Ratkaistu Kone ei boottaa.
Moi!
Kasailin tuossa HTPC koneen ja nyt se olisi kasassa, mutta kone ei boottaa. Tuulettimet pyörähtää ehkä 3 sekuntia ja sitten sammuu. Kone käynnistyy suoraan uudestaan ja sama jatkuu, eli jää looppiin.
Osat ovat kaikki käytettyjä, paitsi SSD, mutta sen toiminallisuus ei huoleta, emolevy ja prosessori enemmänkin.
Mistähän vielä koittaisi vikaa etsiä?
Kokeiltu seuraavat asiat:
1. Muistit. Koitettu kummallakin kammalla erikseen kummassakin slotissa. Myös pöytäkoneesta lainatulla kammalla ei vaikutusta.
2. Pöytäkoneen powerilla, ei vaikutusta myöskään.
3. Prosessori otettu irti ja tarkistettu emolevyn pinnit, ei mitään hämärää sieläkään.
4. Emolevyn patteri irroitettu useammaksi minuutiksi ja samalla vaihdettu uuteen, ei vaikutusta tälläkään. Myös CMOS jumpattu.
5. Pelkkä 24-pin ja 8-pin kytkettynä, muut komponentit irti, ei vaikutusta.
Osat:
-Gigabyte GA-H81M-D2V emolevy
-2x4GB A-Data muistit (tuli emolevyn mukana)
-Intel Core i5 4460S
-PNY CS900 120GB SSD
-Corsair VS350 poweri
-MSI GTX950 Gaming
-LG Blu-Ray asema
Kiitoksia jo etukäteen!
Oletko laittanut emolevyn korokeruuvit oikeille paikoille emon ja kotelon väliin, ettei aiheuta oikosulkuja kotelon kanssa?
Joo on asetettu oikein ja nyt otin vielä emolevyn kotelosta pois laatikon päälle, mutta ei boottaa.
Koska osat ovat käytettyjä, kiinnittäisin huomiota tuohon kiinanelkoilla varustettuun VS roskapoweriin (sorry suorat sanat). Olisiko mahdollista kokeilla toisella powerilla? Miten vanha tuo poweri on?
Desgorr
Make ATK Great Again
Oliko tuo aiemmin toiminut kyseisen prossun kanssa? Jos Revision 1.0 lankku, niin voipi olla ettei toimi Haswell Refresh prossulla liian vanhalla biosilla. Pitäisi olla vähintään versiota F4.
Kuten kirjoitin, niin koitettu myös pöytäkoneen powerilla, eli kyllä, toisella powerilla koitettu myös. Roskaahan tuo taitaa olla, mutta tosin on käyttämätön ja takuullinen vehe, että saa mennä ainakin alkuun. Eipä tuosta paljoa köyhtynytkään.
On Rev 1.0 lankku ja tuo voi olla hyvinkin mahdollinen homma. Täytyypä ottaa kyselyä lankun myyneeseen tahoon! Palaanpas asiaan kun saan vastauksen.
Desgorr
Katselin samaa, mutta lankku kuitenkin ilmestynyt jo 2013 ja refresh prossut tulleet 2014 toukokuussa, niin hieman epäilen että olisi julkaisusta asti ollut kaikissa lankuissa F4 sisällä, jossa tuki refresheille. Kyllä tuo F4 on julkaistu myöhemmin vuoden 2014 puolella. Biosin tiedostopäivämäärän mukaan toukokuussa.
Tuolla bios latauksen kohdalla myös lukee F4:ssä. Tarkoittaa siis refreshejä:
  1. Support New 4th Generation Intel Core Processors
Prosessoria koitettu toisessa kokoonpanossa ja toimii ongelmitta. Täytyy varmaankin etsiä tuollainen ei refresh malli ja ottaa se käyttöön tai sillä päivittää bios ja laittaa kiertoon.
Tämä ratkaistu: Biosversio ei tunnistanut Haswell Refresh prosessoreita. Haswell prosessorilla onnistui biosin päivitys ja nyt rokkaa!
248 157
Kimix
