko kokonaan väärä johto USB liitännässä tai milloin ko. liitäntää on käytetty, se kun vaikuttaa asiaan, vai eikö koko aikana ole tarvinnut ko. liitäntää käyttää?
Se kun on myöhäistä muuttaa liitännät oikein, kun on jo pas... housuissa.
Siis oikea usb oli liitännässä mutta yhden verran liian oikealla että pinnit jäivät näkymään. Näin itse ainakin asian ymmärsin. Avaatko kans vähän tietämättömälle ko. liitännän käytöstä että tarkoitatko tuolla että onko toiseen päähän ikinä lyöty jotain laitetta kiinni vai mitä?
Niin eihän se välttämättä mene oikosulkuun vasta kun tuota liitäntää käytetään, on muistitikku kamera tai mikä tahansa vai eikä USB liitäntöjä ole koskaan käytetty..
Viimeksi varmaan vuosi sitten jotain laittanut tuohon päätyyn kiinni eikä silloin ilmaantunut mitään ongelmia. En tiedä voiko se nyt näin jälkikäteen kostautua ja mennä oikosulkuun.
Mihin ihmeen päätyyn?
Jos oli oikea johto oikeassa liitännässä, niin nuo on edessä olevia USB liitäntöjä, kun ei johdoilla juuri muuta audio liitäntöjen lisäksi tule emolle.
Kysyikö sinulta?
Vai oletko koneen kasaaja, kun huomasit tuon väärin liitetyn liittimen, noin huonosta kuvasta?
Kunhan päättelin että tarkoittanee tuota. Melko loogista jos toinen pää menee emolevyyn kiinni niin toiseen päätyyn eli etupaneeliin liitetään usb-laitteita.
En ole kasannut kyseistä konetta mutta kyllähän tuon zoomaamalla näki ettei ollut kytketty oikein, mutta ilmeisesti ei tuosta käynnistysongelmat johtuneet kuitenkaan.
Kysyikö sinulta?
Härkönen kerkesikin vastata mutta joo tarkoitin kotelon etupaneelia, mutta veikkaampa että koneen ongelmat ei nyt kyllä tuosta johdu.
En tiedä mikä tässä jutussa on ollut loogista, mielestäni on loogista ajatella että koneen kasaaja saa laitettua liittimet oikein, ei nimittäin vaadi ihan hirveästi.
Jos kone on toiminut vuosia jo tällä kokoonpanolla, ei se usb-liittimen mahdollinen väärinkytkös ole nyt mitään hajoittanut. Jos se olisi väärin kytketty, ei etupaneelin USB:t olisi toiminut missään vaiheessa.
Tässä keskustelussa voisi yrittää pitää auttavan linjan eikä vain hyökkäillä toisia kirjoittajia kohtaan. Ei nimittäin vaadi ihan hirveästi.
Ei ne voikkaan toimia, mutta oikosulun sillä saa aikaiseksi.
Kiitoksia. En nimittäin ole mikään hirveä asiantuntija koneiden suhteen niin arvostan kyllä kaikkea neuvoa kunhan pysytään hyvän maun puolella :)
Oletko tarkistanut, että modulaarisessa virtalähteessä on johdot myös kunnolla kiinni?
Itellä oli vastaavanlainen ongelma ku siirryin 1700-> 3600
Sain kohtuu luotettavasti päälle kun päävirrat pois , rämpytin käynnistystä 20+ kertaa ja virrat takasi, toimi melkein ku piti.
Mikään ei kaatunu mutta jostain syystä järjestelmän kello oli tunnin käynnissä olon jälkeen 5min edellä tai jäljessä verrattuna normaaliin aikaan
Sammuttamisen jälkeen en saanut samointein päälle ilman rämpytysoperaatiota
Toisella pahvinpäälle kasauskerralla huomasin että AM4 prosessorin voi laittaa huonosti paikalleen hyvinkin helposti, ristikkäiset kulmat keikkui.
Laitoin pahvinpäällä prossun paremmin, AM3 aikasella stokkijäähyllä klipsautin vielä varmasti pohjaan ja sitte vasta vesijäähyä kiinni. Oman vesijäähyn kiristys oli täysin sormin , joka mahdollisti tuon huonon prossun paikalleen laiton
Se voi olla mutta omassa tapauksessa prosessori istunut nätisti paikallaan jo 2 vuotta niin olisi aika erityinen tapaus jos itsestään olisi irronnut. Laitan silti testii koska keinot alkavat olemaan vähissä :)
Mitä kaikkea on emolevyssä kiinni ku pahvinpäällä koitat päälle pistää?
mieluusti kuvan kanssa
Jos ihan aluksi koittaisi noi debug ledit saada toimimaan
En ole tällä hetkellä kotona joten kuvaa en voi nyt juuri laittaa mutta virtalähteeltä kiinni kaikki tarvittava eli prosessori, näytönohjain, 24 pin kaapeli emolevylle. On myös ramit paikallaan ja etupaneelin virtanappi kaapelit kiinni emossa myös. Prosessori on paikallaan mutta vesijäähy tuossa kiinni ilman virtoja kun ei vissiin vaikuta käynnistykseen. Ulkomuistista noilla pitäisi kyllä käynnistyä biokselle asti ainakin mutta saatan olla väärässäkin.
En huomannut viestin loppua. Muutaman kerran kun on bootannut kunnolla loppuun asti on boot valo palanut päällä mutta mennyt 15-30sec sisään pois päältä. Kokeilin irroittaa m.2 ssdeen ja laittaa takaisin, joka ilmeisesti korjasi ongelman. Koneen suostuessa boottaamaan ei siis mikään valo jää palamaan sekunttia pidempään.
Mikko777
