Kone ei boottaa, eri ledit palaa emolevyllä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tzit
Ihmettelin tossa aiemmin miksei RGB muisteja saa säädettyä samaan väriin muiden komponenttien kanssa, ja sainkin melko varmasti syyksi selville, ettei muistit syystä tai toisesta anna tarpeeksi sinistä valoa, eli jotain häikkää. Tuli kokeiltua varmuudeksi vaihdella muistien paikkaa ja nyt ollaankin uuden ongelman edessä, eli kone ei boottaa ollenkaan.
Emolevy: Asus Rog strix B650E-F
Prossu: Ryzen 7 7800X3D
2x16gb Kingston Fury RGB DDR5 6000Mhz
En oikein tiedä missä vaiheessa tämä tapahtui, mutta ongelma on seuraavanlainen: kun laitan virrat päälle ja käynnistän koneen, niin kaikki näyttää heräävän normaalisti ja osiin syttyy valot. Emolevyn diagnostiikkaledit vilkkuu läpi vihreään asti (boot), ja jämähtää siihen. Myös valkoinen VGA ledi jää palamaan (tähän olen tosin tottunut kun näyttö tuntuu välillä heräävän hitaasti. Ennenkin jäänyt välillä palamaan). Langattomat kuulokkeet yhdistyy jo koneeseen tässä vaiheessa (ja irtoaa pian), eli jotain koneella tapahtuu. Näytölle ei kuitenkaan tule kuvaa missään välissä.
Kun tässä vaiheessa sammutan koneen virtanappia pitkään painamalla ja käynnistän uudelleen, kone jämähtääkin jo punaiseen CPU lediin, eikä muisteihin syty valoja ollenkaan. Hieman erikoisesti kun käynnistäessä diagnostiikkaledit syttyvät normaalisti "oranssi - punainen - valkoinen - vihreä" järjestyksessä, niin välillä oranssin (dram) ledin vaihduttua punaiseen (cpu) lediin, sammuu punainen ledi hetken päästä ja oranssi syttyy uudestaan. Annoin äsken koneen olla 10min päällä, ei edennyt mihinkään, eli tuskin mistään memory trainingistakaan on kyse?
Kun taas sammutan koneen virtanapista ja käynnistän uudelleen niin päästään taas boot lediin asti. Tämä kaava toistuu koko ajan, joka toinen käynnistys menee boot lediin asti, joka toinen jää cpu lediin tai palaa siitä dram lediin.
Olen muistit ottanut pariin kertaan irti ja laittanut takaisin kiinni, ei auttanut. Kokeillut eri slotteja ja vain yhtä kampaa kerrallaan. Ilmankin muisteja koitin käynnistää, silloin jää suoraan oranssiin dram valoon.
Mitenhän tätäkin nyt lähtisi diagnosoimaan? Mitään ylimääräisiä komponentteja ei ole avuksi.
Mjuuli
