Kone ei boottaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja R41
R41
Pari viikkoa vanha kone toimi normaalisti vielä edellisenä iltana, aamulla ei antanut enää kuvaa näyttöön. Kone kyllä käynnistyy ja tuulettimet pyörivät, valot toimivat mutta muuta toimintaa ei ole. Emolevyssä palavat CPU-valo ja DRAM-valo koko ajan.
Kaikki mitä tähän mennessä kokeiltu:
-Eri RAM-konfiguraatioita, yhdellä kammalla ja kaikissa mahdollisissa paikoissa.
-Asennettu näytönohjain, prosessori, muistit uudestaan. Irrotettu johdot ja laitettu takaisin.
-Tehty CMOS-reset.
-Kokeiltu eri BIOS versioita.
Emolevyn pinnit näyttivät olevan OK mutta pitää ehkä tehdä vielä toinen tarkastus. Tuntuu, että ongelma voisi olla prosessorissa tai emolevyssä.
Komponentit:
Emolevy: ASRock B850 Pro-A Wifi
Prosessori: AMD Ryzen 7 9800X3D
Näytönohjain: PowerColor Red Devil RX 9070 XT
RAM: Patriot Viper Venom DDR5 32 GB 6000Mhz CL30
Virtalähde: be quiet! Pure Power 12 M 850 W
Prosessorijäähdytin: Endorfy Fortis 5 Dual Fan
Tallennus: Western Digital Black SN850X M.2
Käyttöjärjestelmä: Windows 11
Onko CMOS-reset tehty jumpperista 21.
Mikä sulla nyt on emon bios, entä ennen? On tunnettu ongelma että asrockin emot käräyttää 9800x3d prossuja.
Okei, eli olet periaatteessa käyttänyt biosin noissa valmistajan edellyttämissä (3.3x) joilla ei pitäisi olla ongelmia. Saattaa hyvinkin siis olla että prossu on kärähtänyt. RMA:ta vaan valmistajien suuntaan. Voi olla että sekä prossu että emo tulee lähettää.
Tämmöinen tieto löyty google haulla, amd ryzen 7 9800x3d problems, joten ongelmia on ollut.
The AMD Ryzen 7 9800X3D has been experiencing premature CPU failure and burn-out issues, particularly on ASRock motherboards. While some cases are being linked to memory compatibility and BIOS issues, others show visible thermal damage, suggesting a potential hardware or microcode problem. AMD is aware of the reports and is working with users on a case-by-case basis to resolve the issues, including providing replacements or repairs.
Oletko emolevyn prossu pinnit katsonut.
Mitä debug ledit sanovat tai post led paneli jos sellainen löytyy?
Villejee
