Kone ei boottaa uusilla muisteilla
Emo: Gigabyte x570 gaming x
Prossu: 3800x
Toimivat muistit: 2x8gb g.skill trident z neo 3600mhz
Ostin muutama viikko takaperin samaa muistia samanlaisen setin lisää, kun ajattelin sen olevan helpoin ratkaisu lisätä pieneksi jäänyttä kapasiteettia. Naiivi hymy hyytyi kuitenkin nopeasti, kun kone ei suostunutkaan boottaamaan neljällä kammalla. Tuulettimet pyöri, mutta näppikseen tai näyttöön ei tullut mitää elämää. Otin udet kammat pois ja päivitin biosin ja piirisarjan ajurit, mutta ei vaikutusta. Koitin ainoastaan uusilla kammoilla, ei vaikutusta. Kun koitin yksitellen uusia kampoja, toisella kone boottasi joka väylästä, toisella ei mistään. Ajattelin, että nyt on lakeuksille lähetetty pilaantunutta silikoonia ja lähetin paketin sinne mistä tulikin.
Pari viikkoa nieleskelin karvasta kalkkia, kunnes Jimmsin perjantaitarjouksissa bongasin vastaavilla viiveillä olevan 2x16gb paketin (FURY Renegade 3600MHz). Kingston ahkerana testaajana oli myös todennut yhdistelmän toimivaksi, joten mielessäni näin jo miten G.skillin neonvalot loistaisivat kirkkaasti jäteauton syövereissä seuraavan viikon torstaina (+-3päivää). Jimmsille tyypillisesti paketti olikin nopeasti perillä, ja minä pääsin avaamaan koneen ikkunaa ruusun terälehtien päällä. Mutta kuten arvaattekin, sama ongelma. Tuulettimet hyrrää mutta mitään ei tapahdu. Savua nousi korvista niin pahasti, etten pystynyt edes testaamaan kampoja yksitellen. Koska "eihän se viimeksikään mitää auttanu".
En vaan enää keksi mitä voisin koittaa. Oon siis noiden softapäivitysten lisäksi ottanut patteria ja virtajohtoa irti, varmistanut että kammat on pohjassa, varmistanut että ne on oikeissa väylissä jne. Jos jollain on mitään ideaa tai ajatusta mitä voisin koittaa, ennenkö kävelen nöyränä taas postikonttorille, ilomielin otan vastaan ja testailen.
Omissa koneissa on välillä muistit olleet paketista otettuna jo valmiiksi hajalla ja eikun takuuseen.
Mutta semmoinen perustestisessio kannattaa tehdä:
1. Jos kone ei boottaa kaikki kammat paikoillaan CMOS resetin jälkeen, laita yksitellen kammat eri slotteihin. Jos mukana on rikkinäinen niin jää tuossa kiinni. Vikaa voi olla myös emon muistislotissa niin kokeile eri sloteissa.
2. Kun kone boottaa, mene BIOS:siin ja katso asetukset. Jos XMP on pois päältä ja muisteilla oletuskellot niin kaikkien kampojen pitäisi lähteä toimimaan. Jos ei toimi niin kampa tai slotti hajalla.
3. Jos sait muistit toimimaan ilman XMP niin kokeile sen kanssa. Joskus voi olla, että emo ja muistit ei toimi yksiin. Alenna XMP kelloja, kunnes toimii.
4. Noilla stepeillä saa haarukoitua ainakin hajonneet kammat ja asetukset joilla toimii.
Itselläni on toinen koneista 100mhz xmp profiilia alemmilla kelloilla, kun ei muutoin toimi. Ei tuolla siinä koneessa ole niin väliä.
248 128
tuu_nainen
