Kone ei boottaa
EZ DEBUG cpu led on valkonen ja ei boottaa vaikka jättää itekseen. ei ole siis mitään signaalia mutta valot toimivat ja tuulettimet pyöriät. Kokeilin bios flashbackiä muttei mitään tapahtunut. Kokeilin myös bios resettiä. Emolevy: msi b550-a pro, Prosessori: 3700x
käytä prosessori pois, katso samalla ettei oo irronnut emonkannasta saattaa irrota kun tarttuu jäähyyn kiinni ja jäähy heilahtaa.
niin eikö ollut prosessorissa ongelmaa .empä sitte oikein muuta keksi jos emon reset on tehty oikein ja bios ohjelmointi. tietysti tuo että saako prosessori varmasti lisävirtaa eli se johto joka tulee emoon. onko nämä sulla aikasemmin toiminut vai nyt olet kasannut.
Marti77
Team H2O
Onko emolevyn 8pin liitin kytketty.?
Oletko koittanut yhdellä muistikammalla ja eri muistisloteissa käynnistää?
Jos otat prosessorin irti tarkista prosessoripinnit että ovat suoraat ja puhtaat.
8pin ei auttanut, kokeilin yhdell' muistikammalla. Prosessori pinnit olivat suorana. Ostin uuden emolevyn ja nyt LED väittää että on jumissa käynnistysprosessissa. Luulen että on pakko RMA:ttaa tuo prossu. RMA:ttasin ton aikasemman emolevyn ja sano et prossu pinnit paskana muttei miten. Että kai se prossu menee nyt sinne jimssille enkä saa mitään takas että peukku
248 259
oxx
