Kone ei boottaa
Seuraavanlainen ongelma ilmaantui tänään, kun yritin konetta käynnistää:
Jää jumiin asuksen ruutuun alussa, eikä pääse biosiin F2 painamalla. Kun hetken odottelee, niin tulee jokin safe mode virhe ilmoitus ja sen jälkeen pääsee biosiin. Kun biosista tarkistaa boot configurationin, niin boot option #1 on ”disabled in bbs order”. Mitä tämä tarkoittaa?
Löydän biosista kaikki muut asemat, paitsi ssd:n joka on c levynä. Onko ssd nyt sanonut itsensä irti vai mikähän mättää?
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Onko legacy boot support asetus muuttunut?
tyhjää cmos/vaihda cmos patteri
Menee hiukan yli oman tietämykseni. Miksi/miten?
En löydä kyseistä asetusta biosista? Ainoa muutos mikä on tapahtunut, on boot option 1 muutos tuohon tilaan ”disabled in bbs order”. Ja sata väylässä olevat HDD:t näkyy, sekä pcie SSD, mutta sata SSD hävinnyt kuin tuhka tuuleen.
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
Alright, eli emolevyllä on nappiparisto jonka tarkoitus on säilyttää BIOS tiedot kun kone ei ole verkkovirassa, eli päällä. Tätä kutsutaan CMOS paristoksi.
CMOS tyhjentäminen tarkoittaa siis käytänössä sitä että BIOS tiedot resetoidaan tehdasasetuksille.
Homma on kaikessa yksinkertaisuudessaan se että nappaat pariston pois sen slotista, annat emolevyn hetken aikaa olla ilman, ja laitat pariston takaisin/uuden tilalle.
Tai vaihtoehtoisesti nollaat CMOSin oikosulkemalla CMOS CLR jumpperin emolla.
Kaikkien näiden komponenttien sijainnit löydät emolevyn manuaalista
Ennen kuin kokeilen tätä, niin kerrotko vielä miksi epäilet tämän auttavan?
Kysyt kysymyksen, joku tulee auttaa niin sä alat kyseenalaistaa apua ilman että tiedät mitä meinaa, jos ei toimi niin ensimmäisenä kaikista järkevin, helpoin ja yksinkertaisin on palauttaa bios tehdas asetuksiin. Jos sun cmos patteri on tyhjä (jonka varmistat yleismittarilla) voi aiheutta kaiken näkösiä vikoja. Tee nyt se mitä sanotaa ja kerro että auttoko vai ei. :facepalm:
Ragnarokkr
Niin. Ei kyseenalaistamisessa mitään vikaa ole mutta kyseessä on yksikertaisin ja nopein tapa ruksata listalta pois useampi ongelmalähde.
Muista ottaa kone verkkovirrasta pois, harjoita varovaisuutta ja ESD suojaa itsesi mikäli mahdollista ennen kuin menet hiplailemaan emoa
Focus0
System Specialist
Minkäslaiset komponentit?
Tuohon safe mode ongelmaan:
Tämä usein kertoo että jokin bios-asetus on väärin eikä emolevy suostu käynnistymään asetuksilla(esim. ylikellotus hommia).
Onko default-asetukset kokeiltu? -> käytetty bios patteri irti?
Mitä siinä safe mode virheilmotuksessa sanotaan?
Laitatko vähän lisää facepalmia? Vittu että alkaa risomaan tällainen.
En kyseenalaistanut mitään, vaan kysyin lisätietoja jotta itse ymmärrän miksi. En usko että patteri on tyhjä 2kk vanhassa emossa, mutta kokeilen tuon kyllä.
Komponentit löytyy tuosta minun profiilista, mutta X470 asus, ryzen 1700, 3200mhz corsair, 1070ti, evga g3 supernova 750w, kingston 120gb ssd sata(jolla windows ja nyt siis hävisi näkyvistä/boot orderista), 240gb kingston nvme ssd ja 2x seagate hdd.
Focus0
System Specialist
Kommentoin luurilla niin ei huomannut kääntää luuria toisinpäin :rofl:
Mut niin itse ongelmaan. Eli kone ei siis boottaa windowsiin ollenkaanko?
Onko sinulla toista sata-kaapelia millä voisit testata toimintaa? Esim. jos sulla on Sata-väyläinen DVD-asema niin napata vaikka testin ajaksi siitä.
Sata-kaapelit saattaa hajoilla käytössä itsekseen.
Joo ei boottaa, koska tuo c levy on hävinnyt. On noita sata kaapeleita, täytyy kokeilla illalla. Ssd on 5v vanha kingston, joten se voi olla hajonnut myös.
Vielä:voiko tuosta patterin irrotuksesta/biosin nollaamisesta olla jotain vaaraa? Biosiin siis pääsee, mutta windowsiin ei.
Edit:itseasiassa tuo ssd on jo 7v vanha.. liekö tullut käyttöikä täyteen.
Ei ole vaaraa. Se nollaa tehdas asetukse. Ennenkun otat patterin pois, sammuta powerin virtakytkimestä kone (kun tietokone on sammutettu) ja paina kännistä nappia jotta konkat tyhjenee. Älä ota virtapiuhaa pois, silloin sulla säilyy sitten maadotus.
Focus0
System Specialist
No ei sekään mahdotonta ole. Harmi hommeli.. tietää viikonlopuks asennushommia jos näin :confused2:
Ilmeisesti oli tuo SSD hajonnut. Hain uuden samsung 970 Evon ja löin kiinni niin kaikki tuntuu olevan OK.
