Kone ei boottaa USB:ltä. Kyseessä aito Win11 -asennustikku
Gigabyte B650 GAMING X AX, ATX-emolevy on kyseessä ja vaikka sen biosia kattelin moneen kertaan, niin en saa boottaamaan tikulta että sais asennettua wintoosan. Boot optioneina on vaan SSD-levy. Mitähän koittais?
Löytyy ja siellä on vaan ssd. Sen sain selville, että CSM support ku on enable, saa tikulta buuttaamaan mutta win11 ei suostu asentuun kun uus kone ei muka täytä vaatimuksia. Ilmeisesti syy on ku secure boot on pois päältä. Mut jos sen laittaa päälle, ei enää boottivalikossa ole tikkua. Eli mitä ihmettä?
W11 USB-tikku on käynnistettävä UEFI-käynnistystilassa, vain silloin W11 asennus onnistuu UEFI/GPT asennuksena.
Jos boot menussa (Gigabyte F12) ei näy UEFI-etuliitteellä olevaa W11 USB-tikkua (katso kuva), silloin biosin asetukset ei ole oikein tai esim. Rufusilla on luotu vain BIOS boottaava USB-tikku.
"Kyseessä aito Win11 -asennustikku" - tämä pitäisi olla sekä UEFI- että BIOS boottaava USB-tikku.
edit: Jos W11 USB-tikun käynnistää BIOS-käynnistystilassa (valittu W11 USB-tikku ilman UEFI-etuliitettä), silloin W11 asennusohjelmassa tulee virheilmoitus: "Windows 11:tä ei voida käyttää tässä tietokoneessa. Tämä tietokone ei täytä tämän Windows-version asentamisen vähimmäisvaatimuksia."
Aidolla USB-tikulla tarkoitat varmaan ostetun W11:sen mukana tullutta USB-tikkua? Mikäli näin, niin täällä oli kerran samanlainen tapaus ja se ratkesi tekemällä itse W11-asennustikku toisella koneella tyhjälle USB-tikulle (min. 8Gt kokonen ja ei muistaakseni voi käyttää sitä samaa W11:n mukana tullutta tikkua kun se on kirjoitussuojattu) käyttämällä Microsoftin omaa MediaCreationToolia, Windows 11:n lataaminen -> Windows 11 -asennustietovälineen luominen -> Lataa nyt.
Syytä en osaa sanoa miksei se W11:n mukana tullut tikku toimi UEFI:ssä.
Itse käytän usein vanhoissa laitteissa Linuxia, jos ei tarvitse pelien vuoksi asentaa Windowsia. Itse ratkaisin tuon peliongelman ostamalla Play Station 5.
Tämä ohje nyt ei mene niiden kaikkein fiksuimpien vinkkien mukaan, mutta jos ei saa konetta kelpaamaan win 11 vaatimuksille niin luo rufuksella boottaavan tikun joka haistattaa paskat noille secure tpm vaatimuksille ja samalla luontiasetuksista saa ruksittua pois mikkisoftatilin (syöpä) pakotuksen. Old School :D
Tässä kone täyttää W11 järjestelmävaatimukset (vuosi sitten ilmestynyt emolevy), mutta vikana on luultavasti se että aito W11 USB-tikku on viallinen, koska USB-tikkua ei saada näkymään boot menussa UEFI-etuliitteellä. Pitäisi näkyä UEFI-etuliitteellä riippumatta siitä, onko Gigabyten biosin asetuksissa "CSM Support" tai "Secure Boot" päällä vai ei. W11 järjestelmävaatimusten tarkistus tarkistaa asennusohjelmassa että USB-tikku on käynnistetty UEFI-käynnistystilassa, sitä ei tarkisteta onko Secure Boot päällä vai ei biosin asetuksissa.
Tämä ongelma on varmaan jo ratkaistu toisella USB-tikulla.
Jos asennuksen haluaa ilman Microsoft-tiliä, niin siihen ei tarvita Rufuksella luotua USB-tikkua. Se onnistuu antamalla no@thank.you sähköpostiosoite tai jos koneessa ei ole nettiyhteyttä, silloin se onnistuu: Shift+F10 -> oobe\bypassnro komennolla (linkki).
Menee hieman aiheen ohi toki, mutta itteä kyrsii tuo MS:n tilin pakottaminen päälle. Ulkomuistista aluksi sen sai vain ohitettua, ei kiitos. Seuraavaksi jossakin vaiheessa riitti, että ei ollut verkkoa asennettaessa niin meni kiltisti eteenpäin. Nyt tilanne on sellainen, että asentajan pitää kuukletella ohituskeinoja (kuinka moni oikeasti moiseen alkaa ja vain nielee tuon pakotuksen?) ja kohta varmaan tuokin kikka poistetaan :(
Tuon tilin pakollisuuden saa ohitettua laittamalla sähköposti ja salasana kenttiin "a". Sitte tulee joku virheilmoitus, mutta siitä huolimatta voi jatkaa eteenpäin jonka jälkeen voi vaan luoda paikallisen tilin.
Sori ketjun "kaappaamisesta", mutta vähän samankaltainen ongelma; kasasin pitkästä aikaa uuden koneen, kaikki osat on paikoillaan ja kytketty jne. Pääsen biosiin ja siellä näkyy muistit, ssd sekä usb-tikku jolla on Windows 11 asennustiedosto. Boottausjärjestykseen on vaihdettu ykköseksi tuo "UEFI-alkuinen Partition1"-tikku mutta silti kone menee käynnistyksen jälkeen vain biosiin? Mitä mä en tajua ja miksi tämä on nyt tällä kertaa näin vaikeaa? :D
Niin ja emolevy on Asus ROG Strix B650E.
@Raksu89
Katselin tuon emosi manuaalia ja aika vähäisesti oli tietoa biosin osalta.
Onko SSD tyhjä?
Jos sen lätyn laittaisi ensimmäiseksi boottaavaksi ja mahdollisesti boot overraid kohdasta tikun sinne niin pitäisi bootata siltä tikulta.
Hyväksy F10 ja enter.
SSD on tyhjä, ihan pakasta vedetty yksilö kyseessä... Nyt kun olen säätänyt ja säätänyt, ei tuo anna enää edes valita muuta kun tuon USB-tikun bootattavaksi... Mites tuo CSM ja Secure boot? Molemmat on tällä hetkellä pois päältä?
Miten olet tuon tikun tehnyt?
Voit myös kokeilla bootata boottivalikon kautta, eli Asuksen tapauksessa naputtele käynnistyksessä F8 painiketta.
Kannattaa tosiaan ensin palauttaa ne biosin oletusasetukset.
anykanen
