Kone ei anna kuvaa ulos
svk
Apua, avatarini on sormi!
Elikkäs päivitin vähän aikaan sitten prossujäähyn ja asensin rx 5600 xt:n kokoonpanoon, missä ei ollut aikaisemmin erillisgrafiikkakorttia. Kone toimi usean päivän ehkä jopa erinomaisesti ja testasin uusilla osilla kokoonpanon vakautta benchmarkeilla(cinebench, basemark ja timespy), mistä tulkitsin kokoonpanon vakaaksi ja prossun viileäksi stockiin nähden. Nyt tänään kotiin tullessani käynnistin koneen ja kun meinasin laittaa salasanaa, niin ruutu meni vihreäksi, edes hetkellinen hdmin irrotus ei auttanut, kuten aikaisemmin tullessa, niin sammutin koneen ja käynnisyin uudelleen huomatakseni sen tekevän samaa melkein heti työpöyfälle päästyä, joten käynnistin konern kertaalleen uudelleen huomatakseni, että kokoonpano ei enää anna minkäänlsista signaalia hdmistä kumpaskasn käsillä olevasn näyttöön, oli 5600 xt kiinni kokoonpanossa tai ei.
Mites tämän asian kanssa kannattaisi edetä? Ite koittanut myös yhdellä kammalla käynnistää koneen ja kattonut piuhojen kiinnitykset ja nyt loppui ideat, ajattelin hakea toisen hdmi-kaapelin huomenna varmistaskseni että se ei siitä ole kiinni.
E.T
Tuleeko minkäänlaista BIOS/POST vaiheen kuvaa?
Jos kuvan katoaminen tapahtuu vasta Windowsissa silloin voisi olla kyse softapuolen viasta.
Live Linuxilla voisi kokeilla pääseekö työpöydälle asti.
(esim Lubuntu/Xubuntu toimviat suoraan USB tikulta)
svk
Ei tule mitään, mikö näkyisi näytölle asti, vaikka kone hurisee selvästi. Kotelon propelli tosin taitaa olla rikki mitä kattelin, ei pyöri ellei anna vauhtia sormella.
E.T
Voisi varmaan lähteä minimiosilla BIOSiin pääsyä kokeilemaan.
BIOSiakin voisi kokeilla nollata.
svk
Patteri ollut kerran jo pois, oliko muita keinoja?
Oliko prosessori irti jäähyn vaihdossa, jos olisi pinnejä vääntynyt tai ei kunnolla paikoillaan. Tuliko jäähy kunnolla kiinni?
svk
Prossua ei irrotettu. Stockjäähy pois, vanhat tahnat pois, jäähyn mukanatulleet tilalle ja asensin uuden kehikoineen kaikk7neen emoa irrottamatta, lämmöt putosi cinebenchissä 20 c, joten oletan kontaktia olevan
Jos siellä on tullut jännitepiikki, ensin näytönohjaimelle ja sitten se on rikkonut jotain virtalähteessä ja ehkä jopa emolevyllä. Mikä virtalähde on kyseessä ja paljon sillä on ikää?
svk
svk
Sain pari kappaletta piippereitä, mutta ne molemmat on joko rikki, tai sitten asiat on huonommin kuin oletin :btooth: ei tuu piipitystä, vaikka on JFP2 pinneihin pistetty molemmin. Päin kummallakin
svk
Oletko kytkenyt noihin Buzzer pinneihin (2 ja 3) sen?
Nää speakerit ovat nelinastaisella liittimellä, jossa on vaan kaksi johtoa, plus ja miinus.
Poistin kuulerin ja otin prossun irti joksikin aikaan, ei vaikuta ainakaan tahnan olevan levinneen epämääräisiin paikkoihin
E. Ei muutosta...
Tuntuu koko ajan enemmän siltä, että joudun hankkimaan uuden emolevyn
Mutta mitäs tälle vielä voisi tehdä?
svk
Vaihdoin emolevyn ja naputtelen se asennettuna vanhalla cpulla, eli 2400g kiinni. Mitähän tähän voi sanoa, emo paskana?
svk
Mitä tämä naputtelu tarkoittaa?
Asensitko emon vaihdon jälkeen käyttöjärjestelmän uudeen?
En ole asentanut ja näppiksen naputtelua tarkoitin.
Win10 käynnistyi ihan nätisti
Niin varmaan, mutta kuvaa ei tule.
Käyttöjärjestelmän uudelleen asennuksella varmistetaan, ettei vika ole seurausta emon vaihdosta. Vaikeaa tosin asentaa jos ei bios ruutua saa edes näkyville.
Kokeile seuraavaa, poista ihan kaikki muut komponentit, paitsi prosessori ja sen jäähdytyssiili ja yksi muistikampa. Katsotaan tällä tuleeko näytölle mitään eloa.
Onko emolla integroitu näyttis?
svk
Tulihan siihen? Anteeksi jos olin epäselvä, mutta sanoin naputelleeni ton aikasemman viestin koneella jossa uusi emolevyn muut osat on samoja
Kokeile sitten asentaa käyttis uudelleen.
Huom. Tärkeä data talteen ensin.
Edit: nyt menin vähän sekaisin, koneelle tulee siis kuva, missä vaiheessa häviää?
Mitä kaikkea olet koneelle vaihtanut? Viimeksi kerroit emosta.
svk
Vaihoin pelkän emon nyt ekaksi, vaikka prossunkin ostin, 3600. Nyt on tosin toinen ongelman näköinen juttu, kokoonpano pelitti ihan hyvin ja päötin päivittää biosin, emolevy tukee ominaisuutta missä tikkuun kun laittaa biostiedoston fat32 formaatilla, niin sen pitäisi asentää uus bios takaportissa olevan napin painalluksella n. Viidessä minuutissa vilkkuvan valon kertoessa asennuksen edistymisestä. Nyt kun tein noin, niin palas cpun häiriövalo msin tomahawk b350 emossa
Kiva, nyt tuli bios päivitys mukaan.
Jos jotain apuja haluat kerro nyt ihan kronologisessä järjestyksessä mitä kaikkea olet tehnyt ja millä seurauksilla. Ei näitä ongelmia arvaamalla korjata. Mä nyt en enää edes tiedä, mitä uudella ja vanhalla emolla on tehty. Yritin lukea, mitä kaikkea on tehty, mutta en pysy mukana.
Mikset kerralla tehnyt koko koneen päivitysmuutosta?
Tuliko ongelma bios-päivityksen seurauksena?
248 315
Jeffersson
