Kone ei boottaa, tuulettimet pyörii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pa4v0
Vaihdoin toimivan kokoonpanon toiseen koteloon. Vaihdon jälkeen kone ei enää boottaa. Koitettu myös yhdellä ram tikulla, cmos clerattu, koitettu käyntiin ilman ”ylimääräisiä asioita”. Huomasin myös että mikään usb portti ei tee mitään. Näytöllä lukee ei signaalia.
specsit:
Amd fx joku
Asrock 970 Pro3
2 x 4gb hyperx ramia
Gtx 760
Varmaan pitää aloittaa vian selvittely ihan perusjutuista. Eli tarkista, että kaikki johdot on kytketty oikein ja ne ovat kunnolla kiinni. Jos kyseessä on modulaarinen virtalähde, niin tarkista kytkennät myös virtalähteen päässä. Ja jos virtalähteessä on kytkin, niin kun käännät siitä virran päälle, niin odota hetki ennen tietokoneen käynnistämistä.
Sitten kannattaa tarkistaa, että muisti(t) ja näytönohjain ovat varmasti kunnolla pohjassa ja että etupaneelin johdot on kytketty oikein. Ovathan muistit varmasti oikeissa sloteissa? Näkyykö muistisloteissa pölyä tai muita epäpuhtauksia? Ja onhan emolevyn alla oikean mittaiset korokeruuvit ja ne ovat oikeissa paikoissa?
Entä käytitkö prosessoria irti operaation aikana? Jos näin on, niin tarkistaisin että kannassa ei ole lämpötahnanmurusia tms. ja että pinnit ovat suorassa ja prosessori istuu paikallaan hyvin. Eihän vaan missään vaiheessa ruuvimeisseli tai muukaan metallinen esine päässyt lipeämään ja raapaisemaan emolevyä?
Kannattaa kokeilla myös BIOS-pariston vaihtamista uuteen.
Onhan siinä nykykotelossa emon alla korokepalat, ettei ole kiinni koneen metallirungossa.
Olisi kaivannut tietoa, mikä virtalähde koneessa on ja onko mahdollisesti modulaarinen omilla johdoillaan.
Kaikki liittimet kiinni ja painettu pohjaan, emolla 8- ja 24-pin johdot kiinni?
Juusto92