Nyt iski sitten uusi ongelma windowsia asentaessa. Tein asennustiedoston usb tikulle. Nyt kun boottaan tikulta, niin windowsin uefi asennusohjelma käynnistyy normaalisti. Kun asennuksen käynnistää, se toimii normaalisti, kunnes tietokone käynnistyy uudelleen. Kun se käynnistyy uudelleen, niin asennus alkaa taas alusta ja tämä on loputon looppi.
Ideoita?
Kun asennusohjelma käynnistää koneen asennuksen aikana uudelleen, nyppää tikku irti. Tai sitten käynnistä boottimenun kautta asennus, jolloin kone käynnistetään vain sillä kyseisellä kerralla valitulta medialta(usb-tikulta tässä tapauksessa).
Kokeilin tätä, mutta näyttöön tulee viesti ”please insert boot media and press a key”tms.
Olen käynnistänyt boot menun kautta tuon ja boot option 1 on tuo uusi 970evo johon yritän asentaa. Silti käynnistyy tuo kokoajan uudelleen.. jotenkin tuttu fiilis, että olisi ennenkin ollut joskus sama ongelma, mutta ei nyt leikkaa miten tämä ratkaistaan..
Eli biosissa toi evo on boottilistan ykkösenä ja käynnistäessä koneen F11 tai mikä se pikanäppäin onkaan josta boottivalikko avataan, valitset usb-tikun. Ja silti tulee toi "insert boot media"? Onko se samppa myös näkyvissä siellä bbs priorities listalla ja ekana?
Eli siis.. evo on boot option 1 ja myös priorities listan 1.
Tuo insert boot media tulee, jos asennuksen aikana nappaan tikun irti kun kone restarttaa.
Biosissa on myös boot override, jossa on korostettuna usb, mutta ei usb uefi partition 1. Tätä ei mielestäni voi vaihtaa tosin millään, vaan tästä voi käynnistää koneen vain kerran tietyltä medialta?
Mielestäni sen boot overriden pitäs tehdä sama asia kun sen boottivalikon...
Ja asennusohjelma siis kertoo käynnistävänsä koneen uudestaan, vai kone muuten vaan päättää käynnistyä?
Asennusohjelma käynnistää koneen uudelleen. Kun kone käynnistyy uudelleen, tulee näkyviin windows logo ja pallot pyörii ympyrää hetken. Tämän jälkeen asennus uefi tärähtää ruutuun ja homma lähtee alusta.
Nyt ei kyllä tule mitään selkeää ratkasua mieleen :confused:
Kokeilitko sitä biosin nollausta aiemmin, jos siellä ois tosiaan joku asetus mennyt väärään asentoon. Millä teit ton asennustikun? Täytyy pitää pieni tuumaustauko.
En nyt jaksaisi uskoa tuohon biosin nollaukseen kyllä, kokeillaan sitä sitten kun muu ei auta enää.
Tein tikun työläppärilläni.
Tarkotin lähinnä millä ohjelmalla tikku on tehty, microsoftin omalla vai esim. rufuksella, mut eipä silläkään varmaan ole väliä, kun se kuitenkin normaalisti asennuksen käynnistää. Ratkaisu on varmaan joku ihan simppeli, mut ei vaan näkemättä tilannetta osaa sanoa mitään varmaa :D
Kuten aikaisemmin todettu:
  1. CMOS-reset
  2. BIOS-päivitys
  3. Microsoftin Media Creation Toolilla boottitikku
  4. Asennat kovolle
  5. Kun eka restart tulee, tikku irti
  6. -> jatka asennusta kovolta
  1. CMOS-reset
  2. BIOS-päivitys
  4. Asennat kovolle
Lista tehty, tikun kun ottaa irti, niin tulee tällainen ruutu käynnistyksessä
Alkaa olla hiukan neuvoton homma.. millä helvetillä tuon saa asennettua?
Näkyykö boot-menussa pelkät levyt, vai kertooko myös mikä käyttis levylle on asennettu? Windows ainakin aiemmin saattoi heittää mbr:n eri levylle.
Ongelma ratkaistu. Toisella NVMe levyllä näkyi boot menussa windows uefi boot manager, jota en aikaisemmin huomannut. Boottasin siltä levyltä, niin tuli ruutu jossa pyydettiin valitsemaan käyttöjärjestelmä. Vaihtoehtona oli windows 10 siltä levyltä, jonne olen sitä yrittänyt asentaa. Kun siitä klikkasi, asennusohjelma jatkui loppuun ja nyt win asennettuna.
Outo homma, mikähän tuon aiheutti? Tuskailun aiheutti oma puusilmäisyys, kun en tuota aikaisemmin prkl huomannut.
Onkohan siellä nyt sitte mennyt jotain käynnistysosioita väärälle ssd:lle. Sen takia on varmimman päälle pelattua irrottaa asennuksen ajaksi kaikki muut levyt paitsi se mihin asennetaan. Asian voit tarkistaa windowsin levynhallinnasta, näät mitä osioita on milläkin levyllä.
Joo oli mennyt osa tuonne toiselle SSD:lle ne käynnistysosiot.. Oppia ikä kaikki.
No nyt ilmeni sitten toinen ongelma.. Millä tuon EFI järjestelmäosion saa siirrettyä samalle levylle, jossa windows on? Nyt pitää boot option 1 olla tuo levy jolla tuo osio on ja sieltä valita käyttöjärjestelmä eri levyltä.
Ottamalla kaikki levyt, paitsi halutun käyttislevyn, irti asennuksen ajaksi..
248 330
Kimix
