Kone ei boottaa enää Windowsiin
Kone menee käynnistäessä BIOS:iin emolevyn logon (emolevy Asus Strix Z270F gaming) ja parin alaviiva-välkähdyksen jälkeen, eikä suostu menemään windowsiin (win 10 pro).
Windows on ollut asennettuna jo pitkään Crucial 250gb SSD asemalle, mutta nyt sitä ei näy lainkaan boot orderissa, sen sijaan toinen Crucial 1tb SSD näkyy, sekä DVD asema.
Koitin ottaa sata piuhan irti tuosta winukka SSDeestä jos se jotain olisi tehnyt, mutta ei onnea. Mikä neuvoksi? Eilen toimi vielä ihan normaalisti.
Edit:
Kokeiltu eri kaapeleita, ei tunnista edelleenkään winukka ssdeetä.
Päivitys:
kokeiltu fast boot pois päältä, yhdellä muistikammalla ja pelkällä winukka ssdeellä, no luck.
Paivitys: Kokeiltu eri sata porttia, kokeiltu myos toisessa kokoonpanossa, eika levya nay. Mikali joku keksii jotain, otetaan vastaan neuvoa, mutta nailla nakymin julistan SSDeen kuolleeksi.
Kokeile laittaa se winukka ssd eri sata-porttiin ja katso sitten biosista, että tuleeko näkyviin boot orderiin?
En pysty kokeilemaan winukka ssd myöskään missään toisessa kokoonpanossa, eli tarkoittaako tämä sitä että pilliä on puhallettava ja kuolemanaika todettava? Jotenkin hämmentää miten ~4-5 vuotta vanha ssd nyt jo lopettaa toimintansa, varsinkin ilman mitään merkkejä siitä, että jokin olisi vialla. :rolleyes:
SSD-tekniikka on mennyt viimeisen 10 vuoden aikana eteenpäin sellaista vauhtia että hämäläistä hirvittää.
Valitettavasti tuollainen "äkkikuolema" oli jossain vaiheessa SSD:itten tyypillinen tapa kuolla, eikä se mikään mahdottomuus ole edes tämän päivän uusilla SSD:illä sitten kun niiden elinkaaren loppu tulee vastaan.
Eli kaikki tärkeä olisi syytä pitää varmuuskopioituna siten että ainakaan yhden levyn hajoaminen ei vielä aiheuta merkittäviä menetyksiä.
Näin siis kotikäytössä jos haluaa välttyä ikävyyksiltä. Sitten jos oma leipä on kiinni koneen toimivuudesta, on syytä lisäksi vähintään miettiä etukäteen suunnitelma miten toimit sitten kun (ei jos) levy hajoaa, niin että pääset mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla takaisin tuottavaan työhön kiinni.
Tuolla tavalla se minunkin ensimmäinen ja ainoana kuollut (ainakin tähän mennessä) SSD-levy päätti päivänsä. Aamulla toimi vielä hyvin, sammutin koneen kun lähdin käymään uimahallilla ja kun kotiin tultuani käynnistin koneen, niin eipä se levy enää löytynyt edes biosista, kunhan kone ensin käynnistyin reilun 30s odottelulla. Levy ei tämän jälkeen toiminut missään sata-portissa eikä USB-sata kehikossa/adapterilla.
Näinpä se itelläki kävi, että eka ssd vaan lakkas toimimasta ilman mitään ilmotusta.
VantaalaineTekkidiggari
